查看: 6050|回复: 5
[求助] 关于solidworks 另存备份文档
发表于 2009-5-6 10:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请高手指点一下:
4 f$ S7 J6 b) z我设计完成产品的第一版后,要再此基础上设计第二版,但是原来的第一版要原封不动的保留,包括配合尺寸等" H' o, B& Y* U% N% q
问题是我把所有文件考呗在另一文件夹下,在这修改,原来文件夹下的也都变了,很讨厌,
2 s9 \5 k. D; F  r/ d& A请问有什么办法快速的把两种方案隔离,变一个,另外的不变呢,我知道一种另存备份文档的解决,但是慢,也不一定奏效。有其它方法吗?、
发表于 2009-5-6 10:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主可以使用SolidWorks Explorer的打包功能
发表于 2009-5-14 01:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
正好有一个类似问题
不知道能不能帮到你。我这里新装了SW2009,以前用的是SW2007,以前没有这样的问题,现在的问题是:一套产品,带装配体和零部件,如果连文件夹复制,那么在新的文件夹里的装配体进行的所有零件的更改,保存后发现的原文件夹内的文件有了更改;如果用的不是复制,而是移动文件夹,打开新文件夹里的装配体文件时,零部件不显示,且属性中路径为原文件夹。
0 Z: u2 p. D& b% {解决方法为:在SW程序中打开新文件夹中的装配体文件,在打开时的窗口中有一个选项为“参考”的,逐一对零件的新文件夹路径进行指定,打开后保存,再移动文件夹或复制,就不会有问题了。
5 ?1 @  t( ^/ x) C) ]问题分析:原文件制图软件的版本与新软件版本存在一些设置上的不同或不能认出。3 u* n1 X6 p( N  m
不知道你的问题跟这个问题是不是一样的?
发表于 2009-5-14 09:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
“打包”即可,只要不同时打开新旧的那两个装配
发表于 2014-3-10 20:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
maichengyou 发表于 2009-5-14 09:21 static/image/common/back.gif* O  S1 S- |( x, }4 Q5 d2 F& N
3 O6 L, z) \* g) J, Z" M; W请问怎样操作了
2 I& D# ^5 a& Q. d$ D7 h& N
发表于 2014-3-11 09:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把第一套文件换个目录,就没事了..
