5天前
查看: 1388|回复: 5
[讨论] 比例阀的阀芯有轻微的磨损应该怎么处理?
发表于 2009-5-5 06:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:我们单位的进口设备已经使用十年了近期发现,比例阀的阀芯有轻微的磨损,造成阀芯有点卡,请问如何处理最好?
发表于 2009-5-5 07:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我认为首先应该查明磨损的原因,至于怎么处理阀芯,最好咨询下厂家
发表于 2009-5-5 10:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
比例阀阀芯一般是锥度密封,长度为7mm左右,可以用细砂纸打磨,密封是没问题的。
发表于 2009-5-5 14:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好的办法是,系统保养,换新油,换新阀。
, q3 y. O: J' l* L. b. n5 ~. M最笨的办法,提高油液粘度。(这个操作起来对个人经验要求比较高)
7 P: p8 a% z; L) @4 R8 `成本最便宜的办法,在电控上找齐。
发表于 2009-5-5 16:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不行的话找人车一个
发表于 2009-5-5 16:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以用细砂纸1200目打磨,密封是没问题的
