查看: 1371|回复: 0
[转帖] 偶氮氯膦Ⅲ直接分光光度测定钢铁中稀土含量
发表于 2009-5-6 16:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
偶氮氯膦Ⅲ直接分光光度测定钢铁中稀土含量: v6 Y6 Q3 Q% i' S
- x1 @5 C( A& L5 U1.方法要点) ]1 J; u8 R# a" P( y- ?/ Z2 D# T% {
用硝酸溶样,在pH<1介质中,以草酸掩蔽Fe3+、Ti4+等干扰元素,加偶氮氯膦Ⅲ与稀土直接显色。
* ]7 y- `  J( \  E5 r: ^2.试剂0 p9 d* P4 d0 g3 l
硝酸溶液(1+1)  `7 c0 T5 L; s1 O: t( \/ O
混合显色溶液 称取35g草酸,0.07g偶氮氯膦Ⅲ溶于水中,用水稀释至1L。0 X& Y; W8 S3 j6 m. U$ y! H0 D
3.分析步骤
1 _' t& m. ~. Z  称取0.0300g试样于125ml广口三角瓶中,加入5ml硝酸溶液,加热溶解后蒸发近干,取下稍冷,加入10ml水。加15ml混合显色溶液,充分摇动。于波长680nm处,用3cm比色皿,以不含稀土的钢或生铁为参比液,测定吸光度。. M! ?9 _; R+ |$ m! Y
标准曲线的绘制:称取相近或相同牌号不同稀土量的标样,同试样操作,绘制吸光度和稀土量的标准曲线。7 M) S$ M0 z! y/ v2 T% L
 - q' `; w, Y$ `& a
4.测定范围
; v6 y1 ?0 F4 ~# Y稀土含量0.0050%--0.15%
