发表于 2009-5-6 19:05:31
来自: 中国浙江宁波
如果是液压系统中使用,那么8.8级就够了,12.8级的强度很高了,液压系统中一般情况下用不到,你问的不是液压问题,倒像是矿山机械产品,以下答案或许对你有帮助。
8 X8 u' C1 t" r8 X6 g5 J. d, a$ `& _螺栓性能等级的含义
( \( \* i/ G) t( ~$ }' c0 Y) _6 k; K, D& {2 N9 _% v
' }8 g' w7 z2 U6 e
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是: 1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
+ J: j m8 D# p7 d6 | 2、螺栓材质的屈强比值为0.6;
, k; J* j" n" C 3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
' ?0 U2 Q+ K( C 1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;
% [9 ?. D$ @. z8 ? 2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
7 e4 Y% K# p' R5 t' J1 ^# D: [ 3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
& Y Q' {/ ~/ }, }- a 螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
, T3 h2 G' s" m* A! n0 A 强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa
3 Y, a% r! U* k3 f8 d9 m/ D8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2
4 ]/ p: F" A) y2 V. F1 W; o. b% f 一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,5 S& i6 c3 W. k7 F# }2 P2 P4 U
X*100=此螺栓的抗拉强度,
; Z( n$ }) G2 H. uX*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度
7 }! |( k( W4 v(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
' g7 _1 i, F1 ~$ R& @ 如4.8级则此螺栓的 抗拉强度为:400MPa 屈服强度为:400*8/10=320MPa _# s4 b8 d7 V$ G( d2 D. y
另:不锈钢螺栓通常标为A4-70,A2-70的样子,意义另有解释
3 F% \0 w5 [' ^/ a9 U$ g6 z" u+ S度量
3 {! i5 A; w' e8 Y 当今世界上长度计量单位主要有两种,一种为公制,计量单位为米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)等,在欧州、我国及日本等东南亚地区使用较多,另一种为英制,计量单位主要为英寸(inch),相当于我国旧制的市寸,在美国、英国等欧美国家使用较多。9 N2 Y j2 m' ?% y9 w9 ^9 M
1、公制计量:(10进制)9 j2 @" B4 @ d% ` X% B8 w. \1 z
1m =100 cm=1000 mm
8 w" |7 a! i9 [6 v0 f- H1 O* c 2、英制计量:(8进制)
) X5 F: c4 L$ S q$ G# Y: N 1英寸=8英分 1英寸=25.4 mm 3/8¢¢×25.4 =9.520 @% A+ b6 j! w0 }; F8 `
3、1/4¢¢以下的产品用番号来表示其称呼径,如:
. i7 c. ~% X T! X6 b8 _5 J 4#, 5#, 6#, 7#, 8#, 10#, 12#
4 F0 O* ?# I4 g. v6 M' {. {( ]* D ( Y' b( D, e8 L
材料" `8 h I, m# X. s
一、目前市场上标准件主要有碳钢、不锈钢、铜三种材料。( Y S: k, x) \
(一)碳钢。我们以碳钢料中碳的含量区分低碳钢,中碳钢和高碳钢以及合金钢。
- G/ C8 c" }0 G 1、低碳钢C%≤0.25%国内通常称为A3钢。国外基本称为1008,1015,1018,1022 等。主要用于4.8级螺栓及4级螺母、小螺丝等无硬度要求的产品。(注:钻尾钉主要用1022材料。)6 s& j( A; H+ D0 @
2、中碳钢0.25%<C%≤0.45% 国内通常称为35号、45号钢,国外基本称为1035,CH38F,1039,40ACR等。主要用于8级螺母、8.8级螺栓及8.8级内六角产品。. p1 P9 F8 m. _* h" {
3、高碳钢C%>0.45%。目前市场上基本没使用+ i F0 d$ Y3 ] b# @ G5 Z
4、合金钢:在普碳钢中加入合金元素,增加钢材的一些特殊性能:如35、40铬钼、SCM435,10B38。芳生螺丝主要使用SCM435铬鉬合金钢,主要成分有C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo。2 p5 ?; Z& W3 b* |( q$ I8 E2 G3 o+ N
(二)不锈钢。性能等级:45,50,60,70,80
0 `3 a% U8 Q) q& @3 T9 `$ B9 U 主要分奥氏体(18%Cr、8%Ni)耐热性好,耐腐蚀性好,可焊性好。A1,A2,A43 t1 L6 V3 U: I
马氏体、13%Cr耐腐蚀性较差,强度高,耐磨性好。C1,C2,C4铁素体不锈钢。18%Cr镦锻性较好,耐腐蚀性强于马氏体。目前市场上进口材料主要是日本产品。按级别主要分SUS302、SUS304、SUS316。1 V2 g. }$ o: j( B, @$ ^
(三)铜。常用材料为黄铜…锌铜合金。市场上主要用H62、H65、H68铜做标准件。) m# U! d; R: Z& `
碳钢产品所使用的盘元:0 E0 \' R$ N( l9 q: v
序号 种类 可选用的材质
+ S6 I/ {9 h9 i' o# W& o 1 4.8级六角螺栓 1008K 1010 1015K4 B/ u4 D5 V h$ [& J+ y8 X! z) y
2 6.8级六角螺栓 1032 1035 1040 CH38F 1039% z3 ?+ z7 h* H( {$ y# D6 `' W
3 8.8级六角螺栓 1035ACR(M10以下)1040ACR(M12以上)CH38F 1045ACR 1039 10B21 10B33 10B389 J+ \) }5 { f5 o& A/ B
4 8.8级内六角螺栓 CH38F 1039 10B21(M10-M12)10B33(M14)10B38(M12-M24)10B21+ X' g3 {# E% w! i ?- {
5 10.9级六角螺栓 1045ACR 10B38$ U- A4 p J" t# s0 m" h
6 │8│级螺帽 1008K 1010
7 d9 H, a0 U) W# o# L 7 8级螺帽 1015(M<16) CH38F (M≥16)
6 b' o( w5 |+ C- @1 t& V4 } 8 10级螺帽 CH38F 1039 10B21 10B33( z# N( r1 C: Y3 M
9 12级螺帽 1039 10B21 10B33 10B382 n7 M5 b6 e9 J' ?
