查看: 1537|回复: 3
[分享] 钛合金精锻
发表于 2009-5-4 16:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
用精锻机生产钛及钛合金棒材具有生产效率高、尺寸精确、表面质量好、材料利用率高等特点,在钛棒生产中越来越显示出它的优越性。& x/ E9 _' B+ `
1.精锻工艺特点
) z3 a' A* P) B% f  e$ a! ]! v! N7 W精锻具有以下特点;1 D$ n# p9 S* A3 Q  ^% ]7 X8 l
1)锤头锻打频率高,每分钟可达数百次甚至上千次。这种加载方式隆低了金属和工具之间的摩擦系数,锻件表面光滑,内部变形均匀。  N- {7 c+ |* v3 m7 V+ n* C
2)锤头锻打时,每一冲程行程小,变形量小、与金属接触面积小,可以大大减小变形力及变形功,能降低设备的吨位和提高工具的使用寿命。+ t. a9 Q8 l  {: m4 ~0 I
3)锤头的行程可以任意调节,锤头的型面对工艺尺寸适应较大,不必更换锤头可以生产一定尺寸范围的锻棒。
# S) \" L: b6 u5 i5 T* |! B4)锻造时,四个锤头的行程保持不变,所以尺寸精度高。1 C7 D* T) ]' d
5)可根据坯料在变形过程中温度的变化,调整送料量,实现“等温”锻造。
' i; f. d0 `' n. q% L6)依造四个带有弧形凹槽的锤头压缩金属,金属只能轴向延伸,所以不会产生周向棱角和裂纹(如图12-1-84b),这与自由锻时的平砧压缩(如图12-1-84a)不同。8 w7 I: D* [& g7 Y9 C5 }
7)锻打时将产生很高的三向压缩应力,可使金属的塑性提高2~3倍,能获得很高的道次锻比(纯钛6/1,合金4/1)。, u5 d" e! ~, A, C
8)当进料速度及道次压下量很大时,将在坯料内部产生很高的热效应,使变形温度升高,如TC11合金的温可达到90C,过高的温升会使锻件组织粗化。
发表于 2009-5-5 06:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
但也存在一些问题:6 e* s$ [' v2 \# Y3 [$ d9 j, T
1、由于冲程小、变形量小,坯料变形为表面变形进行锻造时缩尾严重,棒材不同部位的组织有差异,导致力学性能有差异。
- `+ F9 i9 e% Z  F7 g4 l2、若操作不当,如坯料的行进速度过大或采用推打方式,锤头选择不合理时棒材表面质量较差。
发表于 2009-5-20 13:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好贴
值得讨论,实际问题
发表于 2009-5-20 20:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
如TC11合金的温可达到90C?楼主搞错了吧,再说图呢?
