9天前
查看: 2338|回复: 5
[求助] 关于斜齿轮及其用途
发表于 2009-5-6 10:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教下,
+ A, S9 f( F& l1 y8 t       内啮合的斜齿轮的用途有哪些?& i4 I9 c2 D) W, r+ l: b5 q
       可以使外齿轮产生轴向位移吗?# L& N8 l# ]6 Q
       若使内外齿轮的转速相等,则他们的齿数也应该相等吧
! {3 f* s" b7 V$ Y  s4 ~0 y) ]. d' r/ V
谢谢!
发表于 2009-5-6 11:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# cemini 的帖子
转速相等肯定齿数相等!
发表于 2009-5-6 11:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  内啮合的斜齿轮的用处很多,如内啮合式行星减速器等。
+ R4 h# ~- l& t7 s4 X8 F  ^2  斜齿轮啮合不论内、外齿轮都会产生轴向力。6 G4 ]. K9 g" I- q/ N( ]
3  若使内外齿轮转速相等,二者的齿数也应该相等,这时的传动其实就像齿轮联轴器。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-5-6 11:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2009-5-6 11:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* M' ^+ b0 c& w1  内啮合的斜齿轮的用处很多,如内啮合式行星减速器等。6 J7 Z. S6 R( c# L& n- }
& q* ^1 T! y" ~# t! I3  若使内外齿轮转速相等,二者的齿数也应该相等,这时的传动其实就像齿轮联轴器。
$ v% Q! S. L. l5 Y/ F. ~0 R
$ [' Y: |$ p9 x; {  ^7 {2 K$ C
若内齿轮固定在转动轴上,外齿轮会不会沿轴向移动?
发表于 2009-5-9 15:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不管是内齿轮还是外齿轮,都应该是固定在传动轴上的,不会产生轴向运动,只是说会产生轴向力而已
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2009-5-9 22:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你在设计时通过向心推力轴承,把轴向力抵消了大部分就可以,不会产生轴向移动
hero2006 + 2 积极参与
