查看: 2141|回复: 8
[已解决] 1.5mm厚的压力容器用钢板 参考什么规范
发表于 2009-5-7 10:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
GB 713 里面限定3mm-200mm。
& ?0 B; K  h/ P( L或者有那种替代20R的材料
发表于 2009-5-7 10:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
GB150-1998规定:壳体加工成形后不包括腐蚀裕量的最小厚度对碳素钢、低合金钢制容器不小于3mm。# u7 U+ G, w* Q, j  n: v! M  X: @( N
楼主用1.5mm钢板做压力容器是不允许的。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-5-7 11:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
16MnR可以替代20R。1.5mm厚的板怎么可以用来做压力容器呢?
liuhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-5-7 12:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# niao_csu 的帖子
是钢板要承压,一个0.063英寸的COVER国外用ASTMA515 GR65
9 R; ?8 k: a& u* \我想用Q245R代替,但找不到相应的标准
发表于 2009-5-7 13:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 tjuman 于 2009-5-7 12:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% F1 d: b" R, t3 H0 |% k/ \, R1 O
是钢板要承压,一个0.063英寸的COVER国外用ASTMA515 GR65. C, S% E) i( [' W3 A. Z$ P& A9 S9 C# @0 x
; T7 S% U& M: c那么你用3mm的Q245R代替不就可以了吗,成本又没增加多少,省得又要找相应的规范又要找1.5mm的Q245R钢板(这种钢板市场上还找不到)。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-5-8 12:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.5mm的钢板是不可以用在收监检的压力容器上的,你可以加厚到标准要求。如果不是监检的你可以买不是压力容器专用钢板的,但要保证强度。
liuhob + 2 应助
发表于 2009-6-4 16:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以参考GB6653气瓶用钢板
发表于 2009-6-7 21:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意7#,正是这个答案,怎么没给7#加分啊?  一下是HG20581上的原话,楼主可以去查阅。
9 W; {) _; U( i5 C6 s9 I1 A% S
+ J( N4 k& Z/ R  n/ K. \& J[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/A}8[V7F]_{O$2C[`4(T3N6E.jpg[/img]
发表于 2009-6-7 21:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图片没发上来,从发一下
