2天前
查看: 10348|回复: 32
[分享] [原创]CAD新手请进!如何完成最初设置
发表于 2005-10-16 11:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
1,打开CAD,如图:点取消按钮,如图1:(注意:单位选公制)$ h, c2 g$ [% D
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101610354139639.jpg
, X# Q# n" p( {& U$ H2,打开默认窗口。如图2:8 l8 Y# Z: `& c# f  X. X# N
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101610384537866.jpg
9 Q! u+ M9 v5 `+ |% i+ u3,设置开始:1、点格式菜单,点图形界限,注意屏幕下面命令行:指定左下角点[开(ON)/关(OFF)]<0.0000,0.0000>,直接回车! 2、指定右上角点<420.0000,279.0000>,:修改其值1000,1000中间用逗号分隔(修改的数值可以根据自己的需要,也可以按国标规定的几种规格输入,以后这个文件是以模板的形式保存的,建议按上面的方法多做几种,供以后调用)。回车。然后输入:z 回车、再次输入:a 回车。  必须注意的事项是:设定的图形界限一定要大于你所画图形的最大尺寸(主视图+左视图的最大尺寸)。3 R3 M3 w$ E( G0 S
如图:1 A: w% e3 w! r! t; L0 @$ p/ K$ S1 K
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101611111682372.jpg  7 F- A# h" v) [6 A# |
3、再次点格式菜单,点单位:对单位进行设置:类型为:小数,精度为四位,(也可根据自己所设计的要求确定小数位数)下面的单位为毫米。右边为默认(后面在标注样式里介绍)。如图:5 C! c( ]. V- @8 O2 K: o
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101611232668456.jpg 0 M' ]3 T, D/ \& A4 t3 d; y1 B
4、再次点击格式菜单,点文字样式:如图:: a- o% m1 D3 N( x
 http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风200510161129697071.jpg
+ b! X& C/ N3 z' T% d接下来对系统默认样式名Standard进行修改:首先把字体名修改为:romans.shx, 使用大字体:大字体选gbcbig.shx,(选此一般不会有乱字符出现)注意:高度不要修改!!!,(如果修改后,在标注样式里就无法指定字体高度了)。下面宽度比例修改为0.8(本人认为比较好看)倾斜角度不变。点应用修改结束。再次点击对话框上面的新建按钮:新建文字样式为机械或HZ(根据自己喜好)确定。其它设置和修改Standard一样。不过按国标规定:尺寸标注文字要有一定的倾斜度,这时应把下面倾斜角度修改为国标规定的数置。(本人以前都会把它设为10度,怎么觉得不太好看,现在也是默认的0度了,呵呵!)点应用。文字样式设置完成。这时请注意,在关闭窗口前一定要把Standard样式名放在前面,因为在以后作图时,你输入的文字都是Standard样式,而你标注的样式则是你刚刚新建的样式,(在后面的标注样式面文字样式要改为你新建的样式名,后面再介绍)如图:http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101611545136012.jpg, v$ E5 {. t0 v2 T1 ~, u
  (呵呵!吃饭了,等会再接着介绍)5、继续点格式菜单,点击标注样式:点弹出对话框内ISO-25项,击右边修改:再次弹出对话框,如图:                    http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101612281299304.jpg(1)、a首先修“改直线和剪头”项:修改对话框下面的起点偏移量为0(修改此项的主要目的是防止在以后的尺寸标注时会出现莫名其妙的小数,因为不修改为0的话尺寸起点和图形之间会有0.625的间距,捕捉时很容易捕捉错位置!)。b、超出尺寸线的修改,建议在以后标注时临时修改,如果以后发现所标注尺寸两端的尺寸界线露出太长的时候可以修改此项,(2)文字项修改:把文字样式修改成你刚刚在文字样式里新建样式。2 o: y/ C$ z9 r8 I8 x
