压铸生产中遇到的质量问题很多,其原因也是多方面。生产中必须对产生的质量问题作出正确的判断。找出真正的原因,才能提出相应切实可行的有效的改进措施,以便不断提高铸件质量。 压铸件生产所出现的质量问题中,有关缺陷方面的特征、产生的原因(包括改进措施)分别叙述于后。5 C% m2 H7 i) q4 C
一、欠铸. d% P5 h# z) g, Y' F
压铸件成形过程中,某些部位填充不完整,称为欠铸。当欠铸的部位严重时,可以作为铸件的形状不符合图纸要求来看待。通常对于欠铸是不允许存在的。
* z# `0 T# D/ G* r 造成欠铸的原因有:
, O' ?: a! Z6 e+ T 1)填充条件不良,欠铸部位呈不规则的冷凝金属
5 r1 v, K9 P5 u- D# }3 j Ø当压力不足、不够、流动前沿的金属凝固过早,造成转角、深凹、薄壁(甚至薄于平均壁厚)、柱形孔壁等部位产生欠铸。$ J& C6 P1 x8 H; ?6 `; P: g
Ø模具温度过低) u6 W2 e h6 {2 K2 k# Y9 G6 d- e
Ø合金浇入温度过低# g# u; W+ _9 D, `1 K
Ø内浇口位置不好,形成大的流动阻力
0 e0 l6 k" N6 x* x 2)气体阻碍,欠铸部位表面光滑,但形状不规则& X7 i! n+ k. E. @6 e8 V. U# Q+ g
Ø难以开设排溢系统的部位,气体积聚
1 J5 E- F8 k. _) P: Z" Q Ø熔融金属的流动时,湍流剧烈,包卷气体
$ \3 ~( e/ ~) _- k' q# S- o" M0 v 3)模具型腔有残留物
( { M' X; Q1 _ Ø涂料的用量或喷涂方法不当,造成局部的涂料沉积
- F5 N; t, z- Y& V6 q y Ø成型零件的镶拼缝隙过大,或滑动配合间隙过大,填充时窜入金属,铸件脱出后,并未能被完全带出而呈现片状夹在缝隙上。当之种片状的金属(金属片,其厚度即为缝隙的大小)又凸于周围型面较多,便在合模的情况下将凸出的高度变成适为铸件的壁厚,使以后的铸件在该处产生穿透(对壁厚来说)的沟槽。这种穿透的沟槽即成为欠铸的一种特殊形式。这种欠铸现象多在由镶拼组成的深腔的情况下出现。1 J; {3 @( a4 N9 {5 K/ j
Ø浇料不足(包括余料节过薄)。
% M" [* z$ z B% Q/ ~4 W( b; } Ø立式压铸机上,压射时,下冲头下移让开喷嘴孔口不够,造成一系列的填充条件不良。7 ~# i, M0 [1 \9 y" e2 o d+ F6 f
二、裂纹
, g' b: t5 I1 Q9 S 铸件的基体被破坏或断开,形成细长的缝隙,呈现不规则线形,在外力作用下有发展的趋势,这种缺陷称为裂纹。在压铸件上,裂纹是不允许存在的。
+ W6 ~* U) k. c; f' R, d 造成裂纹的原因有:7 | c( ^8 K/ m$ C& c3 A }
1.铸件结构和形状# P4 S+ g0 `2 B3 F! t7 E( k
Ø铸件上的厚壁与薄壁的相接处转变避剧烈
+ Z$ } {% D5 m$ d H4 G: r: s Ø铸件上的转折圆角不够" V4 f- N$ L5 L( j" J; p2 O$ y
Ø铸件上能安置推杆的部位不够,造成推杆分布不均衡
6 g( K$ l3 r' R# L# B Ø铸件设计上考虑不周,收缩时产生应力而撕裂。
6 S! l6 \# J9 T' } 2.模具的成型零件的表面质量不好,装固不稳 E% i" I/ F9 f m
