查看: 3063|回复: 10
[已答复] 转速低的皮带轮为什么用铸铁的?
发表于 2009-5-7 16:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
转速低的皮带轮为什么用铸铁的?可不可以碳钢替代?
发表于 2009-5-7 17:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般带传动的功率及扭矩相对于链传动和齿轮传动较小,通常带轮可用铸铁的。低速带轮传动扭矩大可用铸铁的,高速带轮传递扭矩小用铸铁更没问题。带轮用碳钢作从强度上是增大了,使用没问题,但成本要增大了,因为钢比铸铁价格高,加工成本也高。
虎强 + 3 应助
发表于 2009-5-8 07:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用铸铁或铝合金的主要目的主要是提高耐磨性能,当然并不是所有铸铁或铝合金都适用.用碳钢做带轮的使用寿命是相当差的.
虎强 + 3 应助
发表于 2009-5-8 08:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
钢的强度比铸铁大,但是铸铁的吸震性比钢好!
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-8 08:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
铸成本低多了加工亦简单
发表于 2009-5-8 09:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-11 17:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸铁便宜是最主要的
发表于 2009-5-11 17:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还是省钱吧
发表于 2009-5-12 20:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哈哈,; }" ]' P  d0 Z. a
铸铁成本低,而且结构疏松,利于吸收震动。
8 I6 J8 n6 |! |5 \9 j+ E7 Z当然,不要说碳钢,不锈钢的也有,塑料的也有。
. ^8 [5 ]1 L* S# C( Z玩具利用铸铁的虽然也可以满足强度要求,可是太沉了,不同场合使用不同的材料。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-5-13 12:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
成本加工性都比铸钢好
发表于 2009-5-13 13:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“用碳钢做带轮的使用寿命是相当差的.”不知追云兄何以有此论?, v/ p5 s, n% y& H6 W: Z$ Z
正如9楼所言,皮带轮啥材料做的都有,各有各的考虑。, F: _& o, ~& ~
说碳钢做的不好未免贻笑大方了,就我所知南方有专做钢制皮带轮的厂商,针对的均为高端设备。
虎强 + 2 技术讨论
