3天前
查看: 5407|回复: 34
[分享] Auto CAD绘图的一些基本技巧
发表于 2009-5-5 18:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
里面包括一些基本的Auto CAD的技巧
" g3 T9 ~5 u9 G+ c5 o$ M/ ^0 b+ u部分:
( Q' e8 P3 j' T9 @& S
1.如何替换找不到的原文字体?
2.如何删除顽固图层?
3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
4.AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法
5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。
AutoCAD.rar
90.83 KB, 下载次数: 173
发表于 2009-5-5 19:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很想看一下,但没钱了
发表于 2009-5-5 19:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
新人没钱啊,很想看看那,顶下~
 楼主| 发表于 2009-5-5 19:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不是回答问题有钱拿的。。。我昨天刚拿过
发表于 2009-5-6 07:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果自己仔细看下帮助的话,很多技巧慢慢就出来了
发表于 2009-5-6 08:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这里有很多类似的资料吧
发表于 2009-5-6 11:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃张掖
新人下载不需要钱!谢谢楼主分享,全面,很实用!
发表于 2009-5-6 14:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
下了,运用过程中一条一条的学,谢谢楼主!
发表于 2009-5-6 14:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
抱走了,不说声谢,我不落忍。
发表于 2009-5-6 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.如何替换找不到的原文字体?
& [4 N% _/ N- B复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。; e% ]" }( L) Q' V. I- q4 k5 E
2.如何删除顽固图层?
  \+ E- |; u9 T4 G# y" S* {方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY  粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
8 |. h( l7 N/ ~2 q方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
- C# ]; f; H$ A  J8 B方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。# W1 O8 G$ K. e0 U2 }  ?% x/ s, ?
方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。! ~6 a9 o3 l% Z) `: y
3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?6 ^; S4 {. s+ c$ Z2 C* o
新建一个图形文件,而把旧图以图块形式插入即可。
% w7 ]4 X+ c8 ^/ I4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。
; p- {7 g. V- z, o) p. y. R复制EXCEL中的内容,然后在CAD中点编辑(EDIT)--选择性粘贴(PASTE SPECIAL)--AutoCAD图元--确定--选择插入点—插入后炸开即可。- t- q  p7 R& A1 \# T: t5 u# M- f
) C6 U" v0 L' e5 W. k/ j6 ^可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色(工具-选项-显示-颜色)。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想,可以利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
发表于 2009-5-7 19:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好像 用处不大,纯支持了
发表于 2009-5-8 09:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
运用过程中一条一条的学,谢谢楼主
运用过程中一条一条的学,谢谢楼主  能不能都放些呀。
发表于 2009-5-9 03:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我也好像看看,可是我是新人阿
发表于 2009-5-9 08:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
所谓熟能生巧,用的多,看的多,善于吸收和总结,自然就用得巧了。
发表于 2009-5-9 09:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这些技巧论坛中以前的帖子都提过,楼主是将其归纳在一起了
发表于 2009-5-9 18:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这些问题好像还真遇到过,不过后来慢慢解决了。
 楼主| 发表于 2009-5-11 20:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
顶起来,不要沉下去。。。。。。
发表于 2009-5-11 20:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
还好 下下来了
发表于 2009-5-11 21:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好!我就是下载不了,吼吼!
发表于 2009-5-12 07:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 2# iew_il 的帖子
刚下了  好像不花钱呀
发表于 2009-6-3 22:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这些基本技巧,在平常绘图是非常有用的!
发表于 2009-6-5 08:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
回复
先挣点前吧,没钱下载了.
发表于 2009-6-5 16:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习学习。。。。
发表于 2009-6-9 22:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
下来学习一下
发表于 2009-6-10 07:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
autoCAD的使用需在不断的练习中熟能生巧,谢谢楼主!
