4天前
查看: 2340|回复: 6
[已答复] 什么规格的橡胶圈
发表于 2009-5-5 16:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
材料NBR,丁腈橡胶。
2 J: U+ r" \( f名称是stripper,我翻译成分离环,不知道正确不正确!
. y6 p2 N0 v: r1 s& [5 Z1 n4 C规格是AS 16-26-5-8  \7 }! M7 J' v. W6 V* Q$ a2 ?
和安装处的尺寸一点都不对,大约小了一半。
. R8 R( A; U% ?3 l8 v  ]; u请问这是什么规格的橡胶圈?
发表于 2009-5-5 23:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有制造厂家吗?像一些比较特殊的橡胶圈,并没有统一的标准,最好还是查相关的样本资料。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-5-6 23:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
丁腈橡胶是最普通的橡胶材料.
发表于 2009-5-6 23:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
丁腈橡胶是最普通的橡胶材料.丁腈橡胶具有优良的耐燃料油及芳香溶剂等性能,但不耐酮,酯和氯化氢等介质,因此耐油密封制品以及采用丁腈橡胶为主。
% s/ |4 a. U, {& N氯丁橡胶具有良好的耐油和耐溶剂性能。它有较好的耐齿轮油和变压器油性能,但不耐芳香族油。氯丁橡胶还具有优良的耐天候老化和臭氧老化性能。氯丁橡胶的交联断裂温度在200℃以上,通常用氯丁橡胶制作门窗密封条。氯丁橡胶对于无机酸也具有良好的耐腐蚀性。此外,由于氯丁橡胶还具有良好的挠曲性和不透气性,可制成膜片和真空用的密封制品。
发表于 2009-8-30 17:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
铁岭橡胶研究院密封所生产丁晴橡胶
发表于 2009-9-16 13:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
各厂生产的产品目前并无统一标准,建议与原生产厂家联系。
天际孤帆 + 2 一般做法
发表于 2009-9-16 23:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
二楼的说得靠谱,丁晴橡胶是材料,楼主已经知道
) c1 U2 V' X! w! z7 {1 W) ~他是想问这个规格的圈是什么标准?外形尺寸?5 i' G$ Q7 A. V1 x  F
- q# p* c3 L9 b5 s* B
同意二楼的看法。
