4天前
查看: 4568|回复: 34
[讨论] 纯机械结构1:1仿制的产品能否做到和原产品一样的性能?
发表于 2009-5-5 18:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
对机械方面不是很懂。; A6 d; ^8 {& H- f. B% r3 a. s# V! q5 a
前几天有个同事说,纯机械结构的东西能1:1仿制出来一样的产品。
" A4 F! g+ O1 e不知道他的说法是否成立。
8 P1 y+ B! U% n% Z  p: F希望高手指点$ m; B" x( V" n2 U9 ]" P% l) J. E
机械产品的保密程度不如电子软件产品么?
发表于 2009-5-5 19:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是么?国家正在造大飞机,派你去造一架波音出来
天际孤帆 + 2 有道理。
发表于 2009-5-5 20:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
样子可以做一样但性能,嘿嘿!他敢保证吗?2楼的说的很对!就像造假造的再像也是假货,跟真品不是一个档次。
发表于 2009-5-5 20:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
东西可以做出来,但材料呢,那是学不出来的。
发表于 2009-5-5 21:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是啊 ( {( P) y* k+ v( U- h0 U% f
东西能仿出来啊
" Y! o8 V& ~" x+ S, v  a至于能不能用和用的时间长短就是例外了饿
发表于 2009-5-5 21:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
外形和式样可以十分逼真,但是性能就不一定能够做到完全一样了。单件容易做到性能一样,大批量生产的难度就大许多。这就是为何中国的火箭能够上天,但是许多普通的产品却不如进口产品的质量。
 楼主| 发表于 2009-5-5 22:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材料是可以测出来的啊。
发表于 2009-5-5 23:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2009-5-5 23:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大家说的有点极端了,我想那位朋友说这话的时候,并没有想那么多。
: ^( l1 _2 @; Z* M& y, k5 j) s" n' n毕竟在一般情况下,这种说法还是勉强可以成立的。就像当初的温州,多少东西是自己设计的,还不是仿制吗!
发表于 2009-5-6 11:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以慢慢研究,开始可能型似神不似!
发表于 2009-5-6 12:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
尺寸可以仿,其它的就不好说了,例如材料。
发表于 2009-5-6 12:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那只能做到形象神不像。
发表于 2009-5-6 12:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
严格的讲,这种说法是正确的,只是你要有必要的手段才行
发表于 2009-5-6 15:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不一定能
3 b9 H4 P6 G$ q( e$ V第一是:我们的加工工艺手段不一致,或则是由于价值的原因不可能一致+ m6 A# w3 t8 V) D: A# d6 p5 o
第二是:我们的材料不一致$ _3 x- k& b! j$ W8 m# K
第三是:我们的装配的方式不一致。
% t9 }6 [. O) D" S& W9 c1 Z第四是:也许还有素质问题
发表于 2009-5-6 17:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
要看什么样的机械设备,精度高的设备就是同一家公司也无法做出一模一样的两台设备来。
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了以上大家的意见,我是否可以这样理解,仿制纯机械产品对工艺水平的要求比对设计师的要求严苛?
发表于 2009-5-6 21:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
虽然可以模仿的很逼真,但是使用性能却不一定可以达标
发表于 2009-5-6 22:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不赞同
6 J# C" h1 H9 w" M
* Z; P. K* y) O* s9 r: u% G机械方面,工艺是最保密了。1 N0 j  p2 z) R. L! q: V; l' `
同材料不同工艺流程,做的产品性能就可能不一样的。
 楼主| 发表于 2009-5-7 12:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的说法我可以理解成工艺师比设计师设计更重要?
