楼主 |
发表于 2009-5-5 18:39:52
来自: 中国上海
44、主传动箱空运转试验检查的项目有哪些?
" w& ~5 X. x6 J$ I$ H5 i7 c$ ?. S
5 c/ {$ ^( w1 [$ f答:主传动箱空运转试验检查的项目如下:+ z" _! F [5 }: A3 B
9 Y1 {1 g, F. s/ F; P
(1)变速操纵机构的灵活性和可靠性。* U" u6 V- m: a% w; h
(2)运转应平稳,不应有不正常的尖叫声和不规则的冲击声。
. Q1 k. l" G1 C/ I# \5 c! n(3)润滑系统的油路应畅通,无阻塞,各结合部位不应有漏油现象。
' h, F( p/ x2 @, n
5 P: ], o, ^$ _! [(4)在部件装配后,传动箱应将箱体内部的铁屑、杂物等清理干净,在空运转试验后应进行清洗。8 m1 E1 }0 b' K- b u
主传动箱装配后的空运转试验,应由低转速到高转速逐级运转。各级转速运转时间不得少于2min,最高转速运转时间不少于1h。
' U% k. H0 S2 G; o/ B2 @4 m% a 8 f; f, R5 _, j+ v
45、单柱立式车床车削过程中掉刀的故障原因及排除方法有哪些?
8 x4 Q; N# K% }; }7 _: e/ k1 j$ `5 k& u4 ^" w& n4 d A
答:单柱立式车床车削过程中掉刀的故障原因及排除方法如下:2 F, F; u* G; j9 s
$ e7 j* c9 r# s7 ^
(1)刀架平衡液压缸油压波动较大。应检查溢流阀内小孔有无堵塞现象,进行清洗。吸油管和液压泵若漏气,应复检吸油量是否充足。此外,还应清洗过滤器和提高油箱油位。2 Y2 P6 l1 |2 N9 B5 M
(2)当刀架向一个方向移动时,另一方向没有制动。应检查电气系统是否存在问题并予以排除。
% h) ?5 E7 A, J7 P0 [' I: Z: U/ D
: W4 w7 @' s% |, J46、单柱立式车床刀架走刀出现爬行的故障原因及排除方法有哪些?
- \; _. b6 x' p7 b/ i# @
0 p% E6 U$ ?6 Y5 l) D% Z答:刀架走刀出现爬行的故障原因及排除方法如下:1 H$ d. b* z" N% _$ Y* j/ P; u) z
" @1 I7 p' A' x4 k' P(1)刀架镶条、压板调得过紧。应适当调松。
0 c8 p# C7 l8 N. ?- G7 l; B2 g, |$ H. |' d( n& X# {. B6 C
(2)镶条有较大的弯度。应校直镶条。
+ x9 s$ n# _6 b* _! P, c
d3 @2 o; F1 F! A \: U(3)滑动导轨面润滑不良。应检查润滑油路,增加润滑油。; x* {) O4 ` L# E- K, b w: G
, t( I9 k/ i- ]$ E9 O4 a% v(4)电磁离合器电刷接触不良。应调整修磨或更换电刷使之接触正常。$ X9 j: X. x* x* ^1 ~7 v
" _9 P a+ R6 M/ F/ C8 U1 a9 W
- {6 Y Y( Q1 D) R/ v4 I- f9 ]0 f+ y. Z$ ^47、单柱立式车床横梁升降时声音较大的故障原因及排除方法有哪些?+ Q0 ]5 X2 a" j }) ]0 D# p& \! R
: c8 W' a2 j4 X% \7 q0 i8 X答:单柱立式车床横梁升降时声音较大的故障原因及排除方法如下:5 i8 h( d* X5 K2 q3 {7 l2 O% u! p. ]
u: K! ]+ k5 f, l. v
(1)升降丝杠润滑不良。应增加足够的润滑油。+ t2 G! T$ I' ?. n/ J
* H' h& k8 R# E: z; F9 r(2)丝杠弯曲较大。应矫正丝杠。
1 ?6 g1 ` {9 B k! U6 k
/ {4 U; n0 Y8 G! _0 y$ W4 l(3)横梁压板过紧。应调整压板使之松紧适度。
9 t2 F! Y9 `% B6 z) w
* o$ q4 |, d: N/ z. \(4)传动丝杠产生轴向窜动。应将螺母锁紧,消除窜动。! ]9 i4 T/ u( }8 r2 s
9 F; o3 M5 C% [9 M4 ]& B
48、单柱立式车床工作台振摆过大的故障原因及排除方法有哪些?5 C5 \" y# S# [- |, r, m5 o a
1 y$ A" q; x2 i- f7 x) U7 n# U0 f" j: J0 ^4 l
答:单柱立式车床工作台振摆过大的故障原因及排除方法如下:/ Z- |* }9 R) j T
% F9 s0 K3 K; \
(1)主轴轴承径向间隙过大。应重新调整主轴轴承径向间隙。
% F, M1 X: O1 x3 W/ j(2)齿圈内孔中心线与主轴中心线不同轴。运转过程中迫使齿轮和齿圈啮合时紧时松,从而产生过大的周期性工作台振摆。装配时,齿圈装在主轴、工作台组件上以后,用塞尺试塞齿圈内孔和工作台结合面间隙,使四周间隙均匀,再紧固螺钉,装上销钉,有的立车结构的这个结合面并没有间隙,也应按误差抵消的方法装配,以减少两者的同轴度误差。 |