Ø成型表面沿出模方向有凹陷,铸件脱出撕裂
5 ^) c7 s+ W7 k" t Ø凸的成型表面其根部有加工痕迹未能消除,铸件被
7 k1 ^. ~/ p* R2 b Ø成型零件装固有偏斜,阻碍铸件脱出。, a: z* m- z3 G0 b# Y9 s$ A
3.顶出造成7 M: L4 ^" F! }8 @
Ø模具的顶出元件安置不合理(位置或个数)! ?3 b$ X- s* I" r. Y+ L
Ø顶出机构有偏斜,铸件受力不均衡
& n( ` \7 H5 h* w* ^, C( n$ e Ø模具的顶出机构与机器上的液压顶出器的连接不合理,或有歪斜或动作不协调
; t: ^9 G i& u! E* S3 o Ø顶针顶出时的机器顶杆长短不一致,液压顶出的顶棒长短不一致。
% ~( y5 W( [; E- ~ 4.合金的成分
. @2 U1 ^- T6 e ]& b) n+ I 1)对于锌合金' B, a1 Q4 H" L- R
A有害杂质铅、锡和镉的含量较多
C0 |1 o1 D' X4 b3 Y' x B纯度不够
) w9 n+ T* H. \; b: M7 @5 l 2)对于铝合金
$ h* b& i% v' t# j6 u; s2 N A含铁量过高,针状的含铁化合物增多. d0 q! c, G$ b6 d: }, S) o
B铝硅合金中硅含量过高1 z8 h+ a. C2 h4 E" M1 W# }! G1 r3 t7 Q
C铝镁合金中镁含量高! N$ }& D$ ]/ d$ q- K
D其它杂质过高,增加了脆性, T1 O5 i# C* S5 X' h6 H8 c# G4 G
3)对于镁合金$ P. d( L! r' @( S" A& ]8 s# M7 h: @ z
铝、硅含量过高) ^) L$ ?& @, V, J' N
5)合金的熔炼质量* y' T1 }0 ^& F" ?- h
A熔炼温度过高,造成偏析
X# W) }0 `5 _0 J B保温时间过长,晶粒粗大. }% A0 o4 B0 O3 s4 G/ r
C氧化夹杂过多9 s2 A! b! |2 V. S# b/ t
6)操作不合理
9 F E2 Z T6 Q3 l, ~: A A留模时间过长,特别是热脆性大的合金(如镁合金)
# h% T$ F6 ~* Q B涂料用量不当,有沉积
- o! O5 |. P* S' F+ }4 I 7)填充不良、金属基体未熔合,凝固后强度不够,特别是离浇口远的部位更易出现。7 \8 R& }- e: Q" \; E
三、孔穴# u' I0 M! D/ V4 c1 Q: E+ N; k% E1 ~
孔穴包括气孔和缩孔 c1 M/ ~" x# C# Z# d; r* Z! W
1、气孔 j) ~7 a9 h0 O. ~! b
气孔有两种:一种是填充时,金属卷入气体形成的内表面光亮和光滑、形状较为规则的孔洞。另一种是合金熔炼不正确或不够,气体熔解于合金中。压铸时,激冷甚剧,凝固很快,熔于金属内部的气体来不及析出,使金属内的气体留在铸件内而形成孔洞。
: l5 a, @0 t1 b% R! E 压铸件内的气孔以金属卷入型腔中的气体所形成的气孔是主要的,而气体的大部分为空气。 D4 _% @2 V" p; @: B. f* b
产生气孔的原因
+ I* ^& b1 p3 V4 h9 m1 _3 q 1.内浇口速度过高,湍流运动过剧,金属流卷入气体严重* z- ] z1 G: U6 k) C4 z
2.内浇口截面积过小,喷射严重4 P8 G2 ~# U/ H
