查看: 6097|回复: 11
[已解决] 三相异步电机用多大平方的电缆,两相照明灯用多大平方的电线?
发表于 2009-5-5 07:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
三相异步电机用多大平方的电缆,两相照明灯用多大平方的电线?0 w, @/ T1 r3 ~7 m2 Z4 Y. v
8 U8 d1 S" G: C& N# U- l8 }: b2 v1 U
电线截面积与功率的关系是什么?+ H4 R7 S* A' c0 p' m& W6 J
请教一个简单的问题,4平方和2.5平方铝芯电线能承受多大功率,怎么鉴别?
  Y( x% F1 C# k
! Y4 t8 J% ]0 x4 T, s4 k# z4平方的铜线可以过16A左右的电流,2.5平方的可以过10A左右的电流?
发表于 2009-5-5 08:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主请参照如下选择:
' n3 F. a7 z% F; r1 `3 Z1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。% l: |3 h. B7 V4 D4 G
·        电线规格
( t5 j0 X- m. z' M北美线材的线规与国内的表示方法不同,是以“AWG”为单位。这里列出一些常用的线材线规对照表供参考:
. l# p: o" |7 s; Q4 `0 k2 ?, g规格        截面积        线径        圆密耳7 C* S' w# A( l8 B7 n
AWG        mm2        inches2        mm        ' v* ]3 v4 _$ Q+ ]3 H
22        0.3250.500        0.000 5040.000 775        0.6440.798        6429877 B4 G' E+ w. r
20        0.5180.750        0.000 8020.001 162        0.8120.977        102214802 E6 }* p$ O2 w
18        0.8211.000        0.001 2720.001 550        1.0221.128        162019731 U9 o% ]$ [, w/ l0 n
16        1.3071.500        0.002 0260.002 325        1.2901.382        25802960
7 n# x* s. Z. O* v14        2.0822.500        0.003 2280.003 875        1.6281.784        41104934
8 ~5 N# s8 @) p" r  电线电缆的标志上会出现很多字符,各自都代表不同的意思。在此列举一些常用的字符简介如下:
% |6 i7 s$ v% ?/ [1 r& h! r( A
( C- L; Q5 H* d5 o电源线: / E! E; b- E7 J0 u; o: P* z" E
SPT = Service Parallel Thermoplastic(服务性 平行的 热塑性塑料)
& Q. ~9 e. R) zHPN = Heater Parallel Neoprene(加热器 平行的 橡胶)
- \( X- l, ^3 s& }7 K) MS = Service 服务性 (SO, SOW, ST, STW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic 热塑性塑料 ( ~1 L6 Y( T& M" Z9 `
SJ = Service Junior 小型服务性(SJO, SJOW, SJT, SJTW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic热塑性塑料
: M" u5 Z* t! V, a( [/ c6 i
9 G& O% A5 G( k& dSV = Service Vacuum Cleaner 吸尘器(SVT, SVO) O - Oil 油性 T – Thermoplastic 热塑性塑料
' Z8 l, Z% c1 K. c! I3 ^* x; y# I/ y: W1 e
! @4 L3 y5 i* x" g) a9 N
% |0 T0 o$ F6 ~, @% EI=P/U,,I=电流,P=功率,U=电压。
8 |' P' n- G# [! y6 H- z$ _; |3 b* \口诀:10下五,100上二,25、35四、三界,70、95两倍半,穿管、温度八、九折,铜线升级算,裸线加一半。意思是当铝导线截面积小于等于10平方时,每平方的许用电流约为5A,...。铜导线的许用电流大约与较大一级铝导线的许用电流相等,裸导线许用电流可以提高50%。表格我有,不过制作出来有点麻烦,不好意思。 * o& T! \  j$ F8 l2 n
可加好友一同探讨这方面的问题
xyzabcxyzabc + 5 应助
发表于 2009-5-5 10:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还是有点看不懂....不知道能不能给个详细 易懂的
发表于 2009-5-5 10:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 csl01514218 于 2009-5-5 07:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) G4 o5 G5 d: c7 l. f- N: {7 ]3 Q三相异步电机用多大平方的电缆,两相照明灯用多大平方的电线?
5 @! T/ t- P* \* t1 w9 o
- A4 ]4 N: \( J; ^电线截面积与功率的关系是什么?
8 l- ?1 r( W, ~( i) f7 V* j" x5 [请教一个简单的问题,4平方和2.5平方铝芯电线能承受多大功率,怎么鉴别?' ~0 E. k  B* z% X: }' [$ L
4 F& Q' K2 ?% C& z, J; m" ^4平方的铜线可以过16A左右的电流,2.5平 ...
' Q. ~6 K  j, X" g$ n' _
6 D  O  l, |! _因为设备电压是一定的,所以接线时只要要考虑电流,影响电线粗细选择主要是电线发热问题。发热功率Q=电流平方*电阻,。说4平方和2.5平方铝芯线能承受多大功率是没意义的,关键是看设备是几相的,电压等级多少。一般10平方以下的铝芯线按截面积*5即可得到可通过最大电流,穿管,或者环境温度过高要打折扣。具体参考我发的那个口诀。
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-5-5 11:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有點複雜 與您配線方式也有關係,查一下規定;安全些。
发表于 2009-5-5 17:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果是电机的话,你看一下电机的铭牌,上面有电机的额定电流,只要电缆的载流量大于这个电流就可以了,如果在高温环境下使用,可适当放大电缆的规格。照明线路的话,可以算一下线路的最大电流值,电线的载流量只要比它大就可以了。这是最基本的选型原则。
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-5-5 17:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的问题有点!太过于笼统了!后面回答的也是有点跑题!是否答非所问呢!不清楚!
