发表于 2009-5-8 22:20:20
来自: 中国辽宁沈阳
按加工材料分类 ISO用途代号分类 我国相应的硬质合金牌号) K/ i) C4 ~/ n8 }) x
P类钢,铸铁,长切屑的可锻铸铁 P01 YT30,YN05,T20
, F( w) S* x0 D1 | P05 YT05,YN10,T404 {1 _% ?8 @5 ^8 @
P10 YT15,YT712,YM10,YT707,YT715,YT758,T20
' ~ o4 a' Y* G% }9 q. n6 O P20 YT14,YS25,YT712,YT715,YT758,YT798,M2
* F6 p1 b! E0 @$ L- B, s, s8 u# l P25 YS30,YT535,YT7986 O4 l( g- ?3 V' D. Y
P30 YT5,YS30,M3,YT5355 V) V- `4 G O) l- `) M
P35 YC35,YT535,M3
& j6 j7 O- Z9 P; ~) W+ O( l P40 YS25,YC45,YT540,M3* j8 [" h5 F2 e' [8 R/ u. y5 h
P50 YC45
T F* x0 q: {8 YM类钢,铸铁,硬质锰钢,合金铸铁,奥式体钢,球墨铸铁钢,高速钢 M10 YW1,YW3,YM10,YD15,YT707,YT712,YT767,YG643,T20,1#,3#
, \- O, @" d! I! S, ` M15 YT767
* U4 H4 f" T- [ M20 YW2,YW3,YS25,YT758,YT726,YT767,YG813,M2,1#,YT798,YG532
5 O( e$ X+ f4 p, v" O% `8 r& l M30 YS25,YS2
1 U6 N$ U! R0 l3 ^3 @0 o M40 YG640
% Z! {- v! k `- J% rK类铸铁,高硬度铸铁,短切屑的可锻铸铁,淬火钢,有色金属,非金属,合成材料,木材 K01 YG3X,YD05,YG600,3#,YG35 t6 I1 J2 s) n/ O
K05 YM052,YM053,YT726,YG600,YG610,YG643,3#2 y/ N, D" Y3 W+ w1 M* D* A) H$ D
K10 YG6X,YM051,YM053,YM052,YD15,YDS15,YG6A,YT726,YG610,YG643,YG813,YG532,1#,3#4 y% E4 J+ g7 k- _7 Y
K15 YG532,YG813,1#3 }7 w! h6 m0 Y+ v E* Z
K20 YG6,YG8N,YDS15,YG532,YG813,1#3 \7 Z6 W" L( Y
K30 YG8,YS2,YG446,YG640,YG8N
, ]( t0 t! ?8 f( L K40 YG546,YG640+ s$ w; h7 P/ U9 h/ S! l1 |
: ]# K$ K6 Y8 ~! d1 N0 T
上表中红色为最常用刀具。, n5 y& n9 B( B, U4 `; }
注:Y——硬质合金;G——钴,其后数据表示很钴量;X——细晶粒合金;T——碳化钛,其后数字表示TiC含量;A——含TaC(NbC)的钨钴类合金:W——通用合金:N——以镍,钼作粘结剂的合金。
4 B$ ?# a% {1 l$ x3 g( {
% h8 u' f7 }- Q5 s: K/ ^2 \( k$ t) a
牌号 使用性能 使用范围$ S7 k9 O0 N6 u' ~& Y! n
YG3 在YG类合金中,耐磨性仅次于YG3X和YG6A,能使用较高的切削速度,但对冲击和震动比较敏感 适用于铸铁,有色金属及合金,非金属材料(橡胶,纤维,塑料,板岩,玻璃,石墨电极等)连续精车及半精车
6 g; Y$ n8 }* D0 \+ [: j3 dYG3X 属细晶粒合金,是YG类合金中耐磨性最好的一中,但冲击韧性较差 适用于铸铁,有色金属及合金的精车,精镗等,亦可适用于淬硬钢及钨钼材料的精加工+ D$ O) s# o: B7 L+ u6 a% L$ P
YG6 耐磨性较高,但低于YG6X,YG3X及YG3 适用于铸铁,有色金属及合金,非金属材料连续切割时的粗车,间断切削使得半精车,精车,连续切面的半精铣与精铣$ l* @/ x/ A9 Y8 e" k& h
YG6X 属细晶粒合金,其耐磨性较YG6高,而使用强度接近YG6 适用于冷硬铸铁,合金铸铁,耐热钢的加工,亦适于普通铸铁的精加工并可用于制造仪器仪表工业用的小型刀具和小型数滚刀
B2 [9 g: s& x$ AYG8 使用强度较高抗冲击和抗振动性能较YG6好,耐磨性和允许的切削速度较低 适用于铸铁,有色金属及其合金,非金属材料的粗加工3 ~0 ?2 c8 G; q/ _8 z# H
YG8C 属粗晶粒合金,使用强度较高,接近于YG11 适用于重载切削下的车刀和刨刀等* G8 c% E. |; r% Q A' r
YG6A(YA6) 属细晶粒合金,耐磨性和使用强度与YG6X相似 适用于硬铸铁,灰铸铁,球墨铸铁,有色金属及其合金,耐热合金钢的半精加工,亦可用于高锰钢,淬硬钢及合金钢的半精加工和精加工3 @" Q' |& H7 Z; M
YT5 在YT类合金中,强度最高,抗冲击和抗振动性能最好,但耐磨性较差 适用于碳钢及合金钢不连续面的粗车,粗刨,半精刨,粗铣,钻孔等
( B. a# `* u+ q& c/ b6 i3 _YT14 使用强度高,抗冲击和抗振动性能好,但较YT5稍差,耐磨性和允许的切削速度较YT5高 适用于碳钢及合金钢的粗车,间断切削时的半精车和精车,连续面的粗铣等1 ]) F& k9 V( ~: l/ C9 z! H
YT15 耐磨性优于YT14,但抗冲击性能较YT14差 适用于碳钢与合金钢加工中连续切削是的粗车,半精车及精车,间断切削是的断面精车,连续面的半精铣与精铣) s9 s( F0 l* K/ l- J4 g
YT30 耐磨性及允许的切削速度较YT15高,但使用强度及冲击韧度较差,焊接及刃磨极易产生裂纹 适用于碳钢及和精钢的精加工,如小断面精车,精镗,精扩等
# b8 Y1 I0 ~, \5 j# s' @YW1 扩展了YT类合金的使用性能,能承受一定的冲击负荷,通用性较好 适用于耐热钢,高锰钢,不锈钢等难加工材料的精加工,也适用于一般钢材和铸铁及有色金属的精加工
8 N% k5 T5 e4 |) lYW2 耐磨性性稍次于YW1合金,但使用强度较高,能承受较大的冲击载荷 适用于耐热钢,高锰钢,不锈钢及高级合金钢等难加工钢材的精加工,半精加工,也适用一般钢材和铸铁及有色金属的加工6 x% l8 L' h8 l$ C }) C+ ?
YN10 耐磨性和耐热性好,硬度于YT30相当,强度比YT30稍高,焊接性能及刃磨性能较YT30高 适用于碳素钢,合金钢,不锈钢,工具钢及淬硬钢的连续面精加工,对于较长件和表面粗糙度值要求小的工件,加工效果尤佳
# A& q2 T( O! r4 [1 SYN05 硬度和耐热性是硬质合金中最高的,耐磨性接近陶瓷,但抗冲击和抗振动性能差 适用于钢,淬硬钢,和精钢,铸铁和合金铸铁的高速精加工,及工艺系统刚性特别好的细长件的精加工 |
