查看: 4355|回复: 16
[已解决] 谁有压力容器设计计算的手算搞啊?
发表于 2009-5-5 16:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
谁有压力容器设计计算的手算搞啊?帮忙给传一份好吧。谢谢
发表于 2009-5-14 12:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在很少有人用手算了,都要求软件算
发表于 2009-5-14 15:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
现在都是软件计算,手算的话,可以参照GB150
发表于 2009-5-16 20:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在很少有人用手算了,都要求软件算
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
shewei1979 -5 复制他人发言
发表于 2009-5-16 21:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
但不管手算还是软件算,总得处已先弄明白如何算才行啊!所以还得先看150
发表于 2009-5-24 20:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这本书能适应你的要求:$ ]1 n9 L* x* ~0 ~4 c- F9 K- J7 b
压力容器工程师设计指南——GB150、GB151计算手册
( D' t2 K+ q) p  Yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=149208
shewei1979 + 2 应助
发表于 2009-5-25 11:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
手算是非常比要的.不会手算就不能真正理解.
发表于 2009-9-15 16:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
都用软件,快捷不容易出错!
发表于 2009-9-22 10:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
你们都用什么软件计算啊
发表于 2010-4-9 21:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
手算是非常必要的.不会手算就不能真正理解.
发表于 2010-4-10 10:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我有,但是手稿,不好传啊,又不是电子版的
发表于 2010-4-18 20:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
现在很多设计院,公司都是使用SW6 过程设备强度计算软件。3 T' b) N6 {% h, ?7 Z% `
一、本软件包的主要功能、特点$ a3 M# v1 `/ j+ L
    1、SW6-1998包括有十个设备计算程序(分别为卧式容器、塔器、固定管板换热器、浮头式换热器、填函式换热器、U形管换热器、带夹套立式容器、球形储罐、高压容器及非圆形容器等),以及零部件计算程序和用户材料数据库管理程序。
! o5 H, ]5 c& `/ u* W. P/ d) I    2、零部件计算程序可单独计算最为常用的受内、外压的圆筒和各种封头,以及开孔补强、法兰等受压元件,也可对HG20582-1998《钢制化工容器强度计算规定》中的一些较为特殊的受压元件进行强度计算。十个设备计算程序则几乎能对该类设备各种结构组合的受压元件进行逐个计算或整体计算。/ T. Q& a0 r3 i# M* n; L+ A
    3、由于SW6-1998以Windows为操作平台,不少操作借鉴了类似于Windows的用户界面,因而允许用户分多次输入同一台设备的原始数据、在同一台设备中对不同零部件原始数据的输入次序不作限制、输入原始数据时还可借助于示意图或帮助按钮给出提示等,极大地方便用户使用。一个设备中各个零部件的计算次序,既可由用户自行决定,也可由程序来决定,十分灵活。
" m) A6 u% l! Q. d8 U: c! H    4、为了便于用户对图纸和计算结果进行校核,并符合压力容器管理制度原始数据存档的要求,本软件可以打印用户输入的原始数据。4 S6 v9 g6 {4 n# k9 X
5、计算结束后,分别以屏幕显示简要结果及直接采用WORD表格形式形成按中、英文编排的《设计计算书》等多种方式,给出相应的计算结果,满足用户查阅简要结论或输出正式文件存档的不同需要。
发表于 2010-4-19 11:58:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
看看手算稿还是有用的
发表于 2010-4-19 12:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这种很少见,不过换热器的管板计算部分可参照GB151标准释义上的例子来计算
9 n7 q3 i/ Q- g+ x' `$ P$ R% Y我是做换热器的,只知道这方面,还希望大家补充。
发表于 2010-4-26 08:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
你可以参考一下SW6的计算书啊
发表于 2010-4-29 14:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我们办公室做压力容器都是倾向于手算,原来做过,现在好久没算过了,有怎么传给你啊压力容器设计方面的书很多啊,搜下找几本学习不就行了吗
发表于 2014-10-8 13:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
怎么都需要升级啊
