查看: 2089|回复: 0
[分享] FRP手糊简介
发表于 2009-5-8 20:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
FRP手糊简介* [+ [- m4 G) ~1 W  l$ d9 \$ h- v
手糊成型工艺是手工作业把玻璃纤维织物和树脂交替铺层在模具上,然后固化成型为玻璃钢制品的工艺。由于手糊成型工艺具有其独特的不可替代的特点,至今仍然作为一种主要的FRP成型工艺被广泛采用,特别是在中国。& l. c8 _" \) K! J3 F$ P
1、概要:7 _& x( k0 }. x" k) \0 Z
在模具上均匀地刷涂或喷涂脱模剂。l
) c) e8 y' p+ [. Q, O当脱模剂干燥后涂一层胶衣树脂。l
8 @  N( T, N$ y* \待胶衣层凝胶后,在阳模或阴模上铺放增强材料(表面毡、短切原丝l& u* t. y  V5 {3 p/ t2 [
毡、无捻粗纱布等),用滚子及毛刷等涂布混有固化剂的树脂,使树脂浸渍增强材料并驱除气泡、压实积层,铺层操作反复进行,直至达到制品的设计厚度。' p, Q9 J+ e4 d$ f+ J
树脂进行聚合反应,常温固化,也可加热加速固化。l+ k0 e3 R. }, V. x! S2 E' W
2、原材料:
  r$ `- Q3 U! |5 M( B树脂: B: U% s2 E& K
不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、环氧树脂酚醛树脂等。  K$ |, [. z/ K8 F0 r( V
纤维; g2 F$ R9 e& P7 j9 c& I
玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等。虽然手工难于将树脂浸透厚的芳纶织物,亦可用。& t6 l9 t# ~8 Y
芯材
: C/ c4 F; R8 ]+ X! O, V' t任意。# {4 j; g3 G) ^4 s( E- x
手糊工艺的优点如下:
% s( h8 n9 d, S3 N1) 对设备要求不高,只需简单的模具、工具,资金投入小。
$ T1 d. g& Q7 `4 v9 i. X& G$ N2) 生产技术易掌握,员工可以过短期培训即可上岗操作。
4 Y* j' }: k' u# p4 \5 D* j4 k3) 成型的制品不受形状、尺寸限制。
( c# ^1 s/ G5 Q' u4) 可与其他材料(金属、泡沫、木材等)复合使用。
& j1 z' W. s# Z: I- [- b+ y5) 可在使用或室外现场施工。' B( I( y, D+ q
* y* L4 g: x. K& Q# R/ {4 Y
. ^/ ~  o2 ]% ]( s& B手糊工艺也存在着许多缺点:: i. q5 j" E7 U5 W  |
1) 生产效率低、周期长,不适于生产批量大的制品。+ y" i2 @1 n$ ?% d2 S5 a
2) 产品质量受作业人员不平影响较大,质量重复性不好。  E7 W$ R" O! o! c# w
3) 作业环境差,特别是单体的蒸气和粉尘对人体危害大。) {) {/ X, E. S
生产准备:' B. Q* Z/ c" o- d, _7 P
  场地
* M7 e0 S* c: ^. ?9 j3 V手糊成型工作场地的大小,要根据产品大小和日产量决定,场地要求清洁、干燥、通风良好,空气温度应保持在15~35℃之间,后加工整修段,要设有抽风除尘和喷水装置。
: \6 @, q( v7 _# n' K+ Y模具准备
7 X4 F7 @- ?% Z( P! c准备工作包括清理、组装及涂脱模剂等。2 h) R: x( H( i2 j4 ^
  树脂胶液配制- J3 E2 L) A, |6 @$ [
配制时,要注意两个问题:①防止胶液中混入气泡;②配胶量不能过多,每次配量要保证在树脂凝胶前用完。
2 t" X! |3 E: J  增强材料准备' m4 X- P; r3 C( w
增强材料的种类和规格按设计要求选择。$ j! y5 D8 E! t' q
(2)糊制与固化" U. G  k6 e2 [9 i( K  r+ k
  铺层糊制2 i" f$ b* I0 q5 g0 F
手工铺层糊制分湿法和干法两种:①干法铺层
! ^! |2 e* t7 w) j$ y用预浸布为原料,先将预学好料(布)按样板裁剪成坏料,铺层时加热软化,然后再一层一层地紧贴在模具上,并注意排除层间气泡,使密实。此法多用于热压罐和袋压成型。②湿法铺层" G+ Z. @: G7 o- d
直接在模具上将增强材料浸胶,一层一层地紧贴在模具上,扣除气泡,使之密实。一般手糊工艺多用此法铺层。湿法铺层又分为胶衣层糊制和结构层糊制。, z4 T* ?6 w. P# I! Z. @5 y
  手糊工具7 L9 U5 o% A. M/ w' d1 z5 A" P! N
手糊工具对保证产品质量影响很大。有羊毛辊、猪鬃辊、螺旋辊及电锯、电钻、打磨抛光机等。
: \4 Y/ w5 F% D+ f2 l8 i( i  固化
/ _; [* l( Z. V& [制品固化分硬化和熟化两个阶段:从凝胶到三角化一般要24h,此时固化度达50%~70%(巴柯尔硬性度为15),可以脱模,脱后在自然环境条件下固化1~2周才能使制品具有力学强度,称熟化,其固化度达85%以上。加热可促进熟化过程,对聚酯玻璃钢,80℃加热3h,对环氧玻璃钢,后固化温度可控制在150℃以内。加热固化方法很多,中小型制品可在固化炉内加热固化,大型制品可采用模内加热或红外线加热。* [" ~  L# f& ~# o; ]
(3)脱模和修整, a3 Z7 q  ~0 H- H/ R. }, N
  脱模
  C+ j% B# c, i& @) n脱模要保证制品不受损伤。脱模方法有如下几种:①顶出脱模
$ r% h6 O& Y! C+ `/ ~0 l在模具上预埋顶出装置,脱模时转动螺杆,将制品顶出。②压力脱模: R; b1 {: S9 j' R% c! \
模具上留有压缩空气或水入口,脱模时将压缩空气或水(0.2MPa)压入模具和制品之间,同时用木锤和橡胶锤敲打,使制品和模具分离。③大型制品(如船)脱模
# w) [3 e1 D& v8 ^: N4 f可借助千斤顶、吊车和硬木楔等工具。④复杂制品可采用手工脱模方法9 [8 e: m& l- y0 X
先在模具上糊制二三层玻璃钢,待其固化后从模具上剥离,然后再放在模具上继续糊制到设计厚度,固化后很容易从模具上脱下来。
% a6 C6 |9 t8 |5 G+ K! M4 v  修整
( B- d# ?9 o7 b: b7 j修整分两种:一种是尺寸修整,另一种缺陷修补。①尺寸修整
# V$ T1 I+ S( t  x& _成型后的制品,按设计尺寸切去超出多余部分;②缺陷修补
8 y1 g6 P, X3 v! N3 T3 a3 {包括穿孔修补,气泡、裂缝修补,破孔补强等。$ k* m) X# J! C/ D$ D
4 [2 e- s" `& h! _: }. P
[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-5-8 20:51 编辑 ]