3.内浇口位置& b/ X: Q! J* e; ]
不合理,通过内浇口后的金属立即撞击型壁、产生涡流,气体被卷入金属流中
0 p: u a* P, k8 J+ L Z: D' V 4.排气道位置不对,截面积不够,造成排气条件不良0 j* |4 F9 ~- T$ P* ]
5.大机器压铸小零件,压室的充满度过小,尤其是卧式冷压铸机上更为明显
9 E5 X$ O n0 l! n2 Z, ? 6.铸件设计不合理。a形成铸件有难以排气的部位;b局部部位的壁厚太厚
# l' ] X8 ?6 g& v3 s- V( j 7.待加工面的加工量过大,使壁厚增加过多。
" a2 g2 C, |% f# J 8.熔融金属中含有过多的气体
. L% m7 [ e. ^4 }* O( F: h$ R 2、缩孔( g# T5 R4 b2 q, v* z
铸件凝固过程中,金属补偿不足所形成的呈现暗色、形状不规则的孔洞,即为缩孔。其原因有:
% V. }- O; N0 L* U I.金属浇入温度过高
" a# ~/ i Y/ N9 h( t II.金属液过热时间太长) E8 O Z1 U1 i B2 I" H
III.压射的最终补压的压力不足
2 O3 c2 E1 X! o1 w4 r IV.余料饼太薄,最终补压起不到作用
$ d) }! ?2 K1 }$ B: r. O V.内浇口截面积过小(主要是厚度不够) R" S# o( q, |8 [2 y+ x
VI.溢流槽位置不对或容量不够
- f/ u( J9 R/ J4 H, O! r VII.铸件结构不合理,有热节部位,并且该处有解决
6 x G8 a! b1 R. Z; K# Z VIII.铸件的壁厚变化太大2 E2 x- G* Q8 ]8 h$ B
在压铸件上,产生缩孔的部位,往往是容易产生气孔的处所,故压铸件内,有的孔穴常常是气孔、缩孔混合而成的。" L2 W% r6 l1 {3 n+ R8 c' t
四、条纹 S+ ]: Y" ?; c4 C
填充过程中,当熔融金属流动的动能足以产生喷溅或虽然聚集成流束,但又相连得不紧密的条件时,边界——凝固层便具有“疏散效应”,而处于这种状态金属在随后的金属主流所覆盖之前,早就凝固,于是,在铸件表面上便形成纹络,这就是压铸件上常见的条纹。铝合金铸件上条纹最为明显,而在铸件的大面积的壁面上,就更为突出。2 G& F( t b" S0 y$ N7 N5 o
这种条纹呈现不同的反射程度,有时比铸件的基体的颜色稍暗一些,有时硬度上也稍有不一样。根据工厂初步测定条纹的深度约在0.2毫米以内,而深度为0.05毫米起,外观就已经明显地看出来。
0 q+ |( B% R) R! ~7 P! B 对条纹作化学的、摄谱的和金相的研究发现,条纹与铸件本身相同的化学成分,可而条纹不是硅偏析、渣滓、污损,也不是合金的其它化学本性原因造成的。条纹的深度仅0.08~0.20毫米。有时条纹有着清晰的边界,有时条纹与铸造组织混杂在一起,看不到明显的过渡区。条纹的微观组织基本上没有不同于主要组织,只是它更细致一些。对于铝合金来说,条纹内铝—硅共晶组织更加细致,合金组元中的金属间化合物也是如此。条纹也呈现硅的不足(暗的组成物),但没有发现化学上的差异。在条纹更细的组织中,硅的分布也不一样,既然硅比铝要黑些,因而条纹的颜色常常看来更暗。8 O9 w! I& u+ j5 Y/ \
综上所述,压铸件表面的条纹,是填充过程中必然发生的结果,尤其是铝合金铸件的表面更为突出,而条纹的组织和性质对于压铸件的使用来说,在一般的情况下没有影响的。只有在壁很薄时,才对条纹的深度有限制。至于在光饰要求高的表面上则还是不应该存在的。
