5天前
查看: 1630|回复: 6
[求助] 机床压力的问题
发表于 2009-5-7 14:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
液压系统很不稳定,有时候没有压力,有的话也是忽上忽下,怎么回事?油管也发出嗞嗞响声???) n! X( ^+ u/ M6 ~1 p/ p$ c
谢谢~~~
& }9 ^% F- _( g急求~~~
发表于 2009-5-7 14:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
溢流阀卡了? 检查一下
发表于 2009-5-7 15:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有几种情况可能造成没有压力和系统不稳定,从最方便最简单查起,1:最有可能是油上不来,检查滤油器有否堵塞,最有效。2:溢流阀故障,清洗溢流阀,修磨锥顶针。3:液压泵磨损严重,建议不要修理换新泵。
 楼主| 发表于 2009-5-7 16:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
回复 3# yhlhz 的帖子
谢谢~~~我让他们看看!
发表于 2009-5-7 16:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 yzw851202 于 2009-5-7 16:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" A5 Q& [; ^5 _: K. F6 Q
谢谢~~~我让他们看看!
4 [, v, \: K5 s2 q4 y8 l; g- X2 M应该是你去看看,掌握第一手资料,判明情况,否则只能听人说了。
 楼主| 发表于 2009-5-7 17:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
回复 5# cdxwg 的帖子
恩   呵呵  因为我不是干这个的  只是没事了去车间看看,学习一下,刚开始接触,所以还不能完全懂得,以后会多注意的,谢谢你的提示~~~~
发表于 2009-5-9 22:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
等我也能下载的时候
我就告诉你