如图:
. h( C* ~* U! A% [& shttp://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101612585045234.jpg下面的“从尺寸线偏移”项可以在以后标注尺寸时临时修改,如果你感觉文字离尺寸线太近或太远时,你可以修改此项。9 Y% a3 O& {% w, O9 \
(3)点击调整项:修改调整比例,如果你前面的图形界限设置为1000,1000时,这时你的调整比例应该设为3或4为宜,这点是很重要的,有的朋友一般会忽略图形界限的设置,其实这是不妥的,为什么呢?,因为你设置了图形界限的范围后也就为以后的调整比例提供了依据,这样说有什么依据呢?我个人认为,这是相对你的电脑屏幕而言的,一般一米长的距离约等于我们普通电脑屏幕的图形显示窗口的3-4倍左右,这也就是说我们在电脑上所画出的图形和实物的比例也会约等于这样的比例。还有一点就是刚刚入门的朋友没有做基本设置就开始画图了,可CAD默认的图形界限都是420,279 第一条线的长度就画到1米以上或更长,以至于怎么样弄线段还是显示在屏幕外面,即使是用重生成也好或是范围缩放也好,看是看到整条线段了,可到后面用鼠标的中间轮怎么弄也没办法缩小图形,这也是小图形界限画大图形所出现的问题!还有一个更重要的问题,就是尺寸标注问题,尺寸文字大小的显示又和调整比例有关,也有只接修改文字大小的,其实这样很不方便,假如你的每一幅图形的文字大小都不一样,那么图形与图形之间互相调用或相互复制粘贴就会带来许多问题,建议新手在开始学习的时候尽可能不要去修改文字高度,因为系统默认的文字高度和箭头等其它选项都有必然的联系,如果你单单修改文字高度而不去修改其它默认选项,所标注出来的尺寸有时是很不协调的9 F, s' ~$ ^# F! o: f9 R
(4)点击主单位:a、修改“精度”为你要求的小数位数,请注意,这里的精度小数位是你标注尺寸时所显示的数值,一般都会使用后续消零,所以在标注时尺寸后面的小数是不会显示出来的,前面的单位设置小数位是测量工具按钮测量距离时所显示的精度。b、角度标注:根据自己的需要“单位格式”可设为十进制或度、分、秒。后续消零。
! N* P, b# H  r0 [按确定关闭修改标注样式ISO-25窗口。
; ~1 {4 v' I  U" Q% b7 r4 {如图:  G  F; M+ }4 t
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101614173142874.jpg
9 {" b+ \9 V# I' y7 w( u& L: p(5)a、继续单击标注样式管理器右边的“修改”按钮。点用于“所有标注”下拉菜单内的“半径标注”。
8 F9 C) E) _/ W8 X如图:
2 t% O& \% [7 l. r' x3 w  vhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101614332710992.jpg点“继续”按钮。再点击 新建标注样式ISO-25:半径 对话框的“文字”选项:选取右边“文字对齐”下面的“水平”项。确定退出。9 q5 P7 U8 e- W" k% l# l
如图:
! ]; q0 ]* f2 ~3 e" `http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101614393619932.jpgb、重复上一步在“所有标注”标注下拉菜单内点“直径标注”方法同上,按确定退出。(注意:以后在尺寸标注时如果半径或直径标注文字不是小平方向的时候,如果设置没问题,请检查是不是ISO-25在当前标注样式,如果是那就是有替代样式存在,只要把ISO-25置于当前就可以了)
" Y. f- J" H# e0 F1 G(6)再次点击“标注样式管理器”左边的ISO-25使其亮显。按下来点击右边的“新建”按钮,弹出“新建标注样式”对话框。在新样式名内修改你喜欢的名称:如“机械”,再点“继续”按钮。(新建这个标注样式的主要目的是:以后作图时凡是前面带Φ的尺寸都要用这个标注样式,不带Φ的用前面ISO-25样式标注。
: v) o6 ^" b( h. h' s如图:9 ], ^& n& C' U1 S! p; D9 [; D
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101614564537214.jpg
) F$ h% T+ ~; j' V3 A0 v弹出“新建标注样式:机械”对话框:在“主单位”下面的“前缀”栏内输入:%%C。其余修改项与前面“ISO-25”所修改的项要统一起来。按确定,按关闭,至此标注样式设置完毕。其余临时修改项在以后的实例操作内再作介绍!