" I" B+ H( x, V( x 既然条纹是由于边界——凝固层的“疏散效应”所形成,而根据填充过程的特性,便可对产生这种“疏散效应”的原因作如下的分析:$ K4 S: K3 V( m0 O) y) T7 C! U
I.填充时,剧烈的湍流将气体卷入金属流中,从而对金属流速产生弥散作用。
; S' ^) P) a2 m% K) b II.在填充过程中,铸件的外壳层(边界——凝固层)常常不是整个地同时形成的(在填充理论的叙述中已经提到)在尚未形成壳层的区域便出现“疏散效应”。对于有大平在面的铸件,在大的平面壁上就更为明显。
; S5 s1 t9 K0 X: l III.模具温度低于热平衡条件所应有的温度,使“疏散效应”更为强烈,产生的区域亦大为增多。
# `' O8 K: P5 K O. ^: y IV.金属流撞击型壁而产生溅射所造成的“疏散效应”十分明显,当撞击后的金属分散成密集的液滴,便成为麻面。这就是铸件表面上总是带有强烈的溅射痕迹的原因。正对内浇中的型壁是撞击溅射最常见的区域。
T3 v8 n8 f6 [4 R4 B8 u! W# S# d V.涂料涂层不匀,厚的部位受到金属流的炽热混杂在金属中,并使金属产生“分隔”,从而造成“疏散效应”。
5 v8 y, a: t4 Q% ? VI.涂料局部沉积而气体又未挥发干净,余下的气体被金属流所包卷,对金属流产生弥散作用。. `. G+ x$ b3 M
VII.排溢系统不合理,逸气不通畅,型腔中的气体过多,金属流因气体而弥散的作用增强。
' h) m2 I2 Q) c 根
; u8 j' v% ^1 H$ [5 l 据条纹产生的原因,可见其深度是随时变化的。所以,生产中,常常按深度的不同,将条纹分别称为花纹、流痕、麻面和冷纹等等。而冷纹的深度则是条纹中最深的一种。6 h7 z0 P. N* P& y( M
五、表层疏松' l& i5 s4 o4 }) F
压铸件的外壳层(边界——凝固层)一般约为0.5~0.8毫米左右。在这个壳层(也称表皮层)上有一种呈现松散不密实的宏观组织,即为表层疏松。
2 [# W! _! a8 F2 k# c- S2 l/ j 表层疏松的形成的原因与条纹相似,故其性质也很接近,也是有时有清晰的边界,有时则无明显的过渡区。但其深度则较条纹更深一些,而且总是与涂料过多而沉积有关,因此,表层疏松的颜色比条纹更为灰暗,反射更差。有时,也带有涂料受炽热而烧灼的颜色,所以有时这种还与涂料的本色有关。& g! B( l* p6 N' N
深度很浅的表层疏松,一般来说没有妨碍,但光饰(涂覆)则不允许存在。8 B% \! r8 Z4 {# E6 I- S7 F9 \
六、冷隔
# H& s4 N" Y3 c4 k 金属流互相对接或搭接但未熔合而出现的缝隙,称为冷隔。对于大铸件来说,冷隔这种缺陷出现较多。( Z. Q6 K w0 S8 Z7 n9 Q
出现冷隔的部位通常是离内浇口远的区域。它是由于金属流分成若干股地流动时,各股的流动前沿已呈现冷凝状态(称为凝固前沿),但在后面的金属流的推动下,仍然进行填充,当与其相遇的金属流同样具有凝固前沿时,则相遇的凝固层不能再熔合,其接合处便呈现缝隙,这种缝隙便称为冷隔。严重的冷隔对铸件的使用有一定的妨碍,应视铸件的使用条件和冷隔的程度而定。
+ I# j" R% T) C& \ 产生冷隔的原因有:% I1 V s- n0 f$ {+ ?' ?
