查看: 4427|回复: 8
[求助] 绝缘材料“损耗因子”的测试方法?
发表于 2009-5-8 16:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请教高手:: s9 [- T/ ?  s- n
, n: }( E, Z7 X- r( H5 M: w1,绝缘材料,比如:层压板(线路板),改性树脂做的轴承保持架……; V( X& z' e8 i0 N
2 R4 N% a' y. c% s
2,这类材料的“损耗因子”是如何测试的?
1 E3 k+ I# j; \% ]: I1 N% k' r1 p9 _; i, j- ], F" @
3,在我的概念中,应该是高温加热,之后比较失重情况,但不知道具体的参数(温度、加热时间、试验尺寸限制等),不知道是不是有相关的标准可以参照?
8 m& R6 z, Z3 H% b
. z7 b; P. S+ f$ r# b1 X1 k恳请知道的前辈不吝赐教,感谢
 楼主| 发表于 2009-5-13 11:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有人知道吗?还是不肯教啊
发表于 2009-5-13 14:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
试验范围:
% h# y0 w" @, o. R6 b; T' ]介电常数用于衡量绝缘体储存电能的性能. 它是两块金属板之间以绝缘材料为介质时的电容量与同样的两块板之间以空气为介质或真空时的电容量之比. 介质损耗因子定义为一定频率下绝缘材料的电抗与其电阻的比值. 它测量了绝缘材料的无效性. 如果要将一种材料应用于严格绝缘的用途上, 则它的介电常数越小越好. 如果一种材料会应用在需要高电抗的电器上, 则需要高损耗因子. 试验可在10Hz到2MHz的不同频率范围上进行.) D6 E- |5 d4 g1 |* t, X
, s9 R  q% q+ ?) C& _7 E% q5 R: c试验方法:
2 H, ?7 _- T6 L. l. x将试样置于两块金属板中, 测定其电容量. 再将试样取出, 测两块板之间的电容量. 二者的比值即为介电常数.
4 U$ Z8 g. ?8 m5 Z( F* ~) a+ ]& S- e  l0 R3 O
试样规格:5 x0 Y7 B3 Y, {# a
试样必须平整, 且大于测量用的50mm(2 ")圆形电极.1 u7 Y0 _' l& V- j! E$ A& I
/ L2 f1 v) l7 s1 T: V试验数据:" _) I* m3 d& {5 b
介电常数=试样为介质时的电容量/空气为介质(或真空)时的电容量
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-5-14 16:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢,有一点点明白了。
' c# Z& `; q. K$ k但还是有疑问啊,上面主要说的是“介电常数”的测试。。。* t( Z% c: j3 I
“介质损耗因子定义为一定频率下绝缘材料的电抗与其电阻的比值. 它测量了绝缘材料的无效性. ”咋测试?
发表于 2009-5-15 13:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
其实用一般的网络分析仪或者LCR测试仪都可以测,仪器上有夹具,夹住产品就可以了,国产的有同惠公司的,好一点的用Aglient的,比较准确。
发表于 2009-5-15 18:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
HIOKI3532-50 LCR5 Z/ q" ~( T1 l
: O' R8 R/ u3 o. d# J9 Q4 \. w* L; {
我现在就用这个6 P; J6 W2 ^; a9 p
. i0 d6 ?( e" g# }3 M3 |8 v表面涂银
% a3 A1 I1 M) D# J, x/ L, Z# C
0 T. e3 B+ d6 w小圆片
 楼主| 发表于 2009-5-16 07:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢各位的帮忙,基本能解决这个问题了。
发表于 2009-5-19 16:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2010-7-12 15:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