! r/ e. _. _4 h如图:
4 D1 \/ m2 Y' {6 A# yhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101615255267051.jpg
0 T( t. t/ Q2 Y3 d7 x) v$ M$ q/ Q(7)捕捉设置:' |5 f3 n+ ~! j: y! b! C
  右键单击屏幕下方的捕捉按钮,点弹出菜单下的“设置”项,弹出草图设置对话框:选“启用捕捉”,设“捕捉X轴间距”为0.00000000000001,设“捕捉Y轴间距”为0.00000000000001,(这样设定主要意图是:当图形放大无数倍时刚刚入门的朋友是不是有时感觉光标有时不听使唤,好像光标不是移动而是在跳动,这就是捕捉间距没有设置造成的,还有的朋友不一定启用捕捉,虽然启用了对象捕捉,但有时画出的图形会有缺口,会给需要填充的图形带来找不到边界的错误提示。(个人观点,请各位老师、同行批评指正)  确定退出!
8 k! R. U2 C5 C/ ^. d如图:) Q" |% o" m$ }# k$ o
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101616171937427.jpg   (今天可能违犯了论坛规定,恳请管理员、版主不要惩罚!下不为例[em04])$ M/ W6 W" r( T1 a+ C  R- ~
(8)图层设置:1,点格式下拉菜单,点图层或点击工具按钮,弹出“图层特性管理器”,点击“新建”按钮,新建一图层:在名称栏输入:实体。如图:- L, N" S8 m- {! ~3 W& S
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101619155853931.jpg! ~4 W) ]0 W( a3 {1 G
a、继续点“颜色”项下的白色方框,选择需要的颜色。b、点“线宽”项,弹出线宽对话框,选0.3(可跟据自己需要选择)确定,线型为默认。如图:; D+ X" V% E, b( m  T/ c$ M
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风200510161926792497.jpg,' r8 ?3 W+ }1 b( y8 E
2,继续新建图层:名称输入“中心线”,点颜色,选红色,再点线型下面的线型名称continuous,弹出“选择线型”对话框,点击“加载”按钮。再次弹出“加载或重载线型”对话框,滚动选择CENTER或CENTER2线型,确定退出返回上一对话框,拾取刚刚加载的CENTER线型,再次确定退出。如图:8 x% g0 s/ c8 I2 f  F* t! Z
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风200510161948264601.jpg3,按上面的方法新建作图所需的所有图层,确定退出,至此图层设置完毕。如图:
7 D5 Q! g% G: ]) h, ~& `http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101619514217327.jpg; ?( T3 l+ T4 I7 Y* Q
基本设置也算完毕了,因为CAD命令太多,还有很多设置但不常用的在这就不再介绍了!
+ E' W6 e$ N3 |5 l/ Z接下来把以上设置完成的文件用模板的形式保存:点保存按钮,弹出“图形另存为”对话框,点击窗口下面的文件类型下拉窗口,选“AutoCAD图形样板文件”,弹出样板文件对话框,输入文件名,(文件名最好用你设定的图形界限数值来命名,在以后调用时可直接看出是多大的模板)保存,(保存路径一般要保存在AutoCAD\Template文件夹内) 继续弹出“样板说明”对话框:在说明栏内输入 “此模板用于5000(你新建图形界限是多少就输入多少)范围内的图形使用”  也可以什么内容都不输入!    如图:
* i- c, d( k" V& b4 Xhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101620432182470.jpg; {+ b# l* E$ A& }* T  c/ k. ?! O
http://www.3dportal.cn/attach/2005-10/南江晚风2005101620445114660.jpg% s0 ]5 x: T' Y9 s8 B  }% ^
最初设置已完成,在以后新建文件时,只接调用保存的模板就可以了,不要每次都去无休止的设置,这样可约很多时间。/ S- i. X  d: ~& {1 V9 v" t( D
[此贴子已经被作者于2005-10-27 18:15:18编辑过]
4 Y, e+ z. J% @- }0 l- F
发表于 2005-10-16 12:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢南江晚风!
  A' \$ @+ |  p请继续!1 @9 g. C4 h1 I$ `
不过我认为第三条设置图形界限可以省略。理由:
) Z0 p+ C8 I) X& y1、如果你的绘图尺寸超过1000,又得重新设置。
- }# \, ]1 r+ `9 ]5 B& b" {5 a! G2、你可以从任意位置绘图,没有必要限制在图形界限内。这和从0,0点开始绘图没有什么区别。因为可以相信很少有人使用绝对坐标,和原点没有任何联系。( s3 _9 n& D' I- ^6 X' Z: R
即使在窗口缩放时也不会指定(0,0)(800,800)之类的吧…
) A& b! O) l2 r/ a, D$ V当然,也可以从2000,5000点开始绘图。6 `# M: ]  _/ t8 P- s) c
3、你可以发现,不使用图形界限,并不觉得有什么不方便或其他问题。0 `3 Y  G% N9 x7 O* w
( W) W& t* x" a* t* t2 V# E' g. G不同意见的朋友请指正!