1.金属流在型腔中分成若干股地进行填充8 m, o! L) _7 V4 P# }- ^$ k' b
2.溢流槽位置与金属流股汇集处不吻合
! X( ^/ I: H% S. s 3.合金浇入温度过低
7 u) X# |1 m3 B7 l' ^ 4.模具温度过低8 {% |6 c/ n* M/ e. n1 R. E' }; p5 O
5.内浇口速度太小
2 ^# v( X0 c. ^3 Z0 R- f 6.金属流程过长0 w' V9 _# I) V
七、凹陷. G) }* V: Q# J5 J
铸件表面上的瘪下部位称为凹陷,产生的原因有: |5 B, C3 Z! w# r @
1.铸件的热节部位填充满(内部有空洞),收缩时,表皮层虽有一定的强度,但在不破裂的情况下,仍然受到内部的收缩作用而表面呈现凹陷,即称为缩凹。
) B$ T/ o; Z7 d R# H4 I 2.填充时,气体被挤在金属流与型腔壁面之间而未被排除出去,该处即出现凹陷。这凹陷的表面光洁,多出现在型腔难以排气,而铸件则是端旁边缘部位上。7 s$ p# u0 l5 F2 ^ o
3.在机器压射机构的性能较差(如旧的立式机器)的情况下,当工作液压力不稳定,压射压力也不稳定。推动金属的压力不连续,造成铸件的表皮层不止一次地形成,但是每次表皮层的边缘位置不同,前一次的表皮层有部分边缘未被后一次所覆盖,便产生条状的凹陷。
2 V/ h5 \; O' M 4.模具型腔有残留物,这在前面对产生欠铸的原因中已经提到过。但产生时凹陷,型腔的残留物并不一定是片状,而是带有不规则的各种形状,残留物高出型面的高度也不大,故铸件的入深度也较浅。
! Y# j) O; z. h, f' V 八、气泡4 {% u' P1 f, u4 k0 L' ?) k, j
铸件表皮下,聚集气体因热胀将铸件表面鼓起的泡,称为气泡。气泡的表皮仍然是压铸表皮。产生的原因有:
8 q8 K! M; ~% @ b R 1.型腔内气体过多" k8 E- q1 l5 E2 i! g
2.模具温度过高(或冷却通道失去作用)。, H! a% M5 A$ D2 V% d }4 \
九、擦伤
# p. H5 ^; f3 i' G1 ?. H. t: O% Y 铸件的表面顺着出模方向的拉伤痕迹,即为擦伤。它有两种特征:. R) m. a3 z- y8 q6 m5 x
1.金属流撞击型壁后,引起金属对型壁的强烈焊合或粘附(如同将稠糊状泥浆用力掷在墙上的粘附现现象一样,用力愈大,粘附愈多),而当粘附部位在脱模时,金属被挤拉而把表皮层撕破,铸件该部位就出现拉伤。( |) D' \# z3 e6 {7 S0 p. ^
2.模具成形表面质量较差时,铸件脱模造成拉伤,多呈直线(脱模方向)的沟道,浅的不到0.1毫米,深的约有0.3毫米。# w3 f6 u- U7 ]" A' b( A
擦伤严重时,便产生粘模,铸件甚至脱不出来。擦伤现象以铝合金最为严重* [( d! S( |% o |& f0 r
产生擦伤的原因有:, O: G; g3 N" N. b) K
1.成形表面斜度过小或有反斜度。
/ [' \' T$ N9 l0 F0 ^0 E; v 2.成形表面光洁度不够,或加工纹向不对,或在脱模方向上平整度较差。% y/ V6 z3 j0 {4 g* f& a
3.成形表面有碰伤。: ?% E- U- I# q9 e4 D
4.涂料不足,涂料性质不合要求。
- C' X( ^) }+ V. x# o8 E* v 5.金属流撞击型壁过剧。$ R' z5 T5 ?' ]: A$ @, [- g
6.铝合金中含铁量过低(小于0.6%)
: n. V( d7 b7 j1 f/ W& J3 w z 7.金属浇入温度过高。: j6 d2 n+ _ e+ U( |9 I4 W
