查看: 2257|回复: 10
[已答复] UG保存的问题
发表于 2009-5-8 20:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我保存的时候总是失败是怎么回事啊,他提示为“建模器错误,对象不是希望的类型”是怎么回事啊各位老大?
发表于 2009-5-9 18:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# yaoruqin 的帖子
可能保存的路径有中文。
发表于 2009-5-10 09:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是 内存的错误啊 ?
发表于 2009-5-10 09:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
总是这样吗?真是内存有问题的很可能就直接蓝屏的。或者直接跳出。。
发表于 2009-5-10 15:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
保存到英文目录下试试
发表于 2009-5-10 15:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
UG 不支持中文路径!
发表于 2009-5-10 19:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你的应该是6.0以下的把
发表于 2009-5-10 19:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个错误不是中文的问题吧。。。
发表于 2009-5-11 15:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
出现该问题最好是用另存为,不行的话就可惜了,还有,建议你画图的时候最好每一步都要点击保存,不至于到最后文件都丢失!
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 9# 342539436 的帖子
没用的啊!不是中文的问题!不知道怎么回事
发表于 2009-5-14 11:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是你那造型的时候出错了你看一下边上造型步骤有没有打错误的符号如果有就不能保存的
