查看: 2382|回复: 2
[已答复] 求教丙烯酸面漆和醇酸磁漆的区别
发表于 2009-5-5 16:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
求教丙烯酸面漆和醇酸磁漆的区别/ R; L8 }* y$ F# m
# n4 z% j% M1 i; D. }: o! f& K! F
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 13:46 编辑 ]
发表于 2009-5-5 17:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
丙烯酸聚氨酯面漆
丙烯酸聚氨酯面漆
# F+ o3 g' G& O* _. x是一种双组分丙烯酸聚氨酯涂料,装饰性好,同BF-4002丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆比较,耐候性略差,但优于普通聚氨酯、橡胶类、乙烯类涂料。底漆为A型,面漆为B型,清漆为C型,铝粉漆为D型。可用于钢结构的涂覆和原有基材的维修保养,适合多种环境,包括海上设施、化工和石化厂、桥梁、纸浆厂与造纸厂、发电厂等.耐候性好,漆膜坚硬,附着力好,光亮丰满。有较好的耐磨、酸、水、油、热等性能.: \+ p6 D4 g. E- m) t. i
  q9 t, ]5 Y& f) V2 o8 J3 i7 |
醇酸磁漆
% K: u( J! r9 p6 B5 g3 S组成:该漆是由醇酸树脂、颜料、助剂、溶剂等经研磨调配而成。
% D4 k, _' N; A7 M; Y7 J: q% n! r) \0 J+ D% o* E
; Y) W; Z5 \; y* y! K
  特性:本品施工方便、色泽鲜艳、光亮坚硬、户外耐候性好。
7 `! i; t( x; q: H1 d/ `& F: N5 j" r! z
( W; Y- D2 o4 ~3 i5 L! y7 b  ]1 `  n6 K: a# a; G/ x2 T# _
  用途:适用于钢铁设备,钢结构,等户外物品表面装饰防护。
, b! \1 H( ]9 O- A4 W9 @) x4 a
5 b, q$ ]! n- r; e+ Y4 t6 @
, l% A7 ?3 e; m! R  施工参考:/ x5 P) m+ ^5 O1 z& m
+ I) A1 c, _1 |2 j3 e
' s& n; M0 z5 S+ F7 W  r. T: m7 G- S
  ·喷涂:气压0.3~0.4 Mpa粘度18~22 S / 涂-4杯, L; [6 t4 R2 P7 [+ C% z& ^" V
9 @: a' u- D) k. E9 b
4 x2 w" F- ^6 i6 i3 n1 k2 {  ·刷涂:适用
$ j7 N9 n: I" _8 P  Q) a( L0 _5 A
5 g. {6 o5 w* ~2 K  ·稀释剂:专用稀释剂, M1 P9 s  H. _% W1 j$ e
& Z' O3 n' K7 z+ L& E4 ^
/ R5 `" R: ~" X  ·理论使用量110~130克/平方米+ K+ W# A' I% q: A1 `/ U
5 x& @; m) Z9 _* Q1 L" x
4 F: |) E" @: Q9 K' S  ·配套底漆:铁红醇酸底漆、云铁醇酸防锈漆等。- e9 \% Q' W8 I6 I  j* [9 N
% `7 ~  B& c; W2 r) Z8 T5 a+ i5 `$ ^  U/ W
  安全注意事项:本品为易燃品,贮存施工场所注意通风、降温、远离火源。
$ C+ B- ^, d9 a" N3 Y  [6 Q% L
% k/ O, e5 Y7 T) g8 t5 r
  贮存:贮存于凉爽干燥的环境,有效贮存期一年。超过限期,经检验符合要求,仍可使用。
 楼主| 发表于 2009-5-6 07:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
丙烯酸面漆不是丙烯酸聚氨酯面漆,丙烯酸面漆是单组分的,而丙烯聚氨酯面漆是双组分的。双组份的施工好像不是方便,如果施工工艺保证不了,效果可能不如单组份的。 看了2楼的介绍,是不是说丙烯酸面漆的性能优于醇酸磁漆除了色泽鲜艳之外。
