查看: 1880|回复: 4
[分享] 立式钻床与摇臂钻床的维修
发表于 2009-5-6 17:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
立式钻床与摇臂钻床的维修
1、立式钻床的主要作用是什么?
    答:立式钻床是万能性通用机床,可用于钻孔、扩孔、铰孔、划端面、钻沉座孔(锪孔)、攻螺纹等作业,借助于夹具也可以进行镗孔作业。
立式钻床一般适用于修理、工具等小批生产的车间,若配以钻夹具,也适用于成批生产的车间。
2、立式钻床修前应进行哪些检查?
答:立式钻床修理前,可按机床专业标准(GB/T40181997GB/T40191997)或随机合格证做性能、试切及精度检查,根据精度丧失情况及所存在的问题,决定具体修理项目与验收要求,并做好技术物质准备。修理后仍按上述要求验收,各厂亦可根据工艺要求及具体情况对部分验收要求作适当的检查。
立式钻床与摇臂钻床的维修.rar
22.92 KB, 下载次数: 27
 楼主| 发表于 2009-5-6 17:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
28Z35摇臂钻床主轴在主轴箱内上下快速移动时松紧不匀的故障原因及排除方法有哪些?
    答:故障原因及排除方法如下:
   1)主轴花键局部弯曲或拉毛。重新矫正弯曲部分花键,修正拉毛部分。
   2)主轴套筒变形。应修整套筒更换套筒导向套。
   3)主轴套筒配重失调。应适当增减主轴套筒配重的重量,使主轴在全部行程范围内任何位置都处于平衡状态。
   4)套筒齿条与齿轮拉毛研伤。应修整套筒齿条和传动齿轮。
   5)主轴箱体与主轴箱盖中心偏移。应移动箱盖,校准两孔中心后拧紧螺钉重新铰孔定位。
29、立式钻床主轴在进给箱内上下移动时出现轻重不匀现象的故障原因及排除方法有哪些?
    答:立式钻床主轴在进给箱内上下移动时出现轻重不匀现象的故障原因及排除方法如下:
   1)主轴变速箱的花键套与主轴中心偏移。应调整变速箱位置,重铰定位销孔,使花键套与主轴中心重合。
   2)主轴花键部分弯曲。应校正花键弯曲部分。
3)主轴套筒外径有变形或咬痕。若有咬痕,则用油石修整。因装配轴承而使主轴套筒的外径变形,则修整主轴套筒。假如由修整套筒而引起套筒与箱体套的间隙过大,则需按套筒的尺寸重新更换箱体套。
4)主轴套筒齿条有碰撞伤痕和毛刺。应修整主轴套筒齿条与其相啮合的齿轮,保证啮合正常。、
30Z35摇臂钻床加工件孔径偏大、圆度超差的原因及消除方法有哪些?
$ G# i. @2 K- \8 d
, N, h1 T6 ^- t  y+ f
答:产生误差的原因及消除方法如下:
   1)主轴套筒与箱体导向轴套配合间隙太大。应修整套筒,更换导向轴套。
   2)主轴轴向窜动太大。应调整主轴上背母,减少轴向间隙,保证在0.01mm之内。
   3)主轴锥孔与钻头锥柄配合不好。应用铸铁莫氏锥捧研磨锥孔,
保证与标准检验心棒的接触面积不少于70%。
   4)工件装夹过紧或夹紧部位不当,造成工件变形。应合理选择夹紧部位,正确夹紧工件。
   5)夹紧部位重复精度差及夹紧不牢固。应重新调整夹紧部件,保证重复定位精度和夹紧牢固。
   6)主轴锥孔内有毛刺或研伤,造成钻头倾斜。应用刮刀修刮内锥孔毛刺或研仿部位,保证锥孔轴心线的径向圆跳动误差靠主轴端小于0.02mm
   7)钻头主切削刃长短不一。应重新正确刃磨钻头,保证主切削刃长短一致,刃口对称及锋利。
发表于 2009-5-6 18:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习同行的经验,谢谢楼主分享
发表于 2009-5-9 07:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主提供的非常有用的学习、工作资料。请问。有普通车床如C6140、C616。普通铣床如X62W。方面的维修资料吗?请上传。
发表于 2009-9-23 10:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习学习,下载收藏,谢谢1楼的朋友
