6天前
查看: 6198|回复: 64
[求助] 油箱的油不见了
发表于 2009-5-6 20:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我们的一设备有两个油箱, 一个供给系统润滑,另一个是供给液压系统, 用的是sauer的snp1和snp2系列的齿轮泵. 现在是液压系统的油跑到润滑系统里去拉   管路没有错接  系统工作也正常  就是一边油位不停的降而另一边就不听的涨    大家帮忙分析一下是什么原因啊
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么没有人回复啊   大家帮帮忙拉
发表于 2009-5-6 21:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# cjqfsf 的帖子
传个图吧!中间有没用到类似平衡阀的东西啊?
发表于 2009-5-6 21:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
明显是因液压系统的管路或机构泄漏使得液压油混入到润滑系统。
发表于 2009-5-6 21:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
油箱的液压油可能通过液压元件的泄露混入润滑油系统。
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有没有可能是通过双联泵的驱动轴封出渗过去的啊
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
泵的出油经各自当独的油路板啊,回油也是各自回自己的油箱拉  中间也没有管路交错连接的情况
 楼主| 发表于 2009-5-6 21:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一天下来要少几十升油 ,开着机又不能拆检  很郁闷啊
发表于 2009-5-6 22:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计液压管道等存在外泄漏,造成液压油进入润滑油中。
发表于 2009-5-6 22:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# cjqfsf 的帖子
油箱之间是怎么连接的?齿轮泵又是怎么联接的?若中间没有密封的话,一天几十升的油可能是通过齿轮泵主动轴过去的.
发表于 2009-5-6 22:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不可能,一定有相互泄漏的地方,检查压力,如果压力正常,先考虑溢流阀以外的管路。我不相信液压油会长脚,自己跑过去,见鬼
发表于 2009-5-6 22:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
系统的外泄漏引起的
发表于 2009-5-6 22:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
泄露的问题
发表于 2009-5-6 22:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好发个图给大家看看
 楼主| 发表于 2009-5-6 23:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
管路外面没有发现有油迹 接头也没有渗漏啊
 楼主| 发表于 2009-5-6 23:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 楼主| 发表于 2009-5-6 23:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
油箱出现油位下降 到现在设备运行也没有什么问题啊  整个相当于是两个系统独立的拉 只是共用一驱动电机  除此此外没有任何的联系拉
发表于 2009-5-6 23:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
放大点图片吧,看不太清楚.并且你最好说明一下系统的油箱容积和油品
! G9 s5 u, B* p润滑油和液压油是两种规格的.牌号也不一样.应比较好检查出来的
 楼主| 发表于 2009-5-6 23:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
油箱的容积都很小拉  大概各一百升左右  用的bp的液压油  都是100号的  一个是无锌抗磨液压油  一个是油膜轴承油
 楼主| 发表于 2009-5-6 23:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
油箱是分开的相隔1米的距离
发表于 2009-5-7 13:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
泄油口 接错没? 相当于独立的二个系统 怎么可能串油
发表于 2009-5-7 15:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
LZ这种系统有点与众不同,一般液压站和润滑站是独立设置的,唯一产生关联的地方就是用户设备,在设备上找原因吧
发表于 2009-5-7 16:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的观点,应该是液压动力元件和润滑元件连接部分出问题了,比如马达的轴封坏掉了,液压油从马达
# q3 Q0 E, o' E轴头的油封那跑到齿轮箱中了,等等,应该不难判断的
发表于 2009-5-7 16:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意楼上的观点,仔细检查应该可以得到答案
发表于 2009-5-7 17:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
按楼主说的情况来看 应该是23楼说的那样,检查下你的执行元件吧
