查看: 1814|回复: 7
[已解决] 程序
发表于 2009-5-8 12:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
谁有与喷泉相关的S7-200的程序啊,
发表于 2009-5-9 11:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以到这儿去看看,是否有参考价值:
* S9 t) j. j- j: [9 v' Rhttp://www.wxw120.com/rjny.asp?id=544
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-5-9 11:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
自己开发应该也不会太难
发表于 2009-5-9 21:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
很简单的东西啊!就是plc控制各种电磁阀吗!可以自己编一个的,很简单的!!
发表于 2009-5-10 21:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
---- S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。8 o3 l* I/ R# D3 F: a& d5 q/ Q9 ~
  ---- S7-200系列出色表现在以下几个方面: 8 e$ n5 t3 y# j. X* \
  --------* 极高的可靠性
* X- C6 w3 `" |1 ^2 z( [  --------* 极丰富的指令集 7 a' {/ c/ ?" ^! Z
  --------* 易于掌握
3 \8 h& E6 E9 ^6 U* q  --------* 便捷的操作 4 O* z* w8 t# B; c7 X  H
  --------* 丰富的内置集成功能
) h* @7 }1 K/ O& `9 }+ U  --------* 实时特性 4 K8 g" f+ K: u1 D; d/ Z
  --------* 强劲的通讯能力 $ p6 ^. i- O% O0 U
  --------* 丰富的扩展模块
/ W+ u( z% p9 `- m4 _  ----S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。6 F, N2 G1 G* H
  ---- S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。
' V# R3 ^# T- v  CPU单元设计 6 D3 ?- `% p+ Z
  集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222具有180mA输出, CPU 224,CPU 224XP,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。
5 J" J: @2 R" b! x  不同的设备类型
$ X: v8 ?! x' h9 e: e! q% i  CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。 9 A9 M& A$ @# J) |5 T. Y- I
  本机数字量输入/输出点
) S/ P. b3 i9 Z  CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点,CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,CPU 226具有24个输入点和16个输出点。
6 @. n/ ?1 e1 ?8 p& U8 M, ]  本机模拟最输入/输出点 % y) e: C/ S: p; T
  CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。 4 W7 G% w3 }5 v7 |  a9 s7 R! h" _% _
  中断输入 5 Y0 F$ k  h' N/ \1 s! J
  允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。 3 u% x; i& S( R! M* a+ {: P: ~5 C- r
  高速计数器 # S  [! R( r5 ^
  CPU 221/222
; v* \( @8 Z- N6 ]0 a6 j1 l: P5 m  4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器 / \+ F2 h) ?* [6 v; d
  CPU224/224XP/226
$ ]' }: k! p; n7 C6 }: w  6个高速计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。 % y# ^* Y9 e6 Y6 z& X9 T% m
  CPU 222/224/224XP/226 2 y2 |6 C/ b) [) Y. _: u5 w( _, C
  可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。 . r( s  Y: Q/ |) p
  模拟电位器
; M  E4 o& T0 P3 t' x, s, a1 s2 J4 y  CPU221/222 1个
; m4 b. A- {% W$ j  CPU224/224XP/226 2个
5 O! {& m3 y: U. |! R5 c  CPU221/222/224/224XP/226还具有
# H. q3 r! L# q) _' d3 E  脉冲输出 ; v( L1 c8 ^. s" F8 ]8 n
  2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。 ! A2 {4 t' j3 _  y& x6 H- x
  实时时钟
4 i/ t' g. ^% G! F& D! z4 V  例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。 , ~2 U7 q; Z/ r0 U$ D
  EEPROM存储器模块(选件)
