4天前
查看: 1634|回复: 8
[讨论] 柱塞泵泄油问题
发表于 2009-5-8 07:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏银川
大家好,我最近在给一个设备排故障,主要问题是系统发热太快,工作两小时能达到80度,随后是行走速度降低(可能是因为油温太高,行走系统效率降低了),
8 a" ^  I) H1 y1 Q9 e7 y系统中共有两个70排量的负载敏感泵,两个55排量的闭式泵,  b$ O9 o8 G' `5 p0 o  j# }
我的做法是,打开泵上的泄油口,然后口启动发动机,发动机当时的转速为900RPM,不做任何操作,6 U( I; j$ s3 p  v
发现两个开泵的泄油口有油液喷出,高度大概为30毫米,
- F/ Q5 N( Z" E4 C8 k闭式泵的泄油是14千克/分钟,
: A: K" z+ C8 X8 q3 O5 e请问大家这样的泄油量能不能说明泵的效率太低,泄露太大,导致系统发热太大的啊?谢谢大家- i) ~  R4 S7 p1 G
请尽快回复
 楼主| 发表于 2009-5-8 07:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
大家说说啊!闭式泵泄油口流出来的应该是闭式泵的泄油加补油泵的溢流油液,补油泵为38毫升/转的齿轮泵,补油压力20巴
发表于 2009-5-8 08:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问该设备使用多久了?
发表于 2009-5-8 09:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 dayang9748 于 2009-5-8 07:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" z! {% ?& @7 V- Y0 S大家说说啊!闭式泵泄油口流出来的应该是闭式泵的泄油加补油泵的溢流油液,补油泵为38毫升/转的齿轮泵,补油压力20巴
; Q8 x/ ]: F# q9 d6 ^4 R
6 }* ^' @  a# r! [$ D) V7 \- y
38毫升X900rpm的话流量就是34升
发表于 2009-5-8 11:35:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
马达上有冲洗阀吗?
 楼主| 发表于 2009-5-8 22:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
设备使用 一年   马达上有冲洗阀   冲洗流量10L/MIN
发表于 2009-5-9 11:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
能否将原理图传上?
发表于 2009-5-9 23:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
感觉泄露不算大  柱塞泵壳体本身需要一定的油冲洗冷却的  应该从系统其它地方找问题
发表于 2009-5-9 23:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
液压系统故障排除一定要接合压力测试进行,建议测一下补油压力的变化,估计是系统内泄漏太大。要分析热量从哪里来得?
