查看: 2588|回复: 9
[已答复] Q345R产品试板冲击温度如何确定
发表于 2009-5-6 21:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问各位: 我厂里做了一台厚度为8mm的储罐,材料是Q345R,设计温度是-10度/110度,设计压力是1.38Mp,GB150上并未规定产品试板试验温度啊,请问是做常温冲击呢还是做低温冲击?
8 `( j* i' e. f) I5 s
* o$ ^* K5 n' h( \& i) B  g/ \[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 14:26 编辑 ]
发表于 2009-5-7 13:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果产品标准没有温度要求,应按照设计温度进行试验。这是我个人建议。
发表于 2009-5-7 20:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应按照Q345R的材料性能要求做低温冲击试验。
发表于 2009-5-7 20:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
像你们的这种情况,可以做常温的。-20度以下的应做设计温度的。
发表于 2009-5-7 21:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
材料厚度没有超过38mm且图样没有规定可以按材料标准GB713的要求做0度冲击。
发表于 2009-5-12 15:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
做常温冲击就可以了。。。。符合材料性能就够用了。。。
发表于 2009-5-13 07:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也认为只要做常温冲击就可以了。
发表于 2009-5-14 14:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
0度冲击,建议低温合格不是更好。不过严格讲没必要。
发表于 2009-5-14 15:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
常温冲击就可以了。
发表于 2009-6-4 16:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计温度-10度,当然得-10度冲击试验了。
