(2)热处理工艺Ⅱ 主要设备采用RYD→50→8型盐浴炉,工艺路线为装卡→预热→加热→淬火→回火→抛丸清理→检验。其具体工艺操作要求为:先在一台盐浴炉边预热20~30min后,在此盐浴炉中770~790℃加热并保温3~4min,然后淬人含40%~50%NaOH的饱和水溶液(介质温度≤40℃)3~5min。因40%~50%NaOH的饱和水溶液在40℃时具有较高的冷却能力,采用盐浴加热可以很好地减少钻套的氧化,因此,其淬火硬度较高,较使用空气炉提高了2~3HRC,使用寿命较使用空气炉提高一倍多。回火采用RJJ—35—6型井式回火炉,钻套淬火后,为避免产生裂纹需要立即回火。图3为热处理工艺Ⅱ曲线。检验结果见附表。 8 v! \/ n( g) m) K. O( x! n
