查看: 1673|回复: 4
[已解决] FPGA与PLD
发表于 2009-5-7 17:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
FPGA与PLD有什么区别????  R7 Y2 Y& d, H) F# F" R4 Q# j; O
4 S. G! r  Z0 H8 \$ j- t% E[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-8 01:16 编辑 ]
发表于 2009-5-7 21:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、PLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。 4 j0 O1 B7 H0 R& r% X% D4 X0 V& Z
PLD(programmable logic device)--可编程逻辑器件:PLD是做为一种通用集成电路生产的,他的逻辑功能按照用户对器件编程来高定。一般的PLD的集成度很高,足以满足设计一般的数字系统的需要。这样就可以由设计人员自行编程而把一个数字系统“集成”在一片PLD上,而不必去请芯片制造厂商设计和制作专用的集成电路芯片了。
: K% o5 s6 u" D( Q( ^FPGA的集成度比较高有时又把这种器件称为高密度PLD。
发表于 2009-5-8 13:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
PLD是可编程逻辑器件(Programable Logic Device)的简称,FPGA是现场可编程门阵列(Field Programable Gate Array)的简称,两者的功能基本相同,只是实现原理略有不同,所以我们有时可以忽略这两者的区别,统称为可编程逻辑器件或PLD/FPGA。
发表于 2009-5-8 13:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
PLD能做什么呢?可以毫不夸张的讲,PLD能完成任何数字器件的功能,上至高性能CPU,下至简单的74电路,都可以用PLD来实现。PLD如同一张白纸或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入法,或是硬件描述语言自由的设计一个数字系统。通过软件仿真,我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后,还可以利用PLD的在线修改能力,随时修改设计而不必改动硬件电路。使用PLD来开发数字电路,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积,提高系统的可靠性。 PLD的这些优点使得PLD技术在90年代以后得到飞速的发展,同时也大大推动了EDA软件和硬件描述语言(HDL)的进步。
发表于 2009-5-8 13:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
对于PLD产品,一般分为:基于乘积项(Product-Term)技术,EEPROM(或Flash)工艺的中小规模PLD,以及基于查找表(Look-Up table)技术,SRAM工艺的大规模PLD/FPGA。EEPROM工艺的PLD密度小,多用于5,000门以下的小规模设计,适合做复杂的组合逻辑,如译码。SRAM工艺的PLD(FPGA),密度高,触发器多,多用于10,000门以上的大规模设计,适合做复杂的时序逻辑,如数字信号处理和各种算法。
