2天前
查看: 2147|回复: 3
[已解决] 电机与减速机的选择
发表于 2009-5-5 12:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如果选择WPA型减速机与之相应的电机的功率就怎么确定?如WPA135-30与之相应的电机型号 ?
发表于 2009-5-6 14:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
涡轮减速机厂家在出厂产品选型、介绍的时候,都有相应的资料可以查阅的。以亚士霸品牌为例,像你说的WPA型135框号、30比的涡轮减速机,最大可以配3.57KW(1500RPM)或者2.7KW(900RPM)的电机。如果涡轮减速机带法兰的话,像WPD、WPWD等型号,那就只能配3KW或4KW的电机了。这主要是法兰面的尺寸限制了电机的大小选择。还有一个就是电机出力轴的尺寸与减速机的尺寸要配套。通常一个框号最多可选两种型号电机来配。
( S' q2 u) X$ m) I  O楼主如果需要相关资料,可以加我QQ:30858575
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-5-6 18:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电机减速器转速扭矩表
电机减速器转速扭矩表
5 o) U7 t6 U, D- l# ]- T
这个转距与功率的公式T=9550P/n--这个转距与功率的公式什么时候才能用?看到这个问题,我也说一下自己的看法
. W0 u5 ~( O9 G, b4 w首先,主电机在使用时主要有二种状态:恒扭矩和恒功率。所谓的恒扭矩一般指电机从0转速到额定转速期间,电机的功率是不断增加但电机所输出的扭矩是基本保持不变的;所谓的恒功率指的电机达到额定转速到最大转速期间,电机的功率不再随转速的提高而增加,而是基本保持不变,此时的状态是电机的恒功率状态。" f& h# [9 K9 d! q1 D3 Y
从上面所说的,电机在恒扭矩状态下,T=9550P/n可以计算出不同转速所对应的功率;电机在恒功率状态下,T=9550P/n可以计算出不同转速所对应的扭矩值。6 b6 E& A" g' c* f7 r( k
这也是选择主电机所必需计算的二种状态,因为,电机的最大扭矩决定了电机所输出的力的大小,电机的功率决定了电机使用时所输出的功。
在传动系统中,若已知转动件的轴功率和转速就可计算出这个转动件所传递的转矩。若在这传动系统中传动功率不变,转矩只随转速的变化而变化,即转速快的传递转矩小,反之就大。在这里没考虑传动效率。
如果将电机的转速改变了,那减速机的转速也跟着改变,这时就看电机的功率是否改变,若电机功率没改变减速机输出的转距就改变了。若电机功率改变了,就得用转距与功率和转速的关系式来计算才能确定转矩是否改变。
) E( t9 a2 K% C+ r$ T3 ?' E. q) Y1 I0 l4 h
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-5-6 18:28 编辑 ]
电机减速器转速扭矩表.rar
9.15 KB, 下载次数: 37
 楼主| 发表于 2009-5-7 08:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢了,学到不少哦
