PSI英文全称为Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。把所有的单位换成公制单位就可以算出:
( l* ? i( V! [8 r3 B. r0 Y( j1bar≈14.5psi $ J9 N2 N' ~" O- H3 p" a- m
1psi=6.895kPa=0.06895bar" @/ ? v6 |) L$ a, E" q; E
欧美等国家习惯使用psi作单位 / y6 k6 I) N/ P( _5 d" L
在中国,我们一般把气体的压力用“公斤”描述(而不是“斤”),体单位是“kg/cm^2”,一公斤压力就是 一公斤的力作用在一个平方厘米上。
3 b7 Y5 C2 i3 I" J* a5 Q而在国外常用的单位是“Psi”,具体单位是“lb/in2”, 就是“磅/平方英寸”,这个单位就像华氏温标(F )。 / I5 ^8 h, a6 M: N: i+ F
此外,还有Pa(帕斯卡,一牛顿作用在一平方米上),KPa,Mpa,Bar,毫米水柱,毫米汞柱等压力单位。 ! o: l9 y4 Z% F4 i6 R7 e! K7 T
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=100千帕(KPa)=1.0197 公斤/平方厘米 1标准大气压(ATM)=0.101325兆帕(MPa)=1.0333巴(bar)
8 n0 h+ n" p3 M& F# r7 S" n因为单位相差都很小,你又不是工程人员。所以,可以这样记: 1巴(bar)=1标准大气压(ATM)=1公斤/平方厘米 =100千帕(KPa)=0.1兆帕(MPa)
, z+ x( @9 v) M9 u$ S+ A' d4 n5 gpsi的 换算如下:
& C- [( V* q( U1标准大气压(atm)=14.696磅/英寸2(psi)
" Q% G3 I$ w$ @7 f" Z3 C0 U换算关系表- D" s' [) }$ ?( B- Y" N: b+ S0 g
压力 1巴(bar)=10^5帕(Pa) 1达因/厘米2 (dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
7 ]6 ]/ J0 \/ K4 ~1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa) 1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa) ! p' O p! X9 E0 w2 d$ d8 e
1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
, H% Q6 S I4 e& K1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm) 3 }, u' a) |' X# \5 W6 A1 w8 N
1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2) =0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm) # b4 X& U; |# a
1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar) |
