查看: 4299|回复: 19
[分享] 玻璃钢优点
发表于 2009-5-8 20:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
玻璃钢优点* H6 P, S1 c# v; a  F
玻璃钢是一种新型复合材料。它在材料科学大家庭中独树一帜。其实,玻璃钢既非玻璃,也不是钢,它的基体是一种高分子有机树脂,用玻璃纤维或其他织物增强。因为它具有玻璃般的透明性或半透明性,具有钢铁般的高强度而得名。它的科学名称是玻璃纤维增强塑料。
( [  M3 w% B+ J  玻璃钢有三大优点:一是玻璃钢的密度小,强度大,比钢铁结实,比铝轻,比重只有普通钢材的1/4-1/16,而机械强度却为钢的3-4倍;二是玻璃钢具有瞬间耐高温特性;三是具有良好的耐酸碱腐蚀特性及不具有磁性。
1 e3 n2 [6 r8 x5 z8 Y  由于玻璃钢具有上述许多优异的特性,因而它诞生半个多世纪以来,各种新产品日新月异,在各个领域中的应用与日俱增。  A  i) _8 C6 h1 p, n
强度——与其它材料如聚氯乙烯相比,经过良好工程设计的玻璃钢窗强度性能大为优越。与聚氯乙烯相比,玻璃钢的抗剪切强度是其8倍。
* f4 P9 c8 k5 [. ^; @2 i只需要最低限度维护——玻璃钢是一种最稳定的材料,它为所有的表面涂层提供了一种理想的基体材料,从而赋于玻璃钢窗难以置信的耐久性。这种材料是如此地坚韧,它能经受得住北极地区的严寒,沙漠地区的炽热或沿海地区的狂风暴雨!
5 Y" a4 V, S8 e6 e对环境友好——与其它普通的窗框材料相比,玻璃钢内部包含能量低(型材生产耗能低)同时它的使用寿命预期也最长。据此,专家们认为它是对环境最为友好的窗体系。
& j, q" z7 c5 k6 a% c不腐蚀——玻璃钢材料业已被应用在造船和桥梁结构中承受巨大的荷载与应力并受到腐蚀。在沿海环境中玻璃钢窗框相对聚氯乙烯和铝窗框而言其使用寿命和耐久性远为优越。
; S* b, a  A3 |5 d: _导热性——玻璃钢窗综合了高强度和极低的导热系数两大优势,它不会给建筑物增加热桥。与铝合金窗相比玻璃钢窗的导热系数出奇的低,只为前者的1/500。玻璃钢窗框与窗扇的导热性比聚氯乙烯也低,因为其质量较小/ E5 M; H4 O. }7 A
玻璃钢即玻璃纤维增强材料,是国外20世纪初开发的一种新型复合材料,它具有质轻、高强、防腐、保温、绝缘、隔音等诸多优点。
7 J6 I4 G/ |: P, D% L
( y; r9 T- \, |/ ^3 ^& y  最早出现的复合材料是玻璃钢,其实它和钢这种材料毫无关系。玻璃钢中根本不含铁也不是玻璃和钢的复合体。实际上,玻璃钢是玻璃纤维与一种或数种热固性或热塑性树脂复合而成的材料,这些树脂如酚醛树脂、环氧树脂、聚酯树脂、聚酰亚胺树脂等。
) |, Z; `. O2 R) H8 T" B$ F7 N
& U1 i- i6 ]" m: @  第一种玻璃钢是玻璃纤维与酚醛树脂复合而成的材料。它是将玻璃纤维浸渍了酚醛树脂的液态原料后,经过模压法预成型,然后将酚醛树脂固化,就制成了玻璃钢。4 q7 {' n2 ]. h: n6 i
- B: u6 N+ |7 S9 n2 O  耐腐蚀、寿命长。玻璃钢属于优质复合材料。它对酸、碱、盐、油等各种腐蚀介质都具有特殊的防腐功能,不会发生锈蚀。普通PVC寿命为15年,而玻璃钢寿命为50年。
7 E6 J1 |" o' |' H& S
. _  M7 |, ]3 F4 P! \  玻璃钢具备强度高的优点,其原因在于:普通的玻璃是一种强度不高的脆性材料,如果将熔融的玻璃拉成很细的玻璃纤维之后,其性能就发生了很大变化。玻璃纤维很柔软,甚至可以织成布。同时,玻璃纤维越细,它的强度越高。玻璃钢的强度可以用钢筋混凝土做比喻。在钢筋混凝土中,承受外力的主要是钢筋,但混凝土却是不可缺少的,它将钢筋粘结为一个整体,不但赋予建筑构件以一定的外形,而且增加了强度。在玻璃钢中,玻璃纤维的作用犹如钢筋,而酚醛树脂却起着混凝土的作用,两者的结合使玻璃钢具有惊人的强度。
