查看: 1878|回复: 3
[已答复] 可拆式螺旋板换热器如何进行压力试验
发表于 2009-5-6 14:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林四平
请教各位朋友:可拆式螺旋板换热器如何进行压力试验,关键问题是当进行一侧试压时,另一端面往外鼓,如何解决?要求试验压力是1.25MPa。8 j, Y! s9 I6 J. Y' R1 e, C  C. P
; N6 h# L# q' s9 V3 l7 W. P
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 14:24 编辑 ]
发表于 2009-5-7 14:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议楼主下载一个标准JB/T4751-2003《螺旋板式换热器》里面有较详细的规定。4 V& D3 R) }* E. y3 A5 P7 D
论坛链接如下:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=4751
liuhob + 2 应助
发表于 2009-5-7 19:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果一通道试压,另一通道受力过大时,可采用一个通道从开始试压到达设计压力时,另一通道充水,然后再升到试验压力,另一通道亦同时升压到(试验压力-设计压力),使两通道保持压差=设计压力。在整个试压过程中,要注意观察有无渗漏,对于可拆式螺旋板换热器还应注意端面的变形问题。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-5-15 10:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
同意楼上的观点,对于可拆式的螺旋板我们也采用在中心管处加两筋板的措施,防止变形
liuhob + 2 应助
