查看: 4195|回复: 15
[求助] 耐温600度以上材料
发表于 2009-5-8 09:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
打算制作一个固定保护的夹具,谁知道耐温600度以上的材料,有一定的抗老化性,方便剪裁,易于我们制作夹具,还有导热性差,便于移动拿取, 有知道请留言,有价格信息的更好!! 谢谢~!
发表于 2009-5-8 16:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据要求的使用性能和耐温600度以上,要用金属材料,最好用耐热钢或不锈钢,如0Cr25Ni20、0Cr17Ni14Mo2、0Cr19Ni13Mo3等,这些材料各地都有。非金属材料有耐温的但使用性能达不到。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-5-8 18:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
:( :( 试试氧化锆陶瓷~~~
发表于 2009-5-8 18:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
用高铬砖可以耐热1500
发表于 2009-5-10 23:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
可以找一下金属—陶瓷基复合材料类的,应该符合要求吧。塑料的也有。
发表于 2009-5-11 07:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
600度应该不算是太高的温度,用耐热钢就可以了。
发表于 2009-5-11 09:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
600度以上,还要易于裁剪,这种材料熔点这么高,耐热钢是可以,好像不$ B2 E3 I+ l+ w
易于裁剪吧
发表于 2009-5-11 10:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般用石棉垫
发表于 2009-5-13 22:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
耐热、导热差、易加工,应该只能用复合材料了。
5 o' B: J; P  ]8 v0 I9 j( O- C其实,锅铲就是案例啊!耐热、易加工的不锈钢,加上导热差的木头手柄。
发表于 2009-5-20 10:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PBI的材料,短期内可以在500度左右使用,是最高的塑料啦,也是天价产品,不容易有货。
发表于 2009-6-3 14:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
耐高温的石棉布好像比较合适,记得做煤热解试验时,热解温度高于1000度,当时就是用石棉布(记忆中是,呵呵)垫着取出热解石英管的,就是温度太高时使用石棉布会产生一种特殊的气味,不是很好。耐高温石棉布夹具内衬应该基本能满足你的要求。
发表于 2009-6-12 10:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
还是用不锈钢材料比较好,600℃强度降低还不明显,
发表于 2009-6-13 09:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
夹具用抗高温的不锈钢材料,手柄用导热性能差的木头或塑料
发表于 2009-6-25 23:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
陶瓷吧。神七上用的那种。能抗1000°
发表于 2009-8-9 10:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
高硅氧玻璃纤维材料
有布,毡等形态可以选择,易于裁煎
发表于 2009-9-12 16:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
:lol: :lol: 大力神火箭发动机喷管材料C103(铌10铪1锆钛钨钽合金)、新型铌基高温合金抗氧化能力都超过1200摄氏度~~~
