查看: 1083|回复: 0
[文献] 淬火部件光洁度不佳的原因及其对策
发表于 2009-5-6 10:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
淬火部件光洁度不佳的原因及其对策
0 A+ |4 @% |5 R/ _& U/ W
* w6 g4 s; D) N# u1 Z* B淬火部件光洁度不佳的原因及其对策0 d0 J8 V4 G/ o% j% l* ^, e6 C
日本润滑脂株式+ x0 o6 C1 p* V
在热处理操作中,对制品表面光洁度品质有较大影响的情况偶然也会发生,这不仅会造成次品从而降低作业效率,而且更会使成本高涨。同节省开支的原则背道而驰。在此,我们举例造成光洁度不佳的原因及其对应的策略。
/ L% L1 z+ [3 v9 [+ h# R$ u1、
3 W' ~6 v$ s6 Y/ o, q# N$ l
淬火油中混有异物时* C7 C7 g" x' d4 j8 @
1-1、
+ v- ?7 E' T* [# e: I
水分的影响
8 Q# l4 O  E+ S* A⑴呈现青黑色(如同回火时出现的颜色)
/ P2 _4 R1 g9 t⑵呈现雨点式斑点状颜色;
8 G% [( T- T) G  J5 V, c对策:
; G1 n! M4 d6 C8 j! z9 l5 a  H⑴更换新油;
0 @9 r9 T" [8 d8 c5 R9 j⑵将油温升高到水的沸点以上,同时进行搅拌,使其蒸汽分离。(但是如果是分批炉则需设法进行油面上的换气)
1 G# U& E" n' h* R: \⑶含量较多时0 Y# g" w7 q, _! J* I$ H
a)6 P& M& L$ r+ E- N: W4 S7 Y
除去油槽底部的油泥* H0 i( P8 L$ C( ]8 b+ l* u( X5 _
b)2 e1 j% {! P3 `# _4 }3 C
清扫油槽,特别注意要除去箱底和配管内的水分。
8 ?+ W: L, [1 gc)' `; V% B; h/ \  L
更换新油或是重新处理,除去低层油。(进行部分更换)6 I) A+ |% s. b1 Y* q7 J% v- g. ^
⑷ 调查混入水分的原因, i- o1 m( Q7 z- y1 {5 g" ]
A)0 N! p0 b& r  S& M) I
检查滑轮轴承,滑槽部分等的水套焊接部分的裂痕。
3 r9 M" K4 F. `: o' pB)6 w: t% ]2 `) }+ Y8 I
检查冷却器的裂痕,腐蚀等。5 o: u$ W2 q' K' G4 _$ r
C)
- X/ ?9 X+ O, L0 d- B( b# `
检查冷却剂,水套中是否混有冷凝水,须特别注意未使用炉体时冲水会成为空冷却。
淬火部件光洁度不佳的原因及其对策.pdf
564.97 KB, 下载次数: 2