+ x. K" m3 @- G# `/ t# w  可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。   }' {* E' Q" T# g& Z+ m
  电池模块' u$ K# ^9 I( p6 v; X
  用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中。
% R" k& \7 I) H& _$ [. x  编程:CPU 221/222/224/224XP/226 ' ~+ O+ G8 I; H5 G  H
  STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件可以对所有的CPU 221/222/224/224XP/226功能进行编程。同时也可以使用STEP 7-Micro/WIN16 V2.1软件包,但是它只支持对S7-21x同样具有的功能进行编程。
, X/ x/ B6 J4 k) k9 s# H, v  J( ?  STEP 7-Micro/DOS不能对CPU 221/222/224/224XP/226编程。如果使用PG/PC的串口编程,则需要使用PC/PPI电缆。 / \% e* i( Q' G- {; e' i3 \
  如果使用STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件,则也可以通过SIMATIC CP 5511或CP 5611编程。在这种情况下,通讯速率可高达187.5kbit/s。 , ?' x: Q' s, S- l3 a
  可以利用PC/PPI 电缆和自由口通讯功能把 S7-200 CPU 连接到许多和RS-232标准兼容的设备。
, o. N  @  \5 t2 M. m8 P$ P  有两种不同型号的 PC/PPI 电缆:
* ]0 B$ j. R" I/ |1 [! K  带有RS-232口的隔离型 PC/PPI 电缆,用5个DIP开关设置波特率和其它配置项 (见下图)。 - L0 j5 ~& h, ]+ K
  带有RS-232口的非隔离型 PC/PPI 电缆,用4个DIP开关设置波特率。 有关非隔离型PC/PPI电缆的技术规范,请参阅S7-200 可编程控制器系统手册。
6 Y% @9 a3 N% N' H# y4 x  当数据从RS-232传送到RS-485口时,PC/PPI 电缆是发送模式。当数据从RS-485传送到RS-232口时,PC/PPI 电缆是接收模式。当检测到RS-232的发送线有字符时,电缆立即从接收模式转换到发送模式。当RS-232发送线处于闲置的时间超过电缆切换时间时,电缆又切换到接收模式。这个时间与电缆上的DIP开关设定的波特率选择有关。
5 ?* B& _8 h" n) R# ?  CPU 221
, \/ _) W" n; h% l  本机集成6输入/4输出共10个数字量I/O点。无I/O扩展能力。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。
( M5 [3 k- I: \& f  CPU 222
( i' j/ U0 D7 Z3 J  本机集成8输入/6输出共14个数字量I/O点。可连接2个扩展模块。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。
$ \# Y5 E1 h1 S, n; X, x" s  CPU 224
+ H1 `( D$ z: Y4 N  本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。是具有较强控制能力的控制器。
2 B5 g% ~, N. ?  l  Y  CPU 224XP
% h1 i, \$ p) T; k( l# J  本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,2输入/1输出共3个模拟量I/O点,可连接7个扩展模块,最大扩展值至168路数字量I/O点或38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储空间,6个独立的高速计数器(100KHz),2个100KHz的高速脉冲输出,2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。本机还新增多种功能,如内置模拟量I/O,位控特性,自整定PID功能,线性斜坡脉冲指令,诊断LED,数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O和强大控制能力的新型CPU。 # b3 ?) h# S; G) o1 \% K
  CPU 226
' m; E& Q7 a* u: \; r# I( z  本机集成24输入/16输出共40个数字量I/O 点。可连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字量I/O 点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制系统,具有更多的输入/输出点,更强的模块扩展能力,更快的运行速度和功能更强的内部集成特殊功能。可完全适应于一些复杂的中小型控制系统。
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-5-11 07:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也是需要的、2 l2 r5 f. C* w/ [$ Y
最近需要弄
发表于 2009-5-11 09:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是啊,应该是比较简单的东西,不是太复杂啊
发表于 2009-5-11 12:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
参考这个帖子:0 U8 s2 e7 r8 q% f
程控喷泉程序
0 B; D/ L. ]' ~7 _8 ]* Thttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;extra=page%3D49- Z# u% A, P1 n& R+ C* v
! R3 k4 t+ S: D- ~, {老帖里有很多有用的东西啊~
xyzabcxyzabc + 2 应助