发表于 2009-5-5 18:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实上面回答的很具体了,特别是水木小子看来很专业。回答的浅显易懂,主要是考虑我们不是专业电气工程师的缘故。楼主是想问日常用的2.5和4平方的线。铜线比铝线线阻小,可以小一个级别。2.5铜线可以与4平方铝线相当。再一个是功率的事,看额定电流好一些,不过我看还是1平方铝线过2个流好一些,多少年线皮都不老化。
发表于 2009-5-6 22:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
2楼的讲的很专业.....特别是口诀有用!mark一下了!~
发表于 2009-5-7 08:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵,我这也有个口诀,可以看看啊
, p7 s! f/ L4 }# q$ w
9 e- N+ l, B# a导线的载流量口诀:
( x9 i1 v( L/ J9 N/ M7 S( K$ V, U/ K+ e: ?" A# x5 i- Y8 d7 [
十下五,百上二;
( n  q! p: S* r2 x. |& i8 k3 i二五三五四三换;7 F. D3 o$ |* j' b6 u6 O- p5 Q
七十九五二倍半;
7 T1 Q9 A+ c9 k3 N+ D9 i铜线升级算一算;; ~7 n  x: m' G
穿管高温九折算;4 Y3 W3 T5 |2 i3 \" w9 \
凡是裸线乘倍半。1 n5 S8 z, m8 ~) W5 l8 W( [
3 i, _, c- J" M; @2 A5 B  f' G
逐句解释如下:
0 n# u  p3 m, \, @$ H1 c  K十下五:10mm2以下的线,每平方毫米载流量是5(A)
, @4 ?; u' R) R& {& G例:0.75mm2?0.75?5=3.75(A)请问1mm2  、5mm2 、4mm2 、6mm2 、10mm2 的载流量。
2 o8 U6 A) ~4 ]$ K- i. Q1 N1 ]
. n8 {& P! M3 i; }3 E2 h百上二:100mm2以上的线,每平方毫米的载流量是2(A)+ Y/ ~0 O" I4 F1 F: j
例:120mm2 ?120mm2?2=240(A)请问150mm2 、185mm2 、240mm2 的载流量/ S  L: Y9 t* W5 {+ E
                 9 |. M# R- Z: f. [# l( ^7 S1 g  I# }
二五三五四三换:25mm2的线,每平方毫米载流量是4(A)35mm2的线,每平方毫米载流量是3(A)。& L7 `( l# w; ~/ S) x1 g
例:25mm2 ?25mm2?4=100(A)请35mm2?3=105(A)、16mm2?4=64(A)50mm2?3=150(A)4 p: w4 J. u7 _: `
) N  p0 n) R5 G
七十九五二倍半:70、95mm2的线,每平方毫米载流量是2.5(A)
7 M! s# `" A; e, M, I0 ]例:70mm2?70mm2?2.5=175(A)95mm2?2.5=238(A)
' {$ @. S& B- Q) P; Q5 [
, z  c) J; ~, a铜线升级算一算:0.75mm2按照1mm2?5=5(A)1mm2按照1.5mm2?5=7.5(A)# H; A0 n. D; P$ r/ ^
2mm2按照2.5mm2?5=12.5(A)6 E" p* k3 W! v* C1 l. X; Y& {. z
4 Y) J9 j2 i9 L& K/ `2 y
穿管高温九折算:25mm2的线,每平方毫米载流量是4(A)25mm2?4=100(A)0 y+ |# ^! S: u  z$ ^# [
100?0.9=90(A)0.75mm2  k$ l* f) S! J! W% R6 r0 Y! v
请问1mm2 、5mm2 、4mm2 、6mm 、10mm2 、25mm2 、35mm2 、70mm2 、95mm2 、120mm2 、150mm2 、 185mm2 的载流量。
2 {6 c, }2 r0 I  L- O3 L  l9 c& |9 E
凡是裸线乘倍半:100mm2:100?2=200(A)200?1.5=300(A)0.75mm2  请问1mm2  、5mm2& a3 {& Y$ w  w. d
4mm2 、6mm2 、10mm2 、25mm2 、35mm2 、70mm2 、95mm2 、120mm2 、120mm2 、150mm2/ Z2 r2 N) Z9 r, s% k2 l
185mm2 、240mm2
xyzabcxyzabc + 5 应助
发表于 2009-5-13 08:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼主分享 :) :)
发表于 2009-5-13 19:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 fuzhichun126 于 2009-5-5 17:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" \1 v$ b3 T( A$ m  }- {' E8 e如果是电机的话,你看一下电机的铭牌,上面有电机的额定电流,只要电缆的载流量大于这个电流就可以了,如果在高温环境下使用,可适当放大电缆的规格。照明线路的话,可以算一下线路的最大电流值,电线的载流量只要比 ...
# T# h5 j. i( X$ C& m
反正呢马达上标的和实际你要放大就可以了