发表于 2009-5-7 14:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 maomao_bye 于 2009-5-7 12:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# |0 m5 \. @, M9 A9 V- P% A* y
9 h" q: b/ Q# o# O; x& W------------------------------------------0 M5 N+ \$ W1 c" j4 C" f
设计师的设计也是基于工艺的条件的4 C1 P7 c  f  y
没有这个条件你设计的东西可能是停留在纸张上而已
: m( \1 v4 {1 X! w* Q, D或则是加工单位给你的东西变了味道了。) l  Q0 e) x2 ?, u! Y6 I
----------------------------. U% k7 F9 t( ^, B
我们测绘了一个车厢,, T1 O+ d/ I) R0 S+ D8 e  n* I
给了严格的公差和焊接要求
  h' R7 s5 ~$ Q$ L8 n5 Z; M) T1 u- L可是最好的外协厂来的东西都问题成堆。+ q3 `0 z5 w; y' G, P* }
发表于 2009-5-7 15:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 19# asdolmlm 的帖子
我不同意这种观点。工艺的目的是保证生产出的产品满足图纸的要求,而不是满足使用要求,真正的机械,设计是最重要的。关于楼主提出的问题:纯机械结构的东西,能1:1仿制出来一样的产品。这句话,出自一个非技术人员的口中是很正常的,因为这是对机械结构类产品的一种狭义的理解。从广义的角度来讲,是不可能的。姑且不谈技术水平问题,就是中国人生产的一个非常蹩脚的机械零件,拿到德国或日本人手里,他们同样无法生产出完全相同的零件。
发表于 2009-5-7 15:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我感觉工装就是个难点
发表于 2009-5-7 16:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 赵元 于 2009-5-7 15:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 R9 `# B, j7 q% v5 f* w
我不同意这种观点。工艺的目的是保证生产出的产品满足图纸的要求,而不是满足使用要求,真正的机械,设计是最重要的。关于楼主提出的问题:纯机械结构的东西,能1:1仿制出来一样的产品。这句话,出自一个非技术人员 ...
; E3 D4 n9 s3 z' S
---------------------------------------------------------------------2 x! I7 d9 b( {7 _6 z1 d. e+ A
我也不同意你的观点9 v* Z9 W9 |5 P6 V
工艺的目的是保证生产出来的产品符合图纸的要求?9 N: n7 E  k! U: Q# _; s
可是没有这样的工艺手段来满足你的要求咋么办?+ v# V/ j3 S- {: v
比如:发黑处理?一般的公司你能做的跟老德的一样光亮么?* c1 {! `5 X1 h, |  E
你是否要国际采购?
* {4 N) ~& Y: S7 }数量有限,价格有限,行吗?1 `( d+ Z6 S1 x$ W* B; q
还有加工的经济性问题
. r( |" i- |: A/ x; L$ q, Z你花10元钱想叫人家给你作出100元的东西,可能吗?
! i! Z" P" t' u( x+ L& H再举个例子:+ ^4 M* p# q2 w# L) e: F- Y
要你2天内把12根轴调质处理好,你咋么办?大公司不接你的生意- @4 Y: C3 p+ J. J* i8 w
小的热处理厂把你的东西和其它的东西一起热处理,他要考虑成本呢。
# i3 H+ [# v$ H3 r9 _最后的结果你可以想想。
天际孤帆 + 3 技术交流。
发表于 2009-5-7 22:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于普通的产品,楼主这种说法可以马马虎虎说得过去,但对于有一定要求的产品情况就不一样了。- h0 [5 a. ?) b
1.尺寸我们可以通过测量得到,但尺寸公差、形位公差应该控制在什么范围你怎么测量;/ p6 ]. x7 p4 m2 t+ ?
2.材料也是一个关键项,材料不对可能这产品短时内可以与原产品一样,但时间一长就无法比较了;8 I7 w( L% Y+ k! w. X8 `# ?
3.制造工艺、装配工艺也是很重要的,将原产瑞士手表零件给你,你就能装配出与瑞士手表一样精准的手表了吗?答案肯定是——不可能。
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-5-7 22:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看是什么东西;愈粗关连性不强的愈容易一样。
