2021-06-25
查看: 1476|回复: 2
[讨论] 齿轮啮合生成标准剖面工程图的方法
发表于 2009-5-4 19:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我要出一个行星减速器的装配工程图,可是中间花键轴被剖开以后 ,剖面线选了排除元件,结果花键上的各齿形线都出来了,想用视图里的删除线 ,可是不让选,有什么好的办法处理,齿轮啮合生成标准的剖面图?谢谢
发表于 2009-5-5 07:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大不了转到AUTOCAD里。。
 楼主| 发表于 2009-5-5 18:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在CAD里当然是可以处理的,我单位只用PROE ,不让用CAD处理,是用PDM系统的,只能用PROE处理,只差一些细节不会处理
