查看: 1514|回复: 3
[分享] 球磨机的常见故障判断
发表于 2009-5-6 21:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
对球磨机的故障判断有很多种故障原因: 2 z4 s  m/ g; y9 p
    1、球磨机轴承发热,检查是否缺油。 3 c3 m" H/ _- T" h8 f' v! U0 @
    2、主机轴承和小齿轮轴轴承加黄油润滑,减速机加机油润滑。 : r* b# j! f" O* ~9 N
    3、如果不缺油,检查各部分的同心度,分别检查主机和传动部分。大轴承座与中空轴不同心,造成中空轴与轴承压盖摩擦生热。传动小齿轮轴与轴承座不同心,造成传动轴与轴承压盖摩擦生热。减速机与小齿轮轴不同心、减速机与电机不同心,都会造成轴承超负荷运转而发热。当中空轴与大轴承座不同心严重时,会造成起动困难、运转时费动力、电机发热等现象。   }% j. b1 ^6 K3 p3 ~( a. Z
    4、所以安装时保证各部分的同心度非常重要。
发表于 2009-6-17 21:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
说的太简单,没有多大的意义
发表于 2009-6-22 21:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没有多大的用啊,老兄 ;)
发表于 2011-3-3 09:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
常见故障说的少了点,多发一点啊