% X% }! j- q; r" F  T4 n
" ?" M) y" r' K2 w  J' w4 c$ }, B2 C  玻璃钢不但具备高强度,同时还有优良的耐腐蚀性,从而成为一种重要的耐腐蚀材料。铅曾经是一种耐腐蚀的金属材料,它能耐具有强烈腐蚀性的硫酸的腐蚀。其原因是铅和浓硫酸作用生成难溶解的硫酸铅,成为一种致密的保护膜覆盖在金属铅的表面,所以化工厂的反应釜和管道常用铅做衬里,也可用搪瓷衬里。如果用玻璃钢来代替,耐腐蚀性都符合要求。玻璃钢还用于阀门、泵、风机,适宜做运输腐蚀性液体的汽车槽车和火车槽车,在化工厂制作贮腐蚀性液体的贮槽、废酸废液池村里和大面积防腐蚀的地面。石油的腐蚀性也很强,玻璃钢可以用来代替钢管制造输油管、输油车,大大节约了钢铁。
) x" n$ P  i6 s6 P& U0 ~
. `+ Y! a! G: y, m, X9 l. b/ h* _# r0 g7 j3 m7 H
玻璃钢即玻璃纤维增强材料,是国外20世纪初开发的一种新型复合材料,它具有质轻、高强、防腐、保温、绝缘、隔音等诸多优点。 ' L( ]* y' M( N$ r, w, K7 R
% t; d" H9 \8 d0 R- N, t  玻璃钢门窗是采用中碱玻璃纤维无捻粗纱及其织物作为增强材料,采用不饱和树脂作为基体材料,经过特殊工艺将这两种材料复合,并添加其它矿物填料,再通过加热固化,拉挤成各种不同截面的空腹型材加工而成。具体来讲玻璃钢门窗的主要特点是: % w( V0 c0 j1 e; W$ ]: h# H
0 r. s! k. ~* l0 l
  抗老化、高强度。玻璃钢型材的空腹腹腔内不用钢板作为内衬,不需要任何单体材料辅助增强,完全依靠自身结构支撑。由于以玻璃纤维及其织物作为增强材料,经树脂粘接后无毛丝裸露,经机械拉挤热固化成型,因此抗折、抗弯、抗变形。
+ Y& ]% N2 F4 x; S+ m& o3 E7 t0 N
  耐腐蚀、寿命长。玻璃钢属于优质复合材料。它对酸、碱、盐、油等各种腐蚀介质都具有特殊的防腐功能,不会发生锈蚀。普通PVC寿命为15年,而玻璃钢寿命为50年,与建筑物基本同寿命,因此采用玻璃钢门窗可减少更换门窗的麻烦,节省开支。; u& c9 R  q) Q( P, j* h& n
( z. O5 s9 K! M
[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-5-8 20:55 编辑 ]
发表于 2009-8-14 11:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
:good :good
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
云动风清 -5 第三次灌水
发表于 2009-8-14 16:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
玻璃钢是有不少好处,但其有不可修复性,用其制作的产品,一旦出现问题,很不好修复。
发表于 2009-8-14 19:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
玻璃钢的抗冲击性和PVC相比如何,另外玻璃钢管段之间如何和fitting连接?粘接吗?
发表于 2009-8-17 20:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
玻璃钢确实是很好的耐腐蚀材料,我们设计存储卤水等腐蚀性的容器都是采用玻璃钢,只是价格贵了点
发表于 2009-8-17 23:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
现在我们公司用的玻璃钢是进行做叶片的& a" O- F  ?% Z3 J
呵呵
: E  p. q) P: S$ S8 ^+ \$ o是个很好的复合材料!