 楼主| 发表于 2005-10-16 12:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我想对刚入门对新手来说这个是必要的,因为它和以后标注文字显示的大小及图形缩放有直接的关系,谢谢楼上的朋友!* G' o/ U3 A& v" b( d' ~' @
[此贴子已经被作者于2005-10-16 18:53:42编辑过]
7 A7 q# r9 B) R# b# u$ V8 V
发表于 2005-10-16 13:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢南江晚风的热心!静待下文
发表于 2005-10-18 10:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是初学者,谢谢楼主
发表于 2005-10-18 13:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提问? 你所提到的标注特征比例是起什么作用的? 我不太清楚我一直选1
 楼主| 发表于 2005-10-18 15:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
对不起!我不明白你提问的是第几张图片的问题!请说一下是上面图片的哪一张讲的内容,我再详细说明一下,好不好?
发表于 2005-10-18 20:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
引用"如果你前面的图形界限设置为1000,1000时,这时你的调整比例应该设为3或4为宜,这点是很重要的,有的朋友一般会忽略图形界限的设置,其实这是不妥的"首先表示感谢!因上边图片显示精度的问题,也没有看得清楚,只能跟据临时所用为依靠.你上边讲到比例应设为3或4,请问这是什么比例?另一个我私人的问题:CAD制图学到什么时程度可以去实习,继而可以独立工作呢?请恕求学心切.
 楼主| 发表于 2005-10-18 21:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
以下是引用yghyghygh在2005-10-18 20:33:48的发言:8 R1 W" q( D* f) t! C7 W$ Q7 o
  F. P5 M) g2 h首先表示感谢!因上边图片显示精度的问题,也没有看得清楚,只能跟据临时所用为依靠.你上边讲到比例应设为3或4,请问这是什么比例?- _. h' i0 c& ]  O! d$ y2 c* R# [, a
另一个我私人的问题:CAD制图学到什么时程度可以去实习,继而可以独立工作呢?请恕求学心切.5 O1 }4 x1 ]' N5 G4 ^
首先谢谢10楼的朋友查看此帖,我引用你上面一段话的目的是:不知你看过我段话的下面内容没有,不过这也是我平时画图时碰到并解决的方法,也不是完全的正确的!,不过我本人一直是这样处理的,你再看一下下面的内容可能就会明白我为什么这样讲,不过我还是要提一句,这是我个人的作法,仅供参考!
8 a! E( r$ ^) P/ F4 v/ V“因为你设置了图形界限的范围后也就为以后的调整比例提供了依据,这样说有什么依据呢?我个人认为,这是相对你的电脑屏幕而言的,一般一米长的距离约等于我们普通电脑屏幕的图形显示窗口的3-4倍左右,这也就是说我们在电脑上所画出的图形和实物的比例也会约等于这样的比例。还有一点就是刚刚入门的朋友没有做基本设置就开始画图了,可CAD默认的图形界限都是420,279 第一条线的长度就画到1米以上或更长,以至于怎么样弄线段还是显示在屏幕外面,即使是用重生成也好或是范围缩放也好,看是看到整条线段了,可到后面用鼠标的中间轮怎么弄也没办法缩小图形,这也是小图形界限画大图形所出现的问题!还有一个更重要的问题,就是尺寸标注问题,尺寸文字大小的显示又和调整比例有关,也有只接修改文字大小的,其实这样很不方便,假如你的每一幅图形的文字大小都不一样,那么图形与图形之间互相调用或相互复制粘贴就会带来许多问题,建议新手在开始学习的时候尽可能不要去修改文字高度,因为系统默认的文字高度和箭头等其它选项都有必然的联系,如果你单单修改文字高度而不去修改其它默认选项,所标注出来的尺寸有时是很不协调的。
; O! x! a/ \) {4 r8 f还有就是,图片可以在另外一个窗口打开,打开以后移动鼠标时可以在窗口右下面看到一个图版放大图标出来,这时你点击放大图标时,我上面发的图片你可以看得一清二楚!
