查看: 2573|回复: 12
[已解决] 镍含量测量
发表于 2009-5-7 14:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
公司经常用到不锈钢材料。现在的碳硫分析仪测铬含量挺准的,但是测镍含量非常不准。
- t5 G0 t" V- k% B" ]: c; m不知道是不是操作问题,还是仪器自身测量有缺陷?
' X# }; h) \% L8 S+ k; U9 [( x, n另外还有别的测量方法吗?要适用于工厂日常测量的,成本低廉,速度快。9 f" v6 E; m& }' |; a
5 r, e+ C% I  ?% Y1 J[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-7-21 17:45 编辑 ]
发表于 2009-5-7 14:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以用光谱分析仪分析,对于金属元素分析速度快且准确,对于C、S等元素用红外碳硫仪可准确分析。在测量时,要注意根据钢的大体成分采用合适的标样,否则会出现较大误差。
发表于 2009-5-7 14:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
光谱仪测金属的只能定性测量而不能定量测量。要测不锈钢中的镍含量,应该用波谱仪,它是分析电镜里的一个附带装置,有的扫描电镜里也有。最好是专用的电子探针。 测量也很简单,把你的试样按要求磨成合适的大小和厚度,放到电镜里去,做波谱分析就行了。
1 _) ?6 _1 m- z9 H% F( b另外还可用重量法(电解还原法、丁二酮肟法)、容量法、分光光度法(普通分光光度法、原子吸收分光光度法)等。* x, S' n; R7 h  M2 ]6 f( j
: t7 v5 |5 j: D. W. S[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-5-7 14:39 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 技术讨论
发表于 2009-5-8 12:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 gaoyns 于 2009-5-7 14:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 m, I5 U5 y8 X" m0 Q" o
光谱仪测金属的只能定性测量而不能定量测量。要测不锈钢中的镍含量,应该用波谱仪,它是分析电镜里的一个附带装置,有的扫描电镜里也有。最好是专用的电子探针。 测量也很简单,把你的试样按要求磨成合适的大小和厚度 ...
% P1 n6 Z/ ?- f) |5 ~; Y* J$ U, F. V( o9 ~9 K5 N8 {- b/ w
现在几乎所有的钢厂都采用直读光谱仪进行成分分析,只要标样和测量范围没问题,那么检测结果完全可靠。
发表于 2009-5-8 14:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
~~兄弟,贵公司在哪?9 X8 Q# ^4 B/ @5 s
本公司{鲍迪克(无锡)}有德国斯派克的光谱分析仪,可进行不锈钢的元素含量的测定~~~2 z& I& ?1 `3 |5 I6 C- I+ w! L$ @
对外光谱分析200元/试样
  o" A  [. x# k+ s) ~1 E8 D; H
# Q7 q! [- Q* i- T4 F) y, j如有需要可致电0510-88156388-212(理化室)
发表于 2009-5-8 18:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
还是使用直读光谱仪进行化学成分分析比较方便快捷,前提是所做试样要满足试验要求。
发表于 2009-5-9 21:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
直读光谱仪,对于2mm以下的不锈钢测定,存在仪器系统误差,即使用了控样也很难测准确。最好采用经典的化学分析方法。
发表于 2009-6-4 09:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 3# gaoyns 的帖子
使用EDS分析,經過研磨拋光後,更準。
发表于 2009-7-3 22:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
也可以用不锈钢检验药水,只能简单的判断Ni的区间!
发表于 2009-7-4 17:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果采用化学方法测理,可以再做个标样后测,应能测准的。
发表于 2009-7-4 20:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
EDS与WDS都是进行微区成分分析的,相对于WDS,EDS更简便,但是WDS更精确。$ `  Q) g8 I  I
根据楼主的要求最好还是用光谱
发表于 2009-7-6 08:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
學習了
( `0 \8 t8 J7 T1 h' [感謝你的分享
9 K, r. x  i! c5 ]2 N1 V4 h大家解說的真詳細 '~~~
发表于 2009-7-6 11:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用化学方法也不是很慢 一天之后可取结果 我们公司就能做的