发表于 2009-8-18 10:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 purpledrab 于 2009-8-14 19:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* p# T5 H$ l% E5 ^7 ^! T- r玻璃钢的抗冲击性和PVC相比如何,另外玻璃钢管段之间如何和fitting连接?粘接吗?
. n$ z8 h1 [& I4 @1 l" `8 R
. ?! I; L. N3 Y7 `& R, E% [  @
通过在管端部加做法兰连接   连接的话  如果是后加工   效果不好
发表于 2009-8-18 20:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 Kkllzz 于 2009-8-18 10:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. [" M1 p' t: U2 g6 |
; x2 P+ i" o/ u! ?' P& i
3 w# b% ^/ D5 K" r5 {* Q
7 y8 O, P$ Z4 W  c; U$ O# X后加工是啥意思?是不是说要管子和法兰由同一厂商配对一起做出来,而非先买管子再去买配对法兰?
发表于 2009-8-19 08:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
玻璃钢制品的抗冲击力如何?
发表于 2009-8-21 14:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 purpledrab 于 2009-8-18 20:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 m4 D# o& s7 ~+ a. w& W' U, i
$ I3 w) F$ u7 a% L- p1 `7 H* l9 V后加工是啥意思?是不是说要管子和法兰由同一厂商配对一起做出来,而非先买管子再去买配对法兰?
) v$ y2 X) j# \! K. c# |4 b+ j3 D! P+ \; O: l; L- n
$ _5 `9 C3 }. W* j' `是的    我看过别人做这类管道的时候  一般会在做管的时候 连带法兰盘一起加工的   那样性能比较好   强度高
云动风清 + 5 应助
发表于 2009-8-22 21:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 Kkllzz 于 2009-8-21 14:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 a3 }+ A2 T. C
+ U$ x9 ?% A% e
  E9 M& D/ E' @# U" I5 @6 K9 F  ^$ v
' i: z) ~( A* C; S是的    我看过别人做这类管道的时候  一般会在做管的时候 连带法兰盘一起加工的   那样性能比较好   强度高
谢谢K兄指导,那玻璃钢厂商一般会负责现场的管道安装吗,如果购买了他们的玻璃钢管和法兰?
发表于 2009-10-31 09:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
玻璃钢听说是,不知耐磨性怎么样?~
发表于 2009-10-31 11:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
- `9 q  X- O. z. J: W6 \* H/ b3 _* n6 V
) d1 `$ r" y* q% p0 W
  @2 t4 ^- P+ W% Y  a" u  i是的    我看过别人做这类管道的时候  一般会在做管的时候 连带法兰盘一起加工的   那样性能比较好   强度高
: P, c* l5 M/ q, F" \冒昧问下,你们管道和法兰是用胶粘剂粘的么。
发表于 2009-11-2 20:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是,玻璃钢与其他材料在结构上怎么连接最可靠哦?
发表于 2009-11-18 17:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
玻璃钢能搞焊接吗
发表于 2009-11-20 10:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 purpledrab 于 2009-8-14 19:41 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  i3 i* X. B* ^9 G玻璃钢的抗冲击性和PVC相比如何,另外玻璃钢管段之间如何和fitting连接?粘接吗?
# q( m; v; q/ L+ p  O9 ^4 Z
, ^0 b8 n! T7 j$ e: I0 w
玻璃钢一般用到的是拉伸性能,弯曲性能,剪切性能,很少提到冲击性能,与PVC相比一般是超过PVC的。
发表于 2009-11-24 11:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
玻璃钢好像是只能粘接吧,也可以做成表面覆玻璃钢图层,就能很好解决单独使用的一些缺点,和不锈钢相比还是要便宜很多。
发表于 2009-11-24 11:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以用螺钉紧固联接.
发表于 2009-11-24 11:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
玻璃鋼的耐沖撃性還有待提升
发表于 2009-11-24 21:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
玻璃钢是用什么种类的胶粘剂进行黏合的?