; s0 v" [  a: E* y7 O/ g1 KCAD学到什么程度可以去实习的问题:其实CAD作图你只能把它当个工具,真正的水平应该是在CAD之外!!! 如果你的专业水准很高的话,不应该用CAD水平的高低来衡量,只要你以后一直使用CAD,到时自然会达到很高的境界,可专业水平就不一样了,这也就是我们平时说的“工夫在书外”道理。
4 _( l9 ], b# u# \6 |% F4 K+ b9 d" ]
[此贴子已经被作者于2005-11-8 16:59:15编辑过]
5 f9 W! l# P/ c1 m7 O. P, ?
发表于 2005-10-19 08:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常我标注不先设置好的!因为它的大小要根据图形而定的!图层倒是很重要,一般的人一张图就只用一个图层改颜色直接在对象特性中我个人觉得很不妥
 楼主| 发表于 2005-10-19 17:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
以下是引用loveben在2005-10-18 13:23:53的发言:提问? 你所提到的标注特征比例是起什么作用的? 我不太清楚我一直选11 C' x/ v: t+ Z8 u7 t/ B$ ?
你说的是不是“标注样式”里面提到的“调整比例”问题?如果是,它是这样的:每个人都不可能一直画一样大小的图形,小的图形你选1是可以的,标注出的文字可能和你画的图形比较协调,标注的文字也不会显得太小,那如果你画一个比较大的图形时(比如说10米以上的图形)你再先1的话,那么标注出的文字是不是看起来非常小啊,把图形放大到接近1:1的时候才能看清尺寸文字,要是出图的时候你怎么办呢?不可能也把图纸打10米那么大吧?这时就需要来放大调整比例,调整比例放大后所标注的文字也随之变大,具体要怎么样去放,前面讲的有你再看一下。不过我还是要说一下,千万不要单独去改变文字高度,因为只改变文字高度不改变箭头或其它选项,标注出的尺寸会显得不协调,还有就是在其它文字选项里面你也要去设定高度,这样不是很麻烦!(比如说单行文字、多行文字编辑等)3 l8 t9 \' S4 b8 l
[此贴子已经被作者于2005-10-19 17:37:11编辑过]
0 {4 X0 B# g7 \  D, o- @
发表于 2005-10-19 22:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我还以为有什么难题呢?小儿科!小朋友多学点东西,可以进来看看
发表于 2005-10-23 17:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这个适应我这样水平的初学者。
发表于 2005-10-23 23:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
本人认为可以要求加精!
 楼主| 发表于 2005-10-26 12:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
如果初学的朋友还想了解有关CAD操作方面的相关介绍的话,请回帖说明。还会用上面的图片加说明的方法。
发表于 2005-10-26 15:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线宽选0.3国家规定好象是粗0.5 细0.25不过好象画出来不好看!有是怎么选线宽的呢
 楼主| 发表于 2005-10-26 15:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
国家规定的是没错,只是以前都是描图以后再出正规蓝图的,现在好像很少用手工描图的了,只要你选择的粗细线对比明显主次分明的话就行了,手工就做不到这点了,要求手工描出0.13以下的线似乎很困难。所以现在出图没必要那么粗的线,如果很粗的话,看起有点难看是不是?
发表于 2005-10-26 19:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩有点难看那粗的选0.4 细的选0.13你看怎么样?
 楼主| 发表于 2005-10-26 20:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
那样选肯定没问题,最好再细点看起来不是那拥挤。不过你自己看起来舒服就行了,如果你自己看起来都不舒服,别人看起来可能也不会好到哪去。最好是A2以下的细一点,A2以上的粗一点看起来比较好看,你说是吧?
发表于 2005-10-28 10:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵,有用呀,平时没咋注意哦
发表于 2005-11-1 16:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
适合初学者,讲得明白
发表于 2005-11-1 22:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还不错。可以借鉴。
发表于 2005-11-4 09:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
偶可以不看这些了!楼主可不可以指教一下我如何将三维图纸转换成二维图纸!
发表于 2005-11-25 15:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我是个初学者,谢谢楼主了
