查看: 4127|回复: 11
[求助] 关于摩擦系数
发表于 2009-5-4 14:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
客户检测零件摩擦系数总是不合格,请教各位是否与涂层有关,零件是镀白锌, 镍镀锌两种
发表于 2009-5-5 07:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是有影响的,这个检测与配套的螺母也有关系,设备的稳定性等。不知道是在那里检测的?用的什么设备?我们这里也可以进行这个测试,希望有机会能一起探讨学习。
发表于 2009-5-5 08:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 2# 武昌鱼 的帖子
请问2楼怎样检测?系数一般是多少啊?很小的零件还能检测吗?
+ O9 E2 P6 u' \1楼所问,肯定和涂层有关啊!
发表于 2009-5-5 08:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
摩擦系数,是指两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值。它是和表面的粗糙度有关!4 J8 F) a, \, g7 q; S& f; k
有镀层,肯定表面粗糙度变化,摩擦系数也变化!
发表于 2009-5-5 09:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
首先你要和你的客户沟通一下,他们要求的总摩擦系数是多少,摩擦系数和表面处理的后封闭有很大的关系,具体可以问一下卖表面处理药水的厂家.
 楼主| 发表于 2009-5-5 14:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
客户要求总摩擦系数在0.12-0.18之间,摩擦系数有总摩擦系数,端面摩擦系数,和螺纹摩擦系数,三者之间大致关系是后两者之和的一半是总摩擦系数,镍锌电镀盐雾试验可达2000小时? 色彩为灰白色,
* v8 c/ l/ W5 T! ^2 @          我们是在海盐国家标准件检测中心测的,中国好像没有能力生产这种检测设备
发表于 2009-5-6 10:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知道你说的是啥设备,只能大概说一下影响摩擦系数的因素:# P! \4 v2 V8 o& }9 x* \  N/ H
1.虽然不知道是什么检测设备,但设备的参数设定是很重要的,最好和客户一起商定一下,如转速啊,载荷啊,或滑行速度啊等等。它们的设定对摩擦系数的大小有直接的关系。5 _7 ?( n2 z- ?. I
2.镀层的本身性质也很重要,如表面粗糙度,厚度,硬度,韧性和镀锌后的处理(如钝化处理)等等都对摩擦系数有很大的影响。
发表于 2009-5-6 22:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
摩擦力就是因为表面接触才产生,摩擦系数当然跟表面有关系
. t& C" i4 b; Z8 r6 K) t$ ]具体情况建议楼主多与你的客户和供应商交流
发表于 2009-5-7 10:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
摩擦因数与接触二表面的物理性质有关,像这种情况查表不一定准确,其实作一个简单试验就可得出结果。取两个零件将二面接触,上面放称得重量( N )的物体,拉上面的零件滑动,用弹簧称看需多大力(F)。就可算出摩擦系数 f 是多大了。f = F / N6 u! \; l. ~7 v5 G" R' K6 n  R& t
看是否合乎对方要求,不合要求再采取增大或减小措施。
发表于 2009-5-7 11:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上是高手
" O. K) y: G% [( ?! d& ^* R确实有时候最简单的方法就可以解决问题
发表于 2009-5-8 11:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 Vomni 于 2009-5-5 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 \4 |! Z; i( o4 @) n) h9 ]' j6 U
客户要求总摩擦系数在0.12-0.18之间,摩擦系数有总摩擦系数,端面摩擦系数,和螺纹摩擦系数,三者之间大致关系是后两者之和的一半是总摩擦系数,镍锌电镀盐雾试验可达2000小时? 色彩为灰白色,# F: m. d6 ], K+ ]7 X% S
          我们是在海盐国家 ...
8 Y1 i+ p! I2 N5 O) v; o/ ~
这说得是紧固件螺纹副之间的摩擦系数了,楼主最好说得明白些到底是什么位置什么性质的摩擦系数,无论是螺纹副摩擦系数还是其它接触面的摩擦系数都和其表面涂层。表面状态有关系了。
发表于 2009-5-13 08:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好多人回覆的都很好 '  b1 {2 p& {+ |" p7 b5 R$ U# q) Q
剛好這問題  我也很疑惑  / O! J& b$ r8 b
也不太清楚  現在  知道多了 ~~
