磷钼蓝光度法测定磷
" h+ D! J& ]! x$ ]) L7 Q" V方法提要:
+ x+ `( e0 W* h$ d- @% U- {7 B% L, ~; S试样经碱熔,在介质中,有钼酸铵存在时,用抗坏血酸还原磷钼蓝络合物。该络合物在波长825nm处,有最大吸收,可稳定24h。SiO2通常不干扰测定,As干扰,量高时应分离,为此可在HCL介质中,加入HBr使生成砷的溴化物(AsBr3)挥发除去,或者加入适当的还原剂,使As还原低价而不干扰。本法适用于铁矿、钛铁矿、岩石中ω(P)/10-2=0.005~0.5的测定。
& e" E4 [" h( Q& L试剂配制:7 t! X2 K3 ^8 ^( c0 r: M+ i3 D2 t
25g/L钼酸铵溶液:称取10g钼酸铵溶于100ml水中,再加300ml H2SO4 (1+5)溶解,混匀。- w1 e. B/ Y8 f/ R- q
磷标准贮存溶液:称取0.4394g预先在105~110℃烘干过的KH2PO4于200ml烧杯中,加水溶解后,移入1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液含100.0ug/ml P。 5g/L对硝基酚批示剂 80g/L酒石酸溶液 10g/L抗坏血酸溶液/ e4 y) Y: C( O
磷标准溶液:吸取100ml P标准贮存溶液于1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液含10.0ug/ml P。* \3 H) k# g1 b% h" O
分析步骤:
4 q- d0 _5 j/ `6 u! ~$ o称取0.1~0.5000g试样于预先盛有5g NaOH的镍坩埚(或高铝坩埚中),在电炉上烘烤至NaOH熔化,摇匀。放入700℃高温炉中熔融10min,取出冷却。将坩埚放入250ml烧杯中,加入30~40ml沸水浸取,煮沸,用少量HCL(1+1)洗净坩埚,冷却,移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。干过滤,吸取5~20ml滤液于50ml容量瓶中,加入5g/L对硝基酚指示剂,用H2SO4 (1+5)中和至溶液的黄色消失,加入3ml H2SO4 (1+5)、5ml 80g/L酒石酸溶液,用水稀释至40ml左右,加入4ml 25g/L钼酸铵溶液、2ml 10g/L抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,混匀。在沸水浴中加热10min,流水冷却至室温,在波长700nm处,选用适当吸收皿,测量吸光度。! |9 e% q" @1 n* B' O" K
工作曲线的绘制:吸取0.00、 10.0、20.0、…… 100ug P标准溶液于50ml容量瓶中,加3 ml H2SO4 (1+5)、5ml 80g/L酒石酸溶液,用水稀释至40ml左右,加入4ml 25g/L钼酸铵溶液、2ml 10g/L抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,混匀。在波长700nm处,选用适当吸收皿,测量吸光度。
1 o2 m9 j( k# c6 k2 B4、
3 ] E p# S& b7 H( |! l' _计算: ω(P)/10-2= m—工作曲线质量浓度 Vs---试液总体积 V1—分取试液体积 Ms---称取试样质量& T6 q/ h- a! B. D
. c8 Q7 R1 R4 b( x' j- v' M. z0 v
当试样中含As量较高时,可吸取试液于100ml烧杯中,加3ml HCL,加热,,滴加3~5滴HBr,r使生成砷的溴化物(AsBr3)挥发除去,重复一次,最后把溶液蒸干,除去Br2。 对于低量P可在825nm处使用3cm吸收皿,测量吸光度。 加入每一种试剂应摇匀,以防止溶液中局部酸度偏低,使钼酸铵被还原而使结果偏高。 分析结果若以P2O5表示,可将分析结果乘以换算系数2.2913(P2O5/2P) |
