查看: 3347|回复: 16
[求助] 50-60度的材料怎么加工?
发表于 2009-5-7 15:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
最近,厂里从外面接到一些单。加工部位不是很复杂,只是材料硬度要求52-60度,不知有那位高手加工过类似硬度的材料。用什么刀具比较好一点。小弟,在此先谢谢各位了!
发表于 2009-5-7 15:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用YG6A刀头,可以用来切削淬火后的轴承钢。
pengxiangxu + 2 应助
发表于 2009-5-7 22:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用好点的刀具吧,我们厂大部分都是锣55-60度的淬火料而且精度都在0.02这样,刀具要好,光曲面R面的话不要用飞刀,最好用球刀!
发表于 2009-5-8 09:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
顶啊,学习了 ,
发表于 2009-5-8 10:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有金刚石的刀具,我们经常用它修模具
发表于 2009-5-8 11:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
除了刀具建议使用高速切削策略,小切深,大进给,高转速6 X: y$ C* }8 y( L, J5 z; {1 L
加工后的工件贼亮
发表于 2009-5-15 21:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
发表于 2009-5-16 08:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
6楼的老总,那用什么冷却方式好点呢
 楼主| 发表于 2009-5-27 10:45:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢各位的捧场!6楼那用什么冷却方式啊?
发表于 2009-5-31 09:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
进的慢了是不是刀头啊, p; r; I! N2 x4 \4 G( ^/ u
谢谢
发表于 2009-5-31 18:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
用陶瓷刀就行了,不过有点贵而已
发表于 2009-7-19 09:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
求助
用飞刀R0.8加工40~50度材料进行光平面用那种刀立好呢??
发表于 2009-7-19 11:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
搞点图上来看看。谁知道东西有多大。  我们一般都是用合金刀。
发表于 2009-7-19 19:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那么硬的东西的确不好加工啊,普通的镀层刀粒,是肯不动了。
发表于 2009-7-26 10:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
中大型工件=圓(牛)鼻刀 : D25r5 or D25r4 or D40以上,更大的粗加工,中加工,精加工,均能應付HRC52~64的材質6 _" K5 g, _% v
.需注意磨耗.
$ x" v0 _( z8 S; l4 [' eS1800~S3000 F2500~F10000 Z0.5~Z1.5,看刀桿剛性與機台剛性而定.再自行調整即可.  y! w# G" C; }$ r' C- c
刀桿以一體成型的剛性最佳,如日本Bxg刀桿,但貴就是了.GOOGLE查就會一堆.
0 U/ t( a  y; x4 G: b小型工件=10r2 or 12r3 粗加工,中加工,精加工,均能應付HRC52~64的材質,一樣需注意磨耗.
( F0 o, G8 C  ]7 V7 B% M2 lS2500~S4500 F2500~F6000 Z0.3~Z0.8,刀桿以後拉式 or 燒結式刀桿最佳,再看刀具刃為直刃最佳,刀具鍍層
6 |7 \8 r% \* a! j6 z- \,以鍍氮化鋁鈦(TiAL)為主,刀具鎢鋼棒材微粒:0.2~0.4最佳(勿使用中國製刀具,我試過,不堪一擊,火花到處飛,然後4 q8 [5 u7 R0 H! M0 L
,斷給你看喔!)以日本OxG原廠跟中國OxG製,就差很多,別不信喔!使用空壓空氣冷卻 or 油霧裝置最佳' C" K' q2 h6 M' T' B. y. ?9 v
切記勿使用切削液. 專長各式加工,有空大家一起討論討論,彼此增進知識,謝謝!
发表于 2009-7-26 22:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上~~~~~~~强~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-7-30 20:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶~~~~~~~~~~~~
