查看: 7108|回复: 18
[分享] SolidWorks 2006的安装方法
发表于 2005-10-15 21:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
SolidWorks单机版的安装方法 一、用单机版序列号:1、序列号1: 0001 0020 0524 2214
2 @: a8 @( U( v6 |Solidworks注册码:Y8W23019! P4 g" A/ H$ g( K
Solidworks Office注册码:EDJ4G708; U# X: V; t$ t" {5 f6 X' l
Solidworks Office Pro注册码:0AVCFAH2
) j6 p, I. K9 x: |4 [! jPiping注册码:0727 0806 0763 03452、序列号2: 0001 0001 0736 0361 用这个序列号在我的电脑安装后得到一个Solidworks注册码为:MA20SBAE,但我查一下Solidworks产品0 i: o  y5 V& [% m, F5 n, O2 K
,这个序列号的产品是OFFICE用的。而序列号1是Solidworks用的。因此安装时还是用序列号1为好。用单机版序列号安装的好处,。如果你的系列号是网络版的,如:8818 8888 8888 7637,那就得一是安装网络许可文件,二是要打补丁, 三是出了新版本得重新找破解,- [9 b% W9 C* m# j
四是不能同时安装多个版本,很是麻烦。用单机版序列号安装就不一样了,不要安装网络许可文件和补丁,可升级;而且可同时安装多个版本$ ]( n+ t% C- ?; ?
。二、Solidworks单版机的安装方法1、安装HASP加密狗模拟器a.Solidworks的加密狗是HASP,所以第一步是下载HASP加密狗的模拟软件:Hasp Emulator Professional v2.33.a002 专业版 -HASP加密狗模拟器,下载地址1:http://ttdown.com/ViewDownURL.asp?softID=20118下载地址2: http://ftp1.ttdown.com:8080/2004/05A/Hasp%....33.a002.KG.rar
5 @7 }$ S0 t2 z, B% t1 \$ ?b.安装步骤:1. ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/new_releases/driver/Hinstall.zip下载源驱动程序HINSTALL.EXE。
* w: u* W& G' {2 r" }3 r2. 在开始——运行中输入“下载源驱动程序的存放目录/HINSTALL.EXE/ R”,重启计算机。3. 在开始——运行中输入“下载源驱动程序的存放目录/HINSTALL.EXE/ I”4. 安装HASP emulator HASPEmulPE-XP.EXE,安装下载好的加密狗模拟软件后,用解压包里KG文件夹下的keygen.exe文件生成本机注册表文件) H  ^$ P: E6 L0 _
,并导入注册表,完成加密狗的破解,使加密狗模拟软件HASP EMULATOR V2.33FORNT/W2K/XP能正确运行。5 运行HASP emulator HASPEmulPE-XP.EXE,按左上方的 "Install HASP Emulator Driver".c.做Solidworks的注册表文件(即HASP狗的内容描述)并导入注册表中。参考:Windows Registry Editor Version 5.00/ N" t, Y& j, r# C9 U2 [# i
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Emulator\HASP\Dump]$ q0 _, u, a+ f: q! q3 n& m5 h
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Emulator\HASP\Dump\15A74D34]"Name"="solidworks""Copyright"="solidworks""Created"="11.03.04 19:23""SN"=dword:12345678"Type"=dword:00000001"Memory"=dword:00000001"SecTable"=hex:36,a7,36,a7,78,e9,78,e9"NetMemory"=hex:2c,4f,2d,4f,2a,4f,2b,4f,28,4f,29,4f"Option"=hex:00,01,00,40,1f,00,00,00,00,00,00,00,00"Data"=hex:30,30,30,31,30,30,30,31,30,37,33,36,30,33,36,31,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\04,ce,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff将以上内容用写字板保存后退出,双击文件便会自动导入注册表。d.安装Solidworks各版本。e.在0000:0000 隔壁的文件夹你将会看到一个密码。5. 插入做好的加密钥并输入密码,按"Try HASP grub".f.运行Solidworks,祝你好运!& K. `/ }& w8 {# t2 b  b2 X
& v! S" d. L- I  k8 P. {/ j[ 本帖最后由 qq12345678 于 2006-12-11 15:54 编辑 ]
发表于 2005-10-25 19:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个破解好像在中国软件下载网站看过啊!哈哈![em01]
发表于 2005-10-28 08:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
试一试
发表于 2005-10-28 09:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
导入注册表前要存成.reg 格式的文件。不过本人按此办法未试成功,原因是运行第2步时没反应。网上的破解安装很简单:1、插入第一张光盘2、使用系列号:我用的是:SN:0301 0000 7785 7977REGCODE:SW OFFICE PREMIUM C14TBF073、我选择安装的是SW OFFICE PREMIUM,这个当然包括很多了,比如eDrawings 2006,COSMOSWorks 2006等等。4、用到SolidWorks 2006 SP0 MULTILANG CRACK中的patch_sldappu.exe破解程序。在网上下个patch_sldappu.exe破解程序。
发表于 2005-11-5 16:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用模拟狗太复杂了。
发表于 2005-11-5 21:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
ok
发表于 2005-11-5 23:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
以下是引用wangyuan在2005-10-28 9:35:32的发言:
! I6 b$ J" K- i( e+ p3 Y( e导入注册表前要存成.reg 格式的文件。9 _$ S- I: e2 k' F2 e6 D! X
不过本人按此办法未试成功,原因是运行第2步时没反应。网上的破解安装很简单:5 b6 ?( K( {7 t8 y6 y" P
1、插入第一张光盘2、使用系列号:我用的是:SN:0301 0000 7785 7977REGCODE:SW OFFICE PREMIUM C14TBF073、我选择安装的是SW OFFICE PREMIUM,这个当然包括很多了,比如eDrawings 2006,COSMOSWorks 2006等等。4、用到SolidWorks 2006 SP0 MULTILANG CRACK中的patch_sldappu.exe破解程序。4 E/ B; K9 l- z+ ^1 ~; d. _; _
