楼主 |
发表于 2009-5-4 14:48:12
来自: 中国上海
30、进给箱、溜板箱部件的空运转试验要求及调整方法有哪些?
; s/ o% R# C& V' R! ?! V: |; F2 J' x; g/ h# D, [ p' b: f
答:进给箱、溜板箱部件的空运转试验要求及调整方法如下: q7 R/ E& P7 I3 I! |* o
(1)各种进给及换向手柄应与标牌相符,固定可靠,相互间的互锁动作可靠。
, A- z* Y% \# Z" i' b(2)启闭开合螺母的手柄应准确可靠,且无阻滞或过松感觉。
* w. I, `- r7 | V9 T( i3 C(3)溜板及刀架在低速、中速、高速的进给试验中应平稳正常,且无显著振动。
3 ?1 D5 ?5 {) M(4)溜板箱的(脱落蜗杆装置)手柄应灵活可靠,按定位挡铁的位置能自行停止。如果机床过载或碰到挡块而蜗杆不能脱落时,可用特殊扳手松开螺母及弹簧;当蜗杆在进给量不大却自行脱落时,则应旋紧螺母以压紧弹簧。但绝不能把弹簧压得太紧,否则在机床过载时,蜗杆不能脱开而失去了它应有的作用,甚至造成机床损坏。8 A$ [. `) K1 X: P8 q$ I3 H
2 L' a F1 A/ d5 g8 a5 L: R x, v R) u( K9 T4 I* ]5 R
' {; k' W; y* c- l31、车削圆柱体工件加工后外径产生锥度的原因及排除方法有哪些?+ F( m& M" }1 ?9 ]3 _5 g
6 ?" R0 F# c" a; O. h8 V' b
答:圆柱体工件加工后外径产生锥度的原因及排除方法如下:
. f9 ?9 j# d! K C+ b( u(1)若主轴箱主轴轴线对滑板移动导轨的平行度超差,则应重新校正主轴箱主轴的安装位置,使加工工件在允许误差范围内。1 j8 @/ d7 s! T3 g( z1 f, X9 z- u
(2)若床身导轨倾斜度一项精度超差过多,或装配后发生变形。可用调整垫铁来重新校正床身导轨的倾斜精度。
0 l# u, e9 I2 y# f, r(3)若床身导轨面严重磨损,主要三项精度均已超差,则应刮研、修复导轨甚至进行大修。1 `4 e3 _: C$ F: Q) D- h' H/ z
(4)两顶尖支承工件时产生锥度,则应调整尾座两侧的横向螺钉使两顶尖轴线同轴。
/ o, l+ A+ w, ~2 }- {! o5 B& j(5)若为刀具磨损造成的影响,则应修正刀具,正确选择主轴转速和进给量。7 @! G* H% \8 R1 ^! A
(6)若由于主轴箱温升过高,引起机床热变形造成锥度误差,则应降低油温,并定期换油,检查液压泵进油管是否堵塞。/ y. y' i9 z+ ^# e" n( ?& p
(7)若因地脚螺栓松动(或调整垫铁松动)则应按调整导轨精度一样调整并紧固地脚螺栓(或调紧垫铁)。) f6 T, X, {* w9 B' W- m
. X7 h8 H6 a- ]; ~% y) |- \9 N- s1 [
32、圆柱体工件车削后外径发生椭圆及棱圆的故障原因及排除方法有哪些?
& \: t5 F, s0 o- ~
7 H1 Z$ g3 D" ]0 T8 `. @1 n' L答:圆柱体工件车削后外径发生椭圆及棱圆的故障原因及排除方法如下:
& ~6 F4 `4 i6 T(1)主轴轴承间隙过大,应调整间隙。, d+ f; S3 E" S
(2)若主轴轴承圆度超差时,滑动轴承可通过调整余量,将主轴轴颈进行修磨,以达到圆度公差要求,滚动轴承则应更换。/ p a7 f* M' c, S* E' x/ ]
(3)主轴轴承(套)的外径(环)有椭圆,或主轴箱体轴孔有椭圆,或两者的配合间隙过大时,应修整主轴箱体的轴孔,并保证其与滚动轴承外环的配合精度。若采用的是滑动轴承,则必须更换新的轴承套。. T: |8 u6 u$ M5 \2 }5 M, f
. q2 v3 H5 }7 u% j( D5 v2 E: m33、精车外圆时圆周表面上出现有规律性波纹的原因及排除方法有哪些?
' z4 W1 _- g8 v K" `4 I% O' |' k2 y1 _! I* P$ Z
答:精车外圆时圆周表面上出现有规律性波纹的原因及排除方法如下:& S' r0 Z E( \6 r. G
(1)因电动机旋转不平衡而引起机床振动,则应校正电动机转子的平衡,有条件的应进行动平衡。, O$ j6 C0 j4 y* l! {
(2)因为带轮等旋转零件的振幅太大而引起的机床振动,应校正带轮,对其外径、带轮轮槽进行光整车削。' q9 H1 v: a" E; m- U4 d! c" o) a- t% Z
(3)若为刀具与工件之间引起的振动,则应从以下几个方面设法减少振动:$ s7 E* p3 L+ n' Z# Z c* Y
①刀具及时刃磨,保持切削性能;
" Z/ M; G$ w: z( @5 H% U②校正刀尖的安装位置;
" v$ a7 u7 ~0 x9 h/ o8 w: U③建议刀杆伸出的长度L≤1.5b(b为刀宽)。 |
