查看: 1471|回复: 1
[分享] 蒸汽-空气自由锻锤技术参数
发表于 2009-5-4 16:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
锻狂能力,kN
- u! f8 L3 c7 W- W7 }( n
106 A0 w% C0 e4 ]  H, O
20
- ^7 v1 b' _4 \
30
3 r3 ^! t) H0 t0 `9 b
50
) v& J9 g, f3 {+ l
50
: c: \; H/ H8 {- X$ E- ~0 p
结构型式
+ _" h7 `8 E1 o1 \4 ]0 A1 v最大拓击能量,J
4 r* W% M( O. }最高打击次数,次/min
: C; k* I4 k! l0 F0 n锤头最大行程,mm8 P4 H$ n6 H) ^' K
锤杆直径,mm% C& R. E/ T6 U& m/ h
两立柱间距离,mm& f5 x- t3 J) }/ {3 e
上砧面尺寸,mm
0 O! b) A  w# Y6 @下砧面尺寸,mm8 v4 }  B3 L3 H, Q! N7 k4 P
导轨间距,mm" a- d3 s+ d9 t0 `' ~' `9 X8 G
砧座重量,t/ N6 K4 b' X" C
总重,t
2 m  ~, s9 E5 o4 N8 h; B3 Y# G外形尺寸(长×宽×地面以上高,mm# G* |4 R( k! [! v  R: e. ?$ j, S
双柱式3530; A( ]* c5 t# b
1001 n& B; `0 N. v7 J/ r) n+ B
1000
8 Q' i, l% t% X1 _# F5 C4 Y& |110
. Q. C3 r: o1 z1800
& u0 p$ Z$ Q% H230×410
4 M* Q8 Y( `+ o2 L; i230×410
/ b$ d$ v  ^+ T% e( S8 @& M" i4307 L, v- _' C% |
12.7! f! p0 A: A9 _0 @
27.6# B. i$ o( T" d& x! G+ y& o
3750×1500×4880
1 a7 p; |8 ^/ A. d: o" C2 z& T
双柱式3 v( j0 u+ u0 Z! x) ^
7000
; x1 a6 U1 c2 z7 ~" e! U909 ^1 ]. w6 {3 w. @; q
1260
- d% \& }4 j# K! f% {4 m2 s( w8 O140
* q: o- z. k4 r, @8 T$ C! i. r! J23000 {- V$ l  Q+ \8 M8 Z$ w! x# j
290×520
4 K. R0 X0 S' D, j7 y290×520
6 ^7 w7 e5 l7 b9 z550$ c3 H& n3 ?. B2 b
28.4% d/ z6 M3 z3 c9 U4 @4 ?! n
57.9; e/ e, {" [% Y$ t4 L# \
4600×1700×5640' l! }7 Q  b# e9 c! D2 |! {
双柱式12000
/ m; }" @% O2 ], o/ r. t( U5 A8 G% N90" B# L" C6 T- l2 f$ Y' Z* s" M
14501 i- O5 q$ I8 X. M
180- p- W. [; G3 l: K$ ~3 T
2700/ o; J1 n% D& R5 n3 g
330×590& v' v( j% I, }4 E9 [
330×590630
! z" u9 r+ }7 P- z: F45.8: c4 E- a4 Y) ?! ?8 _- M% e
77.4+ h( \# c5 [' d3 Y
5100×2630×5380: K- u  }+ M  h7 ~" h  k, Q
双柱式152203 O9 W, ]5 ?; s! f$ t
90
" l; M4 |( V4 j0 n6 [6 V0 D1500, C4 r  F7 i( y. M$ A
205
! s; i7 J% H* {: [  h) \3130
# g: h6 p' ]0 l% K$ ]7 B400×710! u1 [; @% m9 h3 p7 Q
400×710
/ X% n- U7 X2 [, \850- {  j" l0 d+ @$ U6 S) x3 K
68.7
7 n7 y! X5 Z* J  o, M5 `9 ^120/ e" c+ Y; K: y. T" O; f. u
6030×3940×7400
. X& N- H+ G1 e5 {" ]2 K9 q
桥式18000
2 [5 o! x  A- V$ \: k90
) ^2 O7 Y2 U4 B; K6 E/ Q1728
5 v$ ~) C6 A( x  F% K) H& k. Z7 i) e205
6 R3 P$ I: H/ N4850, h& ?4 z: \1 o8 \
380×686& [1 K# ?) S. K1 f
380×686
; g3 q7 q  r( v9 v: }3735 z! m1 c+ W" P* ?  e5 c
75
, j# L/ e5 X2 r% k( q2 S138.5
  l8 g, y& x( \6 f6260×2600×7510
+ W7 j6 d/ X. m( P# ^  Q; L
发表于 2009-5-4 21:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢,希望能有更多压力加工设备参数