% |2 U# \( ?$ ~
& c; G* O: R) x# |5 E/ r运行第二步没反应是因为几乎所有的这类贴都写错了!,应该是:
2 j: K" B. o. k% O' I在cmd下运行:......\Hinstall\hinstall.exe /R
" \8 f  H+ z) l0 F" Z1 T有反应了吧?^_^) b. L: ~! e- N6 O# J9 A
不过即使这样完全按其顺序装,仍然提示“......安全装置......”。我的环境是xp-sp2,傲游浏览器1.3.3,kv20066 `' Z, b' B# Z
最终还是上网下了个补丁了事。我的这个补丁好像本论坛没有啊…号称全系列sw补丁…哈啊哈,厉害不。补丁和“sw最简单的安装方法”一贴类似,但是还是放给大伙看看。本人补丁后黄金版所有模块均正常,eDrawing等也不需要另外的文件,也没有异常退出等现象。可以保存IGS文件。但是读取inventor9.0的IGS是有问题。
& ^( y! w$ T" [& d3 x. p8 m, [" F
发表于 2005-11-5 23:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=91156$ ~' t8 D( W: o' @# Z, n! T
上传好像有点问题…
& }4 H7 h" T( u; Z* R3 m有人说:补丁pj的不能升级…这个我并不关心,你可以试试看[em07]
发表于 2005-11-5 23:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试试
发表于 2005-11-8 23:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
“插入做好的加密钥并输入密码,按"Try HASP grub".”这一步怎么做?
发表于 2005-11-9 08:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
SolidWorks单机版的安装方法 一、用单机版序列号:1、序列号1: 0001 0020 0524 2214Solidworks注册码:Y8W23019Solidworks Office注册码:EDJ4G708Solidworks Office Pro注册码:0AVCFAH2Piping注册码:0727 0806 0763 03452、序列号2: 0001 0001 0736 0361 用这个序列号在我的电脑安装后得到一个Solidworks注册码为:MA20SBAE,但我查一下Solidworks产品,这个序列号的产品是OFFICE用的。而序列号1是Solidworks用的。因此安装时还是用序列号1为好。用单机版序列号安装的好处,。如果你的系列号是网络版的,如:8818 8888 8888 7637,那就得一是安装网络许可文件,二是要打补丁, 三是出了新版本得重新找补丁,四是不能同时安装多个版本,很是麻烦。用单机版序列号安装就不一样了,不要安装网络许可文件和补丁,可升级;而且可同时安装多个版本。二、Solidworks单版机的安装方法1、安装HASP加密狗模拟器a.Solidworks的加密狗是HASP,所以第一步是下载HASP加密狗的模拟软件:Hasp Emulator Professional v2.33.a002 专业版 -HASP加密狗模拟器,下载地址1:http://ttdown.com/ViewDownURL.asp?softID=20118下载地址2: http://ftp1.ttdown.com:8080/2004/05A/Hasp%....33.a002.KG.rarb.安装步骤:1. ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/new_releases/driver/Hinstall.zip下载源驱动程序HINSTALL.EXE。2. 在开始——运行中输入“下载源驱动程序的存放目录/HINSTALL.EXE/ R”,重启计算机。3. 在开始——运行中输入“下载源驱动程序的存放目录/HINSTALL.EXE/ I”4. 安装HASP emulator HASPEmulPE-XP.EXE,安装下载好的加密狗模拟软件后,用解压包里KG文件夹下的keygen.exe文件生成本机注册表文件,并导入注册表,完成加密狗的补丁,使加密狗模拟软件HASP EMULATOR V2.33FORNT/W2K/XP能正确运行。5 运行HASP emulator HASPEmulPE-XP.EXE,按左上方的 "Install HASP Emulator Driver".c.做Solidworks的注册表文件(即HASP狗的内容描述)并导入注册表中。参考:Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Emulator\HASP\Dump][HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Emulator\HASP\Dump\15A74D34]"Name"="solidworks""Copyright"="solidworks""Created"="11.03.04 19:23""SN"=dword:12345678"Type"=dword:00000001"Memory"=dword:00000001"SecTable"=hex:36,a7,36,a7,78,e9,78,e9"NetMemory"=hex:2c,4f,2d,4f,2a,4f,2b,4f,28,4f,29,4f"Option"=hex:00,01,00,40,1f,00,00,00,00,00,00,00,00"Data"=hex:30,30,30,31,30,30,30,31,30,37,33,36,30,33,36,31,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\04,ce,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff将以上内容用写字板保存后退出,双击文件便会自动导入注册表。d.安装Solidworks各版本。e.在0000:0000 隔壁的文件夹你将会看到一个密码。5. 插入做好的加密钥并输入密码,按"Try HASP grub".f.运行Solidworks,祝你好运!
发表于 2005-11-13 09:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
加密狗不能下载,谁有加密狗阿
发表于 2005-11-14 10:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好东西啊
好东西啊
发表于 2005-11-14 16:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
hao
发表于 2005-11-15 20:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
YE
发表于 2005-11-16 12:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2005-11-18 00:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
试一试
发表于 2005-11-18 09:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
很好试试
发表于 2005-11-18 09:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不行,试了不能用!