10 马车螺丝 1008 1010 1015+ O/ E, c) k r
11 六角缘凸螺栓 CH38F 1039 10B21 10B33 10B38
k5 B: M. {3 B) @; | 12 六角木螺丝 1008K 1010% v3 x4 E( B. z
13 自攻钉、墙板钉! U4 F: Z }) |3 H% e& _
钻尾钉、夹板钉 1018 1022 CH22A
0 {! \4 @( `4 }' b5 w: k: O) c& C" F 14 机螺钉家俱螺丝 1008 1010
5 D9 {! x9 ?) P 三、材料中各类元素对钢的性质的影响:5 Z$ C7 D- G/ ?8 u6 h' @
1、碳(C):提高钢件强度,尤其是其热处理性能,但随着含碳量的增加,塑性和韧性下降,并会影响到钢件的冷镦性能及焊接性能。" q3 L% k# Z- Z) u; r7 O
2、锰(Mn):提高钢件强度,并在一定程度上提高可淬性。即在淬火时增加了淬硬渗入的强度,锰还能改进表面质量,但是太多的锰对延展性和可焊性不利。并会影响电镀时镀层的控制。3 E( S& `5 X8 Y. F
3、镍(Ni):提高钢件强度,改善低温下的韧性,提高耐大气腐蚀能力,并可保证稳定的热处理效果,减小氢脆的作用。& i' ~! K% v; r' w0 y, ^* k. K, ^
4、铬(Cr):能提高可淬性,改善耐磨性,提高耐腐蚀能力,并有利于高温下保持强度。! z& E9 F0 U6 u; T- ~/ ?$ f) Q
5、钼(Mo):能帮助控制可淬性,降低钢对回火脆性的敏感性,对提高高温下的抗拉强度有很大影响。
5 B$ x4 j$ ?( M i- b6、硼(B):能提高可淬性,并且有助于使低碳钢对热处理产生预期的反应。, A5 [% P, J# o, h, m$ V e0 C
7、矾(V):细化奥氏体晶粒,改善韧性。
( b) ^% p: W+ G/ ~8、硅(Si):保证钢件的强度,适当的含量可以改善钢件塑性和韧性。 H; y- W9 n' {) o* r+ f1 N1 B
四、关于不锈钢材质之特性简介(304、316)5 ?! U |* K( z9 d( R
(一) 该三种材质均为300系列的奥氏体不锈钢,其化学成分如下:
9 t# J! d% O- o7 u. S) i名称 C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu5 M0 k" a9 B# t
304M ≤0.06 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.91-10.0 18.0-20.0 0 0
- s( z" ]+ s2 u& \4 X316 ≤0.03-0.06 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0 0
- K" s* N9 K& u304HC ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.0-10.5 17.0-19.0 0 1.0-3.0
3 K: R- H9 _' C+ x& h6 S. L& o (二) 主要化学成分与不锈钢性能之关系。0 z: P8 Q' [0 S) J+ v
1、碳C 可增加硬度和强度,含量过高会降低其延展性和耐蚀性$ c) i# H- ~; e% Z$ `- w/ I
2、铬Cr 可增加耐蚀性、抗氧化性,使品粒细化,增加强度,硬度和耐磨性
( T% c# U4 ?# d9 X& l0 ] 3、镍Ni 可增加高温强度、耐蚀性,降低冷加工硬化之速率
1 \ S1 [, L6 v( @6 h* u 4、钼Mo增加强度,对氧化物和海水的耐蚀性优良
9 z4 M: Z: @' t* } n 5、铜Cu利于冷加工成型,降低磁性! H$ L" d3 e8 L7 o
(三)材质之其它性能
) `# Z. B# [. M7 u1、以上材质正常状态无磁性。304M冷加工后略有磁性(1.6u-2.0u左右);304HC磁性为(1.01u-1.6u左右);316材质冷加工后磁性小于1.01u。% l% j; l R( q' ]+ a+ `5 i- ^
2、各材质均有良好的延展性,易冷加工成型,抗拉强度、屈服强度、均可达到要求。(Ts抗拉强度min700N/mm, Ys屈服强度 min 450N/mm)1 J# q+ m( n: A
(四)结论
/ k! w! i* B0 h( m1、304M、304HC、316三种材质是目前300系列奥氏体不锈钢使用最广的材质之一。各材质明显差异为:冷加工后材质磁性为316<304HC<304M。316材质抗化学品腐蚀,抗孔蚀性及抗海水耐蚀性能相对于304M及304HC要优良。
