8天前
查看: 7284|回复: 18
[已答复] 手动升降机构
发表于 2009-5-7 21:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
请教高手,谁知道比较好的手动升降结构,要求带自锁。
 楼主| 发表于 2009-5-7 22:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我设计了一个滑轮组,用丝杠带动滑轮将重物提起,可是丝杠没有自锁机构,请问加什么自锁机构呢?
发表于 2009-5-9 18:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以在丝杠的一端加上棘轮棘爪来解决。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-9 20:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
螺纹结构的都可以升降自锁的,比如梯形螺纹的手动千斤顶。还有液压的千斤顶也是同样可以参考的。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-5-9 20:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 3# xy8662818 的帖子
棘轮棘爪在反方向时不好控制
发表于 2009-5-9 21:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
可以考虑采用制动器控制,记住用掉电制动。
发表于 2009-5-11 15:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
工作台升降机构包括升降台、手柄、传动杆、斜齿轮以及螺母和螺杆,传动杆一端穿过升降台侧壁露出,穿出端与手柄相连,传动杆另一端通过斜齿轮与竖向的螺杆相连接,螺杆被置于固定座中,固定座与螺杆之间设计有与固定座固定连接的螺母,升降台支承在螺杆上,在升降台一侧安装有电机,电机转轴通过斜齿轮与传动杆相连。本实用新型由于增加电机作为动力源,改变了传统工作台手动升降方式,使机床工作台升降简单而省力;另一方面它又保留了手动升降方式,延续了原有机床手动可操作性强的优点。
虎强 + 2 积极参与
发表于 2009-5-12 09:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用蜗轮丝杠升降机吧,方便!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 积极参与
发表于 2009-5-14 21:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标准梯形丝杠本身就是自锁的机构.
发表于 2009-5-19 20:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿轮齿条和仿真(pro/e三维图)
齿轮齿条和仿真
齿轮齿条和仿真.part1.rar
1.43 MB, 下载次数: 21
发表于 2009-5-20 15:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 10# hhq426 的帖子
文件不全。下载扣流量,好冤啊……月亮掉进水里去了!
发表于 2009-11-20 14:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
贴个图多好呀
发表于 2009-11-20 21:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
不加自锁会出事故的
发表于 2009-12-2 14:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以采用斤不落的结构
发表于 2009-12-2 16:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 hhq426 于 2009-5-14 21:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 A2 k( F. [1 A8 E) U6 c
标准梯形丝杠本身就是自锁的机构.
不可靠,要加棘轮
发表于 2011-6-28 11:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可靠,要加棘轮
发表于 2013-9-4 15:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
满足:螺纹升角小于螺旋副的当量摩擦角,丝杠就能自锁的,不必额外加自锁结构。
发表于 2013-10-31 12:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用涡轮蜗杆传动
发表于 2013-10-31 22:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
丝杆传动的电机选带刹车的就行了,断电刹车,稳稳的!
