查看: 5074|回复: 12
[讨论结束] CAXA2008实体设计问题:out of memory
发表于 2009-5-7 09:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近在使用CAXA实体设计的时候,碰到一个问题,当文件超过80MB(估计)的时候,运行不了多长时间就会出现 out of memory, 电脑配置为
7 X' m  U0 h- `1 bCPU:E4600 @2.4GHz,2.39GHz,
/ p3 |; k0 F& ]: B" v1 s$ M1 Y内存:2GB,+ ^- h& o" s; G- @: G" R  L3 G
还有个奇怪的现象,当出现out of memory的时候,查看了资源管理器,但IRONCAD 占用的资源不大,大概在80000~1000000K左右,一直找不到问题所在现在很郁闷,因为很多图纸都用的实体做的,07版本突然出现这个问题后,以为是版本的问题,换成08的,还是老问题,甚至不用Crack,用试用版的也有问题。% h2 M$ D1 r8 Z8 b. p% B
是不是实体软件支持的文件不能太大还是怎么的?
5 w3 Z  C# `# K) y
" [8 L, r) S, y+ `* N那位兄弟有解决办法???--重装系统和格式化硬盘都使用过,
发表于 2009-5-7 10:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
回复 1# xhfw 的帖子
把希望寄托在2009版!
发表于 2009-5-7 10:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没做过如此大的,是不是把不无关的零件(实体)隐藏或压缩一下。
发表于 2009-5-8 08:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
首先,不知道你用实体做的是什么。一般CAXA实体都用来做机械,我做一个机械零件一般在90-200KB之间。
: g7 n4 b7 t0 ~. C第二,如果你做装配的话,不能看见的部位你可以压缩隐藏,这样就不会太卡。我用CAXA实体设计2007做了个楼,29.1MB也不是很卡当然我的机器不怎么地。。。 =。=!, Q7 c  w& w! L
第三,如果你做建筑类,你还是用3D  MAX   吧   那玩意不卡   基本上没问题~~~
 楼主| 发表于 2009-5-8 09:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是用CAXA来做设备设计的,在设计过程中部件基本上都是边设计边装配,一套图纸基本上有300~500个左右的部件。一些耗用资源的比如弹簧之类的我都没做,螺丝这些都没安装。不用的部件压缩了也没用。用了CAXA实体快5年了,以前没做这么大的文件,一直没出问题,最近2个月才出现的
发表于 2009-5-8 11:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
caxa对读取打开大文件(大于60M)就会在刷新显示上奇慢(无论你的机器有多好),caxa处理大文件能力一直是caxa的痛腿。不过内存溢出的故障我到是没有遇到过,您可以使用“轻量化打开”试一下;同时将默认打开设计树设定为关闭,不过要注意使用轻量化打开会导致您原来零件文件的背景全部变为蓝色背景。另外,建议您将机器的虚拟内存加大一些,也许有效。
发表于 2009-5-8 17:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2009-5-8 19:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
也不知道是什么问题
2008r3有的时候真的很卡 但是有的时候运行100多兆的东西也没问题.像这个模具就没有问题,但有时阵列个几十个小圆球,倒个角抽个壳都卡得要命。1 K/ I' I( `1 Y+ Z
" W6 ]7 P3 u# N: A[ 本帖最后由 123456bbs999 于 2009-5-8 19:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-11 08:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能跟东西大有关系吧,我做的设备有1.6mX3mX2m大,大大小小有很多零件。除了有out of memory问题外,每次出图的时候保存部件都出奇的慢,有的时候保存一次需要2~3分钟.挺郁闷的。
发表于 2009-5-11 09:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
414
3 m8 p8 W# [# }9 W7 ?
选用“阵列”方式的零件太多,下列这些零件都有影响:弹簧、齿轮、轴承、标准件,……
 楼主| 发表于 2009-5-12 08:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
基本上没用“阵列”功能,大部分都用 链接复制功能。 我在想一个问题。因为我用到得很多组件都是通用的,所以就做了通用部件库。每次用的时候就直接从库里面拖出来,不知道跟这个有没有关系
发表于 2009-5-14 03:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
2008同一张图,时卡时不卡的,郁闷
发表于 2009-5-14 06:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
2008处理大文件的能力也不会太好,试过于前几个版本比没有太大的进步