( x0 x) r6 a$ h& q2、总之,不锈钢标准件特性为耐腐蚀、美观、卫生,但其强度、硬度正常情况下相当于碳钢(6.8级)故对不锈钢产品应不可撞击、敲打、注意维护其表面光洁度、精度,且不能和使用碳钢产品一样随便施加力量,亦不可施力过大,同时因不锈钢延展性好,在使用时产生钢屑易粘于螺帽牙级处,增加摩檫力,易导致锁死,而使用碳钢即使产生铁屑也会掉落,相对于不锈钢不易锁死。
' `! ]- I, H4 U- U( a( u产品大类
7 ^. c {6 V% S6 Z% T4 K (一)、六角螺栓(HEXAGON HEAD BOLTS)
8 Q' p, r5 g4 s& v 1、 英制螺栓参照标准为ANSI/ASME B18.2.1,日标参照JIS B1180(韦氏牙)。英制参照BSW916(韦氏牙)。
! o) x6 T# X, D( {8 d (1)、HEX MACHINE BOLT:无华司、有束尾、半牙六角螺栓,
1 T E1 [; p$ x! a* D# i (2)、HEX TAP BOLT:无华司、无束尾、全牙六角螺栓,; K) O$ G2 W2 e9 D! C
(3)、HEX CAP SCREWS:有华司、有束尾、半牙六角螺栓,
0 b# P1 @. B1 l: W 2、公制螺栓参照标准如下,其相互区别如表所示:! j) D6 Z/ x2 c7 o, A
老国标 新国标 ISO标准 DIN(德标)
9 a' ]: e7 h5 z9 kGB30
6 D5 y! [9 {+ ?: G; l$ {0 SGB5780(半牙)
. C) m) O. D0 c- M2 GGB5781(全牙)' P: k2 c% t. H; S; K! [- p
GB5782(半牙)
5 d7 ]7 g. M4 P) i( {+ PGB5783(全牙) ISO40169 Z" ~! b) t9 ~# }, g$ [
ISO4018" p: M2 }3 \% Q4 b% i
ISO4014
* u6 C' R" C# x2 h7 `# _ISO4017 DIN601" ~$ u; i$ O! [7 v1 M& W% V8 C, k/ d. T
DIN558
3 W& b2 s. ^7 i5 f$ dDIN931
! Q3 {" o- [! }- eDIN933
. z' F$ j# x- ] y1 W# n% A (二)、马车螺丝/圆头方颈螺栓(Carriage Bolts):! O, P- d& c+ [, U* y" `+ i- I
ANSI/ASME B18.5;DIN603;ISO 8677;GB12;GB14
! O1 Y+ H6 a2 e5 \9 Z) i: N& p (三)、内六角螺栓(Hexagon socket-head cap screws):
2 V( {4 \) T* y, f8 U DIN912;GB70; ISO4762; ANSI /ASME B18.3
. K; U H* l! B (四)、六角木螺丝(Hexagon Head Lag Screws):9 Q% z; c1 \! d6 ~1 r6 H, K
ANSI/ASME B18.2.1 DIN 571* l4 Z7 d% ]; q# X
(五)、家俱螺丝(Furniture screws):依客户标准. g3 t# o- f: i" _
(六)、六角法兰螺栓(Hexagon Flange Bolt):
9 z) b8 x" n2 X( l2 E$ A IFI 111 GB 5787 DIN 92" O: l$ A7 g- \+ t
三、标志、性能等级( k' Q9 a2 z% |* }/ N, g: ]$ W6 L
(1)、标志。六角头螺栓和螺钉(螺纹直径≥5mm)。需在头部顶面用凸字或凹字标志,或在头部侧面用凹字标志。包括性能等级、厂标。碳钢:强度等级标记代号由“•”隔开的两部分数字组成。标记代号中“•”前数字部分的含义表示公称抗拉强度,如4.8级的“4”表示公称抗拉强度400N/MM2的1/100。标记代号中“•”和点后数字部分的含义表示屈强比,即公称屈服点或公称屈服强度与公称抗拉强度之比。如4.8级产品的屈服点为320 N/mm2。不锈钢产品强度等级标志由“—”隔开的两部分组成。标志代号中“—”前符号表示材料。如:A2,A4等标志“—”后表示强度,如:A2-700 x4 J: E$ h$ _7 d1 j
(2)、等级。碳钢:公制螺栓机械性能等级可分为:3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、
( _2 d. s4 w$ \3 P8 D0 X" ~9 n) t5 { 10.9、12.9共10个性能等级。不锈钢分为60,70,80(奥氏体);50,70,80,110(马氏体);45,60(铁氏体)三类。 |
