查看: 2039|回复: 0
[讨论结束] 甲醇制烯烃中MTO和MTP的区别
发表于 2009-5-5 10:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
其实MTO和MTP技术的根本都是甲醇制烯烃。这两个技术都是采用甲醇为原料,通过催化反应生成以乙烯丙烯为目标产物的低碳烯烃。(当然低碳烯烃有时还包括丁烯)" H' m3 W/ a$ x1 K
( b- ~& X% J1 o8 c+ S- \  h4 [3 d0 p6 z
根据客户的实际需要,当客户需要生产尽可能多的丙烯时,可以把乙烯等产品回炼再生成丙烯,提高丙烯的选择性。2 m7 {0 M0 g4 v. r! e! |
Lurgi的MTP:使用固定床技术,ZSM-5分子筛为催化剂,三台反应器,轮流切换再生。单程烯烃(乙烯+丙烯)收率约为65%,通过回炼,最好的产率可达到约:丙烯66%,5%乙烯,25%汽油。: j  Y0 }: y8 |* L7 s
清华大学FMTP:使用流化床技术,催化剂与Lurgi技术不同,也是采用乙烯回炼,最终可以达到约丙烯75%,乙烯5%。
. P2 W1 V1 G( C! k大连化物所开发的DMTP:使用流化床技术,利用C4回炼,在不同于DMTO的系列催化剂上,可以达到约丙烯80%,乙烯5%。
: X+ r' U2 t1 K2 j  P在这几种MTP技术中,只有Lurgi技术在国内有大唐多伦和神华宁煤两套各52万吨/年丙烯的装置在建。清华的DMTP正准备在淮化进行工业中试,大连化物所的DMTP技术也在准备进行工业中试。
