查看: 2048|回复: 6
[已解决] 发蓝处理
发表于 2009-5-7 18:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
想找些关于发蓝处理的资料,谢谢!
发表于 2009-5-7 20:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
HB 5062-1996 钢铁零件氧化(发蓝)膜层质量检验
; d7 h- q! K8 W6 m" ehttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%B7%A2%C0%B6
, ~' \$ D. R9 s) z. _: n/ e% O3 a关于发蓝的几篇文章(期刊)' `% b: K( `' z5 r
9 G( b" R: N/ ~6 J" v* Z4 n, I发蓝工艺
; g( h9 _; G3 O, A% U( f: vhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%B7%A2%C0%B6
1135026 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-5-7 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
谢谢楼上的,明天可以给领导有个交代了
发表于 2009-5-8 15:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发蓝实际上是碱性氧化膜。
发表于 2009-5-9 08:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
) e9 G# c1 U6 r% a+ T( o/ d9 H一、碱性氧化法“发蓝”药液 9 @: k8 V7 ~' i3 E1 e0 [
1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克 9 Y8 f8 e" |7 |  l" z
+ ~( r4 m7 ^) z3 {& l$ a
2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。 ' T- u7 M2 o3 {0 m2 g
3.说明:
0 B% o" C: F) I: h2 H(1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。 $ h% q5 k+ |; Z/ n" ^
(2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90
2 v" |: a2 h  V9 s8 h  Y
6 I9 E  i( n% @& q: A(3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。 ' x! c+ H8 I4 E
(4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
发表于 2009-5-9 13:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发蓝有两种,
7 _5 f5 Y) G7 G8 r: M; D现在很多企业混为一谈,其实是不对的。/ r* X  C& e7 q
如:3 |" k( ~( J+ o) l* e; ^. m
一般粉末冶金企业所说的发蓝就不是碱性煮黑,它是指在密封电炉中用水蒸气进行的表面氧化,工件表面呈蓝色。
& t5 n7 [" x% r1 i3 ^0 U) @一般的碱性煮黑的颜色为蓝黑色或黑色。氧化膜厚度较发蓝浅。但由于处理温度低,工件变形小。
发表于 2009-5-9 14:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原来是应付领导的,
* W  `# @, _. k! c4 v: J自己也要学习啊
