3天前
查看: 4923|回复: 4
[求助] CAD中已经选择的对象捕捉为何经常消失?
发表于 2009-5-7 19:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
这种现象经常发生,需要不停的进行设置   请问各位大侠如何解决呢?不胜感激
发表于 2009-5-7 21:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是使用某些插件引起的,有些插件,在使用的时候需要关闭对象捕捉,一般来说,某个插件功能使用时,插件编写者会用代码关闭对象捕捉,等命令执行完了,再打开对象捕捉,如果命令在执行时出现错误,比如条件错误导致命令终止,就不执行后面的命令了,对象捕捉就关闭了
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-5-8 10:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-5-8 12:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ljb19831002 于 2009-5-8 10:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: G  J' t* _& V& U* R' \; ~) i那只能卸载插件了 ;) ;) ;) ;) ;)
, k& _% p4 A; {7 J! O9 n6 W% @( k% H  |- U4 T0 D# p
这个倒没那个必要,如果插件能带来高的效率,那就不用卸载。对象捕捉关闭了,重新打开也不是什么麻烦事。
发表于 2009-5-8 12:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
加载一些二次开发及插件就会出现这种情 况。
" ~1 E$ Y$ `! P要快的话输 入快捷命令DS进行修改。
