查看: 3180|回复: 10
[求助] 如何在SW里把英寸的3D图尺寸不变体积变化呢
发表于 2009-5-6 22:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如何在SW里把英寸的3D图尺寸不变体积变化呢,不用工具---特征---缩放
发表于 2009-5-7 11:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 寂静天花板 于 2009-5-7 11:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( L/ L- Y/ t1 n5 h% @3 j你能告诉我,何谓尺寸不变,体积变
- F, j; G0 \) E* v/ y" F
4 `( I5 a! Q4 _, ^0 I& h1 i; }
我還真想看如何變大体積而尺寸不變.+ W6 e! n$ V* `# @/ }% b$ b% G
* g, j& q+ o8 `- M是畫面的縮放吧.
发表于 2009-5-7 12:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
体积变了,尺寸怎么能不便呢?
发表于 2009-5-7 22:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
问题不明确
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的意思是:% P4 W7 d+ A7 J7 M
     1.如果我画的3D图是用英寸画的,如长20in宽20in高20in现在想转化成长为20mm宽为20mm高为20mm.在PROE里有这种功能,尺寸不变,体积变,变化后,尺寸仍为20X20X20,不要用工具--特征-缩放,而用其它命令一次转过来。
发表于 2009-5-9 15:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
具体没有做,但依据经验,应该是先将单位切换到公制,即mm为单位,那么原20in现在应该成了20x25.4 mm了,现在可以用缩放特征来对整个模型进行缩放,比例设为1/25.4,即让模型缩小25.4倍,应该就ok了吧
发表于 2009-5-12 18:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为何不能用缩放,再说你这种变化有必要吗(体积会变25.4倍),不符合设计逻辑呀!估计没多少人这样搞的!
发表于 2009-5-12 21:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2009-5-12 23:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
改变绘图单位就可以了,我在cad中做过,因为图中数字只是个符号,只有配上单位符号才有意义
发表于 2009-5-13 08:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为改公制后体积是不会变的,但不是楼主所讲的尺寸不变体积变。
发表于 2009-5-13 08:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
